Hallo zusammen, ich bin gerade auf die Idee gekommen mir für meine DMX Lichtsteuerung (PC-Dimmer) eine MIDI- Konsole zu bauen. Ein paar Taster, LEDs, evtl ein Display und ein kleienr Joystick. Ich habe mal ein bisschen rumgestöbert und bin auf mehrere Industriejoysticks gestoßen wie z.B diesen. http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=browseSubRange&Ne=4294954290&N=4294937802&productNum=5063551 Das Problem an der Sache ist jetzt allerdings dass diese Joysticks alle Taster statt Potis eingebaut haben womit ich jetzt nicht sonderlich viel anfangen kann... Kennt jemand einen Joystick (für Frontplattenmontage!) der Potis besitzt? Einen normalen "Gaming- Joystick" wollte ich mir jetzt nicht ungedingt daneben stellen das gefällt mir einfach nicht ;) Chriss
Entkerne doch einen Gaming-Joystick (oder ein Gamepad) und nutze nur die Teile, die du auch haben willst. Solange es keine Massenfertigung wird, hast du so keine Probleme. In den Gamepads "Blackforce" von Hama sind übrigens zwei gute Sticks zum Preis von etwa 10€ drin. Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
Hi CSD: Best.Nr.: 35-T4WAYS Best.Nr.: 35-MTRACK Reichelt: http://www.reichelt.de/6mm-Potis-stereo/RKJXP122002/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B254;GROUPID=3136;ARTICLE=73910;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=26aLEYcawQARoAAGwUYh8b96cb46090c69d17a4269fd5370d2823 MfG Spess
Vielleicht so ein Arcade-Joystick von Sanwa, da würden auch gut die OBSF-24mm Buttons gut dazu passen. Damit haben schon einige nen Midi-Controller gebaut, das mache ich auch gerade auf Basis eines AT90USB162.
Die Sticks die spess53 gepostet hat sind mir wohl ein bisschen zu klein ;) sollte schon was etwas robusteres sein. Wenn das Pult wirklich mal entstehen sollte dann wird mich das wohl auch auf einigen Touren inkl Bühne begleiten und da sollte das schon was aushalten ;) Das mit dem Arcade Joystick ist garkeine so schlechte Idee... Hatte noch einen alten Joystick hier. Auseinandergebaut. Und siehe da, das >Teil sieht von innen fast genauso wie einer dieser Industie Joysticks aus aber halt mit Potis :) mal gucken ob ich davon noch einen zweiten irgendwo herbekomme dann werde ich mir wohl zwei von den tielen einbauen wenn ich nichts anderes finde. Was könnt ihr mir als Taster empfehlen? Sie sollten nicht allzu teuer sein da ich wohl irgendwas im 3-Stelligen bereich benötigen werde. Soooo.... ich spinne gerade etwas rum... Mir sind vor ein paar Minuten Motorfader in den Sinn gekommen wovon ich vllt auch gern noch ein paar einbauen würde. Hat da schon jemand Erfahrung welche Firmen sich da hervorheben? Chriss
chriss schrieb: > Motorfader in den Sinn gekommen wovon ich vllt auch gern noch ein paar > einbauen würde. Hat da schon jemand Erfahrung welche Firmen sich da > hervorheben? ALPS fällt mir da als erstes ein. Beitrag "Alps Motorfader" Beitrag "ALPS Motorfader"
Zu den Buttons, wenn du schon nen Joystick hast kannst du dir ja Arcade Buttons zulegen. Zum Beipsiel die Sanwa OBSF 24mm oder 30mm. Die gibts in allen Farben und sehen meiner Meinung nach richtig gut aus.
Hi >Die Sticks die spess53 gepostet hat sind mir wohl ein bisschen zu klein Was suchst du eigentlich? Analog oder Digital? Wenn digital, Wie wäre es damit (rechte Seite): http://www.reichelt.de/bilder/blaetterkatalog/DE-DE/2011-06_Hauptkatalog//index.html?SID=26aLEYcawQARoAAGwUYh8b96cb46090c69d17a4269fd5370d2823;SID=26aLEYcawQARoAAGwUYh8b96cb46090c69d17a4269fd5370d2823;startpage=655 MfG Spess
Ich suche analoge Sticks. Mit Pori halt ;) Ich hatte bei den Tastern mehr so an diese "Digitaster" gedacht wie hier mit eingebauter LED: http://www.ribu.at/Tabelle_3.asp?File_Name1=I280_450402.htm&A_NUM1_1=450402&E_NUM1_1=450403&File_Name2=I280_450460.htm&A_NUM2_1=450460&E_NUM2_1=450460&File_Name3=I280_450296.htm&A_NUM3_1=450296&E_NUM3_1=450296&File_Name4=I280_450395.htm&A_NUM4_1=450395&E_NUM4_1=450400&A_NUM4_2=450405&E_NUM4_2=450420&File_Name5=I280_450347.htm&A_NUM5_1=450347&E_NUM5_1=450350&File_Name6=I280_450305.htm&A_NUM6_1=450305&E_NUM6_1=450305&A_NUM6_2=450310&E_NUM6_2=450345 (hui langer link, der letzte auf der seite) Die sind auch in Professionellen Pulten eingebaut und könnten mir direkt eine Rückmeldung liefern. Dann bin ich eben noch auf folgende Seite gestoßen was die Elektronik angeht: http://www.ucapps.de/ Da muss ichmich jetzt mal durchwühlen. Also Digital Ein- und Ausgänge sowie analoge Ein- und Ausgänge werden unterstützt dazu noch eine riesen Latte von anderen Dingen wie USB, Ethernet, LCD usw. usw. Ein Modul zum ansteuern von Motorfadern ist auch schon dabei. Sieht fast so aus als wenn dieses Projekt nurnoch malen nach zahlen wird. Da werde ich vermutlich ja garnicht mehr zum Programmieren komme ;) Das LCD Mosul kann sogar grafische Displays ansteuern. Trifft sich ganz gut. Habe noch ein Großes mit T6963C Controller hier rumliegen :) chriss
