Hallo Forum, ich habe hier eine flinke Feinsicherung (2A, 250V) und eine Lochrasterplatine mit einer Schaltung, die ich schützen möchte. Eigentlich funktioniert die Schaltung und die Kurzschlüsse sind unwahrscheinlich, aber ich möchte trotzdem da eine Sicherung einbauen, nicht, dass irgendwas doch noch abbrennt. Jetzt überlege ich, wie bastle ich diese eine Feinsicherung dran. Erste Idee: Dranlöten. Aber darf man solche Sicherungen überhaupt löten? Halten sie die Temperatur des Lötkolbens aus oder schmelzen sie gleich... Danke, Alex
Nein, die kannst Du einlöten. Mach sie blank, sonst nimmt sie kein Zinn an. In ATX-Netzteilen habe ich das schon oft gesehen, daß die Sicherungen eingelötet waren, weil man sich die Halterung sparen wollte. MfG Paul
Variante_1: bedrahtete Feinsicherung verwenden Variante_2: Sicherungshalter für unbedrahtete Feinsicherung verwenden alles andere ist Murks
Ich habe schon mehrmals erfolgreich einen Draht an Feinsicherungen gelötet. Gerade bei solch relativ starken Sicherungen (2 A!) hält der Draht doch einiges aus. Nicht ewig dran rumbraten, sondern mit einem leistungsstarken Kolben bei hoher Temperatur schnell löten.
Ich bin mir nicht ganz sicher ob es übergeordnete Gesichtspunkte gibt, die dagegen sprechen, aber es sollte der Sicherung nichts ausmachen, wenn Du sie lötest. Nur halt nicht zu lange und danach am besten die Sicherung überprüfen. Aber zweite Idee: http://www.reichelt.de/Sicherungshalter/PL-112100/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C49;GROUPID=3308;ARTICLE=3763;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=12TbLrOn8AAAIAAFFgKuY60adb30274de2e076009bdc3a2dbe8ae
Oder einfach die Sicherung aufs Lochraster legen und mit "Drahtbügelchen", die um die Sicherung gelegt werden und unter Zug angelötet werden fixieren. Geht wunderbar.
Ich habe ja mal ne Kaputte 1A sicherung auf gelötet! Jedenfalls hat die Hitze dem Kleber nicht gefallen und das Metall ist abgefallen.Ich würde allein der Reperaturfreundlichkeit wegen einen halter verwenden.
ich würde auch zu einem sicherungshalter raten. den kann man ja von einer alten platine ausschlachten. sicherungen löten ist machbar, habs auch schon in kommerziellen produkten gesehen und selbst gemacht. ich finds aber nicht schön, einige sicherungen zerfallen sofort beim löten und wartungsfreundlich ist es auch nicht.
1.Sicherungshalter wäre besser. 2.Bei ungeschickten Lötern schmilzt das Sicherungslot. 3.Bei absolutem Kurzschluss fliegen in seltenen Fällen auch mal Glasspitter herum.
Guru schrieb: > danach am besten die > Sicherung überprüfen. Genau. Mit 2A belasten und ausprobieren ob sie durchbrennt. :-) Gruss Harald
Guru schrieb: >> danach am besten die >> Sicherung überprüfen. Harald schrieb: >Genau. Mit 2A belasten und ausprobieren ob sie durchbrennt. :-) Wie humorvoll und erheiternd. Meine Güte. Hast Du den Witz selbst gedrechselt oder gab's den zu 'ner Packung Waschmittel dazu?
Danke schön für die zahlreichen Tipps! Ich habe leider keinen Sicherungshalter zur Hand und einen bestellen oder irgendwo kaufen dauert mir zu lang... ich denke, ich versuche sie mal vorsichtig dranzulöten. Wünsche euch allen ein schönes verlängertes Wochenende :)
