Hallo, ich will insgesamt 20 blaue LEDs SOS blitzen lassen. Ich weiß nun dass man LEDs nicht alle parallel schalten sollte - oder wars reihe? Wie ordne ich die Leds am besten an? ---R---LED---- ---R---LED---- usw... oder --R---LED---LED---LED --R---LED---LED---LED oder nur ---LED---LED---LED---LED oder geht auch ---LED-LED-LED ---R ---LED-LED-LED
Funkieman schrieb: > ---R---LED---- > ---R---LED---- Optimal. > --R---LED---LED---LED > --R---LED---LED---LED Möglich. > ---LED---LED---LED---LED > > oder geht auch > ---LED-LED-LED > ---R > ---LED-LED-LED Nicht empfehlenswert.
also es kommt dabei auch immer drauf an was für eine Spannungsversorgung du dabei hast. Schaltest du sie in Reihe addieren sich natürlich die Wert. grüne LED 2,5V , 20mA sprich 5 Leds in Reihe= 12,5 V und 100mA 20 LEDs = 50V und 400mA (davon ist abzuraten) also eher kleinere Reihenschaltungen. und dann --R--LED--LED--..
Kein gast schrieb: > sprich 5 Leds in Reihe= 12,5 V und 100mA Wirklich? Ich wäre jetzt von 20mA ausgegangen! Bei Reihe addieren sich doch die Ströme nicht?!?!
Kein gast schrieb: > 20 LEDs = 50V und 400mA (davon ist abzuraten) Ich hätte jetzt eher an 9V gedacht, da ich das Teil mit in die Berge nehmen will...
Funkieman schrieb: > Kein gast schrieb: >> sprich 5 Leds in Reihe= 12,5 V und 100mA > > Wirklich? > Ich wäre jetzt von 20mA ausgegangen! Bei Reihe addieren sich doch die > Ströme nicht?!?! Vollkommen richtig, bei Reihenschaltung addieren sich nur die Spannungen.
@ Funkieman (Gast) >Dann wäre es ja so, dass wenn eine LED durch Tolleranzen nur 18mA brauct >die kaputtgestromt wird? Nein, die leutet dann nur etwas heller. @OP Wenn du 20 blaue LEDs mit ca. 3,3V Flußspannung leuchten lassen willst, kannst du entweder je zwei in Reihe mit einem Vorwiderstand, davon dann 10 Ketten parallel. Wobei ein 9V BLock zwar kompakt ist, jedoch nicht lange 9V bringt, unter Last nach einiger Zeit eher 7V. Dann wird es mit dem Vorwiderstand knapp, dann besser eine einfache Konstantstromquelle mit JFET oder so nutzen. Oder man treibt etwas mehr aufwand und nimmt einen Schaltregler, der aus einer beliebigen Batteriespannung 30-40V macht, dort kann man deutlich mehr LEDs in reihe schalten. MFG Falk
Kein gast schrieb: > sprich 5 Leds in Reihe= 12,5 V und 100mA > 20 LEDs = 50V und 400mA (davon ist abzuraten) Bei den Grundlagen nicht aufgepaßt: Serienschaltung: Spannungen addieren sich Reihenschaltung: Ströme addieren sich ;-)
tüffehler - Serienschaltung: Spannungen addieren sich Parallelschaltung: Ströme addieren sich ;-)
> Oder man treibt etwas mehr aufwand und nimmt einen Schaltregler, der aus > einer beliebigen Batteriespannung 30-40V macht, dort kann man deutlich > mehr LEDs in reihe schalten. Oder noch besser, man nimmt einen Schaltregler, der einen konstanten Strom durch die LEDs schickt.
aber wenn es wirklich hell sein soll, gibt es wesentlich bessere LEDs als die 20mA dinger. Warum nicht 1 oder 2 HochleistungsLEDS verwenden? Machen mehr licht und der Aufbau wird kompakter.
bei solchen dingern, ggf. noch eine kurbel dran?! ich würde auch eine einfache Konstantstromquelle nehmen, bei langen Reihenschaltungen kann es zu einfach zu einem Defekt kommen- wenn dir so 50% deiner LEDs ausfallen ist das problematischer, als wenn nur eine ausfällt. In der Hoffnung, dass du das Ding nie brauchen wirst
