Hallo, ich habe mir vor einer Woche ein Steckbrett bei Reichelt bestellt (das größte das es dort gab). Allerdings habe ich heute gemerkt, dass nichtmal zB normale IC-Sockel (auch von Reichelt) darauf halten (die Länge der Pins ist wohl gerade so an der Grenze, dadurch hüpft der Sockel immer wieder raus) Ist das bei allen Steckbrettern so? Denn gerade eben für den Schaltungsaufbau mit Mikrocontrollern wäre ein Steckbrett ja sinnvoll, aber wenn der Controller nicht draufpasst, hilfts mir ja auch nichts Auch eine normale Stiftleiste wollte ich in der Schaltung verbauen. Leider musste ich auch hier merken, dass die nicht passt. Bei den ganzen Problemen hätte ich in der Zeit ja die Schaltung schon längst auf Lochraster gelötet gehabt und wenn was nicht gepasst hätte auch geändert. Ist das normal, und bei allen Steckbrettern so? Oder nur bei diesem? Denn dann würde ich das zurückgeben, damit kann man ja nix machen.
Wozu benötigst Du denn einen Sockel? Steck' doch die ICs direkt in das Breadboard. Bei den Stiftleisten kannst Du evtl. die einzelnen Stifte mit einer Zange nach unten verschieben, dann gucken die Stifte oben etwas weniger raus, halten dafür aber besser im Steckbrett.
Ich habe das kleinste Board (STECKBOARD 1K2V), da geht es zumindest mit den Präzisions-Fassungen (GS xxP) - auch wenn da nicht viel Reserve ist. Mit den Fassungen "Doppel-Federkontakt" hast Du wohl schlechte Karten. Gruß Dietrich
Für den IC kannst du dir ja nen Adapter mit Nullkraftsockel basteln. Ist eine einmalige Aktion. Imho nehm ich aufm Steckbrett nie Sockel, wozu auch? Stiftleisten gehen schon wenn du ausreichend lange nimmst, aber das nutzt die Klemmen im Brett etwas ab. MFG Johannes
Michael schrieb: > Ist das bei allen Steckbrettern so? Denn gerade eben für den > Schaltungsaufbau mit Mikrocontrollern wäre ein Steckbrett ja sinnvoll, > aber wenn der Controller nicht draufpasst, hilfts mir ja auch nichts Wieso willst du noch ein Sockel auf ein Steckbrett stecken ? Dein Steckbrett ist doch schon ein grosser Sockel ;-). Michael schrieb: > Auch eine normale Stiftleiste wollte ich in der Schaltung verbauen. > Leider musste ich auch hier merken, dass die nicht passt. Stimmt die gehen etwas stramm rein. Es gibt aber auch Stiftleisten mit dünneren Pins. Bei manchen Bauteilen muss man improvisieren. Trimmpotis gehen zum Bsp. nur, wenn man die Pins um 90 Grad dreht. Bei anderen Bauteilen muss man evtl. dünnere Pins anlöten. Du hast doch wohl nicht wirklich gedacht das ALLE Bauteile auf ein Steckbrett passen.
Ah mit etwas Grobmotorik hat der Controller direkt gepasst (habe halt die Pins weng näher zusammen gebogen) Bei der Stiftleiste ist es eher das Problem, dass die Kontakte zu "dick" sind. Diese Stiftleiste ist es: http://www.reichelt.de/Stiftleisten/SL-2X10G-2-54/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C141;GROUPID=3220;ARTICLE=19488;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=31d38IRKwQAR8AAA57b1Yafea4dda908b41631708b5bfa58a90ab Jetzt passen aber diese dicken vierkant-Kontakte zwar in die Löcher des Steckbretts, aber wenn ich dann an den Punkt komme, wo dann ein elektrischer Kontakt wäre dann gehts einfach nixmehr weiter. Das Problem ist, dass ich eine solche Stiftleiste (eigentlich nur 10polig und nicht 2x10polig) in der Schaltung brauche. Diese einfache Stiftleiste habe ich auch schon bestellt. Allerdings wird die dann natürlich auch nicht passen. (Kontakte sind ja genau so dick)
Mag sein, dass ich da zu wenig Erfahrung habe, aber wozu will man eine Stiftleiste in ein Steckbrett stecken? Ich hätte spontan die Drähte, die ich an die Stiftleiste löten wollte, eben auch direkt 'reingesteckt.
Guru schrieb: > Ich hätte spontan die Drähte, die ich an die Stiftleiste löten wollte, > eben auch direkt 'reingesteckt. Wenn es aber mehrere Pins an der Stiftleiste sind (jetzt einfach mal ganz übertrieben 20 Stück), dann möchte ich die ja nicht immer einzeln in die Schaltung reinnehmen (das ist ja ein gefriemel, und außerdem werde ich das öfter mal aus der Schaltung raus- und wieder reinnehmen) Naja also das mitm Mikrocontroller direkt auf dem Steckbrett geht. Jetzt ist es nur noch Schade, dass die Stiftleisten nicht passen. Es geht eigentlich nur darum einen 6-poligen Wannenstecker auf dem Board festzubekommen (2x3 Pins) Dazu muss ich mir ja einen Adapter bauen, weil ich sonst gezwungenermaßen (wegen der Verbindung zwischen den Löchern im Board) immer einen Kurzschluss zwischen 2 Pins erzeuge. Jetzt hab ich allerdings nur solche "dicken" Stiftleisten. Hab auch schon den ganzen Draht probiert, den ich daheim habe. Ist aber alles zu dick. Ich könnte höchstens die Kontakte von Widerständen abmachen und die Drähte dann hinlöten. Dann zerstöre ich halt 3 Widerstände aber die kosten ja auch nur 3 Cent. Ist keine schöne Lösung aber mir fällt nichtsmehr anderes ein.
Michael (Gast) schrieb: > Naja also das mitm Mikrocontroller direkt auf dem Steckbrett geht. Jetzt > ist es nur noch Schade, dass die Stiftleisten nicht passen. kein Wunder, weil > ich habe mir vor einer Woche ein Steckbrett bei Reichelt bestellt mal wieder am falschen Ende gespart und den billigen Mist von Reichelt gekauft. Nimm die von Conrad, dann passen auch die Steckleisten drauf bzw. rein. Alles andere taugt nix.
Kann das noch jemand bestätigen, dass die Stiftleisten auf die Steckbretter von Conrad passen? (und welches Steckbrett dann genau?Die haben ja viele verschiedene)
für die ISP Verbindung mach ich das so: Ich fertige mir eine Stiftleiste mit Drähten an, stecke diese aufs Board und verbinde die Drähte direkt mit dem weibl. Stecker des ISP Kabels. Hatte bisher weder mit IC noch mit Stiftleisten Probleme und habe sowohl Conrad, Reichelt als auch von mit der Profiline glaube die hieß CSD war ne Firma die jedemenge Adapterplatinen für Steckbretter anbot z.B. RS232 auf Steckplatine... Bei den Reichelt Steckbrettern ist es nur etwas schwer dünneren Drähten dafür verwende ich aber ne kleine Spitzzange.
