Hi! Ich hatte mir nun einen Pegelwandler MAX3232 zugelegt, nur um nun festzustellen, dass das Teil laut Datenblatt 3,3V Spannung braucht und den Pegel von 3,3V auf 5V spannt?! Ich brauche aber einen Max??? um auf die 12V Pegel an der RS232 des PC zu hängen. Ich find einfach nix passendes! Weiss jemand Rat ? PS: bitte nur Bausteine, ich mag nicht erst ne grosse Schaltung basteln :-) Danke!
Nein, da hast was falsch verstanden. Mit "3V to 5.5V" ist die Versorgungsspannung gemeint. D.h. du kannst den Chip von 3V bis max 5.5V versorgen, um die korrekten RS232 Pegel zu bekommen. Des passt also schon so! ;)
Johannes T. schrieb: > Nein, da hast was falsch verstanden. Mit "3V to 5.5V" ist die > Versorgungsspannung gemeint. D.h. du kannst den Chip von 3V bis max 5.5V > versorgen, um die korrekten RS232 Pegel zu bekommen. > > Des passt also schon so! ;) Cool, dann hab ich doch schon den richtigen zuhause. Nur leider funktioniert die Schaltung nicht :-( , ist ein Telit Funkmodul mit 3,3v und es spricht einfach nicht mit dem hyperterminal. Wer weiss, aber der Weg ist der richtige :-) Nun liegts nurnoch am Telit-Teil :-) Viele Grüße!
HildeK schrieb: > Tx muss an Rx und Rx an Tx. Hab ich auch getestet. Wenn ich das tue springt meine Strombegrenzung an! Hab sie auf 200mA für die Schaltung eingestellt. Das ist alles recht konfus, mittlerweile hab ich durch die Experimente schon das Tinyone Plus-Modul geext und das Pro-Modul (Tinyone Pro von Telit) nimmt mit einmal 100mA statt bisher 60mA auf. Von Roundsolutions gibts auch keinen guten Support, man erwähnt nur ständig dass es vielerlei Pegelwandler gibt -lol- Meinen Schaltplan? Den zeichne ich immer erst wenns geht :-) Grundlegend eine Standardbeschaltung für einen MAX232CPE, nur dass ein MAX3232 drin steckt. Und Versorgung mit 3,3V statt 5V. ich bekomme die Dinger einfach nicht zum Laufen, anscheinend bin ich auch der erste der sie privat nutzt. Generell sind sie voll cool, denn 500mW Sendeleistung und voll konfigurierbar. Kosten? Leider 70€/Stück in SMD Variante. Ich komme leider mit dem Bussystem der RFM12BPA nicht zurecht. haben auch 500mW, sind aber offenbar schwer handelbar als Serielle Funkbrücke. Ich verwende nun die Funkmodule von Easyradio mit 10mW :-(
