Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Waschmaschine Motor brummt beim waschen, normal?
von Aabbyy22 (Gast)
Ich habe mir eine neue Waschmaschine besorgt. der Motor brummt bei den
Waschbewegungen. es ist eine normale neue, der Motor zum bewegen der
trommel scheint elektronisch geregelt zu sein. Der Motor brummt so, wie
bei einer Nähmaschine, und ich glaube, er wird irgendwie "gedimmt"
betrieben. Das Brummen ist ein 50Hz Brummen
Meine alte nicht-elektronische waschmaschine hatte beim waschen gar
nicht gebrummt, man hörte nur die normalen dreh- und waschgeräusche.
Kann auch sein, daß das Brummen normal ist, aber wenn ich mit anderen
Waschmaschinen vergleiche, müßte ich meinen, meine brummt bis jetzt von
allen am lautesten.
Ich könnte beim Hersteller nach der Garantie fragen, aber da nirgendwo
beschrieben steht, wie laut die waschmaschine beim waschen brummen darf,
befürchte ich, daß er mich darauf vertrösten wird, daß das normal sei.
Die waschmaschine brummt nur beim waschen mit schwachen stufen. beim
schleudern hört man kein brummen.
Weiß jemand was das für ein Fehler sein kann und wie man den beseitigen
kann? Auf welche Art und weise werden diese Waschmaschinen-Motoren von
den neuen waschmaschinen "gedimmt" ? Kann da irgendwo ein bauteil in der
Regelung kaputt sein, daß so etwas verursacht werden kann?
von Ben _. (burning_silicon)
yep der motor ist mit einer phasenanschnittsteuerung geregelt, die 100Hz
impulse hört man halt. das ist völlig normal.
von Aabbyy22 (Gast)
der witzt ist ja es ist kein 100Hz Brummen, es ist ganz eindeutig und
klar ein 50Hz brummen.
von Floh (Gast)
Gut dass du gleich den Hersteller und den Typ genannt hast.
> der Motor brummt bei den Waschbewegungen.
Solang er nicht knurrt...
Scheint? Weißt du näheres, was da überhaupt für ein Motor verbaut ist?
von ich (Gast)
Wenn es aber erstmal soweit ist, wird die Maschine bald die ersten
Socken fressen...
Meine Gorenje brummt schon 4 Jahre munter die Socken weiss, das hat mich
noch nie belastet. Kommt eben auf die Konstruktion drauf an.
von kolabier (Gast)
Muaharhar, ein lustiger Thread.
Mein 9 Jahre alter Golf brummt übrigens auch, wenn ich Gas gebe, so im
34.8Hz Bereich.
Auf der Autobahn tut er das nicht, da heult er eher so, huiiiiiiiiiii.
Muss ich mir jetzt in die Hose pinkeln?
von Er (Gast)
Das wiederum hängt von Deinem Fahrstil ab.
> 34.8Hz Bereich.
Mußt du E10 tanken, nach spätestens 20 Kilometern ist nach einem leisen
Knall unter der Motorhaube Schluß damit!
Mit sowas traust Du Dich auf die Autobahn? Ist doch ganz normal wenn die
arme kleine Kiste da traurig wird wenn der Motor bei 70 km/h im 5. Gang
seine Leistungsgrenze erreicht und das Getriebe überhitzt während die
ganzen BMW und Cermedes mit mindestens 220 dran vorbeifliegen. Da würde
ich auch heulen!
Wenn ein netter unter Zeitdruck stehender MAN-Fahrer Dein Spielzeugauto
übersieht und ihm mit seinen 600 PS und 90 km/h zu ungeahnter
Höchstgeschwindigkeit verhilft während Du auf 300 Metern Deine
kompletten Bremsbeläge verbrauchst... dann wäre dies der richtige
Zeitpunkt dafür!
von ich (Gast)
Ben _ schrieb:
> zu ungeahnter Höchstgeschwindigkeit verhilft
ACHTUNG!!! Ab 11m/s ist mit dem Verlassen des Erdorbit zu rechnen!
Ich sehe schon den Zeitungsbericht vor mir:
"Von Ostereiern gelangweilte Tüfftler bei mikrocontroller.net toppen
NASA mit altem Golf."
von Georg A. (Gast)
! 11 km/s !
Bevor hier es noch jemand ausprobiert...
> ! 11 km/s ! Bevor hier es noch jemand ausprobiert...
wenn das hier jemand schafft geb ich ihm ein bier aus!
von BMK (Gast)
>beseitigen kann?
Ich habe ein ähnliches Problem:
Ich habe mir eine neue Katze besorgt. Der Motor brummt
bei den Streichelbewegungen.
beseitigen kann?
von katzenhasser (Gast)
von ich (Gast)
Wenn Du uns noch verrätst, was Du damit bezwecken willst, könnte man Dir
auch schneller helfen. Wie wäre es mit genaueren Angaben?
ZWEIBEINIG oder VIERBEINIG ???
Hast Du Dich überhaupt schonmal mit den Grundlagen befasst? Zweibeinige
streichelt man anders als Vierbeinige.
(P.S.: Die 11 km/h "Fluchtgeschwindigkeit" stimmen wirklich. Wenn ich
mit dieser v in die Luft springe, bekommt mich die Schwerkraft nie
wieder auf den Boden zurück. Daher brauchen Raketen eben große Antriebe,
da Sie nie diese v erreichen können.)
von E83 (Gast)
> 34.8Hz Bereich.
Ja, mach das mal.
Wer so eine Schrottkarre fährt und sich darüber noch freut hat es nicht
andres verdient. Und wenn Du schon dabei bist, scheiß Dir auch gleich
die
Hose bis zum Gürtel voll, das passt dann gut zum VW-Kernschrott.
besser kernschrott als plastikmüll
von Ralli (Gast)
11 km/h ?
Armin Harry auf dem Mars,
Usain Bolt auf dem Neptun?
Alte 50 PS Golfs im Andromeda-Nebel?
von HildeK (Gast)
km/s!
http://de.wikipedia.org/wiki/Fluchtgeschwindigkeit
die fluchtgeschwindigkeit ist relativ... wenn jemand usain bolt eine in
die fresse reinzimmern will rennt der schneller weg als mike tyson!
von P. M. (o-o)
Dir ist schon bekannt, dass das bekannte Trafo-Brummen ein 100 Hz
Brummen ist und nicht ein 50 Hz? (Weil der Trafo zweimal pro Periode
magnetisiert und entmagnetisiert wird.)
von Dieter (Gast)
Lieber VW-Kernschrott als OPEL-Plstikmüll
von Hubert M. (hm-electric)
Bei den heutigen Maschinen wird nicht mehr wie früher, die Trommel wild
hin und herbewegt, da gibt es auch Ruhephasen. Außerdem wird das Wasser
mit einer kleinen Pumpe umgewälzt. Vielleicht ist das Brummen, das du
meinst von der Umwälzpumpe? Brummt es auch in den Ruhephasen?
von Mischmasch (Gast)
Die Waschmaschine brummt nur weil Chuck Norris es erlaubt.
von Frohes Fest (Gast)
wo wir wieder bei der Frage sind warum brummt ein Trafo mit 100Hz
von gaast (Gast)
Weil du auch brummen würdest, wenn du 50 mal die Sekunde deine Periode
hättest (meine Güte, ist der Witz abgedroschen).
In Wahrheit ist natürlich die Magnetostriktion schuld. Da für sie der
Betrag und nicht die Polarität wichtig ist, kommen 100Hz raus.
Das bedeudet im Umkehrschluss wenn der Monat 24 Stunden hätte gabs jeden
Tag Geld
und leider wären die meisten Frauen verblutet was eigentlich Schade ist
von Weihnachtsmuffel (Gast)
War da wieder heute gegen 19:36 Uhr jemandem langweilig, so einen alten
Thread von vor´nem halben Jahr auszugraben?
Oder liegt da an der Weihnachtsfobie?
von Günther N. (guenti)
Weihnachtsmuffel schrieb:
> Weihnachtsfobie?
Das heisst wohl eher "Weihnachtsphobie".Nicht verzagen,den Hausarzt
fragen.
