Hallo, Ich brauche aus einer Autobatterie, woran keine anderen Schaltungen hängen Konstante 12 und 5 Volt für ein Mini-PC. Die Stromstärke sollte so ca bei 5A liegen. Gibt es dafür Simple Schaltungen? Ich habe hier zwar ein paar 7805´s welche aber mit 1A zu wenig Leistung bringen. Außerdem habe ich einen LM324N kann ich damit was anfangen? Vielen Dank Christopher
Verschoben durch Admin
Christopher schrieb: > Hallo, > > Ich brauche aus einer Autobatterie, woran keine anderen Schaltungen > hängen Konstante 12 und 5 Volt für ein Mini-PC. Nimm ein Notebook. Das kannst Du problemlos über einen Autoadapter an Deine Autobatterie anschliessen. Gruss Harald
Ich würde ungern ein Notebook benutzen, da ich erstens keines besitze und zweitens wäre das ziemlich oversized für die Aufgabe
klar, eine seite autobatterie dran, auf der anderen kommt dann 1V pro
pin raus. belastbar bis 300A versteht sich...
sachen gibts!!
<ironie mode off>
Also wenn die Autobatterie wirklich "StandAlone" ist, könnte man das ganze ohne größeren aufwand bewerkstelligen. Die 5V kannst du ja direkt per stepdown aus den ~12V erzeugen. Bei den 12V wird das schon schwieriger, denn die Batterie hat max. 14,4V wenn du jetzt noch die verluste der Reglerschaltung einrechnest, ist das ziemlich knapp. Du müsstest also erst über einen StepUp gehen und dann wieder runterregeln, dammit aufjeden fall genug Luft ist... Natürlich ist das ganze mit verlusten verbunden, die du mit einkalkulieren musst. Aber was spricht denn gegen eine fertig lösung? Das hier wäre was für dich: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=64503;PROVID=2402
Wird man hier sofort ausgelacht wenn man sich nicht auskennt?? Außerdem müsste es </ironie mode off> heißen.
mhm 43 Euronen sind ganz schön happig -.- Gibt es keine 7805´s und 7812 für mehr Ampere als 1 oder 2?
> Wird man hier sofort ausgelacht wenn man sich nicht auskennt?? wer den schaden hat, braucht für den spott nicht zu sorgen! würde mir auch nicht besser gehen... vor allem wenn man es nicht mal schafft LM324 mal bei tante google einzugeben. da wärst du immerhin dahingehend informiert gewesen, daß es kein 5/12V 5A schaltregler ist. > Außerdem müsste es </ironie mode off> heißen. das wäre eine doppelte verneinung... was du brauchst wäre ein wenig erfahrung im schaltnetzteilbau. das ist nicht ganz so trivial wie es klingt.
