Grundlegende Frage zu Windows CE
OP #2158023
Erstmal ein herzliches Hallo an alle Forumsmitglieder,
da ich für ein spezielles Projekt meine gewohnte Umgebung, die
Programmierung mit C#, wohl teilweise verlassen muß, habe ich mich hier
angemeldet in der Hoffnung Unterstützung zu meinen Fragen zu bekommen.
Zur Situation:
Ich möchte gerne eine art Datalogger entwickeln, mit dem ich insgesamt
256 analoge Spannungen sowie 256 Taster mit den dazu gehörigen
Zeitwerten aufzeichnen und später wieder genauso abspielen kann.
Als Zeitgeber muß ich SMPTE Timecode auslesen und diese Werte
gleichzeitig anzeigen und auch als Wert speichern.
Da ich der Meinung bin dies ist mit einem normalen Windows und C# bzw.
dem .net Framework nicht zu bewerkstelligen ist und auch das .net Micro
Framework (hiermit habe ich schon kleinere Sachen gemacht), habe ich mir
gedacht mit Windos Ce müßte ich wohl in die richtige Richtung gehen?
(habe bei Keith & Koep das SPARK Kit für Windows Emmbedded Compact7
bestellt )
Da ich für den Timecode Part diesen Chip hier ICS2008B
www.idt.com/products/getDoc.cfm?docID=18700292 verwenden möchte und
dieser keine SPI oder I2C Schnittstelle hat, beide Schnittstellen wären
für Windows CE ja wohl kein Problem, sondern eher eine parallele
Schnittstelle besitzt, und Windows CE Boards, soweit ich das bis jetzt
gesehen habe eher mit wenigen IO Pins ausgestattet sind stellt sich für
mich die Frage, ob ich vor den ICS2008B noch einen Microcontroller
setzen muß/sollte, der sich um den Timecode Part kümmert? Für den Logger
bräuchte ich ja eigentlich nur den Impuls, sobald ein neuer Frame
eingegangen ist, sowie dessen Wert, um das Scannen der 256 ADC sowie der
Taster (ich nehme an das macht man mit Schieberegistern) zu starten. Das
Scannen möchte ich mit einem Schaltkreis aus Multiplexern , über
SPI(Adressierung des jeweiligen Eingangskanals 8bit und  einlesen des
dazugehörigen Wertes 10bit) aus Windows CE herraus bewerkstelligen. Da
dies min. 30 mal pro sec geschehen muß, ist die Zeit halt etwas eng (ich
hoffe nur aus meiner Sicht).
Das ich meine C# Welt teilweise verlassen und auch etwas in C/C++ und
dann mit P/invoke oder ähnlichem machen muß ist wohl nicht zu umgehen,
oder? Aber wie weit muß ich gehen?
Was ist mit Windows CE hardwarenah möglich? Muß ich teilweise, wie oben
schon erwähnt mit einem anderen Prozessor zeitkritische Funktionen
abhandeln?
Ich möchte das gesamte Projekt jetzt ersmal nicht weiter ausführen, um
diesen ersten fragenden Beitrag nicht zu lang zu machen, aber wenn
weitere Angaben benötigt werden kann ich diese gerne noch nachreichen.
Für Ratschläge und oder einer Einschätzung des Auswandes und der
benötigen Technik (Hard- und Software) wäre ich sehr dankbar.
Gruß Harald
Gast #2158046
Hast du mal ausgerechnet, wieviele Daten du da generiest?!
256*10bit die ADC+256*1bit die Taster
2816bit*30Hz=84.480bit/s
Das sind 10KB/s das ist nix- dafür würde ich mir nicht WindowsCE antun,
sondern nen einfachen AVR+SD-Karte+Peripherie bauen
oder hast du andere Verpflichtungen wegen WinCE?!
OP #2158129
Hallo, und erstmal vielen Dank für die schnelle Rückmeldung (ich habe
wohl schon mal die richtige Community gefunden!!!)
Warum Windows CE? ->
Da noch weitere Funktionen wie unterschiedliche Bildschirmausgaben,
Kb/Mouse Steuerung mit GUI usw. hinzukommen und ich das ganze Gerät
später vielleicht in Teilen auch als USB Device (Schnittstelle zur PC
Welt) ansprechen will/muß, dachte ich diese Teile, da nicht zeitkritisch
in meiner gewohnten Sprache C# schreiben zu können (Zeitersparniss).
Deshalb habe ich mir Windows CE als Brücke zwischen den beiden Welten
vorgestellt und ich hätte dann auch ein konfigurierbares Betriebssystem
in dem der User nichts kaputt machen kann. Nicht das ich Angst vor C/C++
hätte, aber man muß ja nicht alles können. Ich habe mir hier die
Tutorials zu AVR programmierung angeschaut und glaube ich würde das
schon hinkriegen, aber halt nur in kleinen Happen, vorallem, da man wenn
ich dass richtig verstanden habe den Code nicht so einfach debuggen
kann, wie ich es z.B. aus Visual Studio gewohnt bin. Was ich da beim
erstellen jetzt genau für was bräuchte und was es dann kostet bzw. was
kostenlos ist habe ich bei der Fülle an Informationen auf dieser Seite
leider noch nicht so ganz verstanden.
Worauf soll denn aufgezeichnet werden? ->
Ich dachte an USB Stick oder Karte, wobei, da nur 1-3h aufgezeichnet
werden, die Daten auch erst nach Beendigung der Aufzeichnung auf ein
nicht flüchtiges Medium geschrieben werden müßten, um sie später wieder
einlesen zu können.
Gruß Harald
#2158149
Mach's doch so: Lass einen AVR bzw. MSP430 die Aufzeichnung übernehmen
und dein Embedded System macht nur die zeitunkritische Darstellung. Alle
Tools zur Entwicklung mit den AVR bzw. MSP 430 sind kostenlos. Debuggen
geht auch halbwegs komfortabel.  Spätestens wenn du ein Gerät mit
Windows CE verkaufen willst, wird's teuer. Außerdem dürftest du in
diesem Forum hier deutlich mehr Leute finden, die von embedded Linux
Ahnung haben, als von CE.
OP #2158182
Hallo Luk4s K.,
... Windows CE verkaufen willst, wird's teuer.->
Nach Auskunft von Keith & Koep kostet mich so ein Trizeps IV - Marvell
Xscale PXA270 Modul ca. 100,- € incl. BSP + max. 12,-€ CE-Licenz Kosten.
Ein Evaluation Board hätte ich ja mit dem Spark Kit für 126,-€ schon.
Damit könnte ich leben, da mein Gerät kein Massenprodukt werden soll und
ich somit die Kosten weitergeben könnte (wenn ich es zu laufen bekommen
würde). Da ich dann aber mit dem .net Compact Framework arbeiten
kann(bekanntes Terrain), erspare ich mir eine Menge Lehrnarbeit. Einen
Umstieg auf Linux stelle ich mir sehr zeitaufwendig vor (habe mich damit
noch nie beschäftigt und auch mit Mono habe ich keine Erfahrung).
Oder, kann ich da bei den Kosten was falsch verstanden haben?
#2158551
Luk4s K. schrieb:
> Ah, da bei dem Board CE schon mit dabei, dann geht's ja halbwegs. Du
> meintest was von Tastatur und Maus (Bildschirm dann auch?). Dann wäre so
> was wie das Pandaboard geschickter, da hat schon alle erdenklichen
> Schnittstellen. CE sollte auch drauf laufen.
Für den Preis (Gehäuse fehlt da noch) bekommt man auch einen Barebone
mit Intel Atom + RAM und HDD (z.B. Foxconn nt425) oder nimmt für ~50€
ein Atom-Mini-ITX-Board und verpackt das (Vorteil: Ganz normaler PC,
ADC/Timecode-Teil dann mit einem der üblichen Verdächtigen AVRs, PIC24,
Cortex-Mx...)
OP #2158966
Ich mußte mir jetzt erstmal Gedanken zu dem Pandaboard bzw. einem
Barebone Pc machen. Das Pandaboard wäre natürlich ideal, wenn ich das
ganze mit Linux machen würde, für CE bräuchte ich ja ein BSP für dieses
Board welches es wahrscheinlich nicht gibt und selber alle Treiber
schreiben usw. würde wohl zu weit führen. Ja, einen Bildschirm müßte ich
auch anschließen können und zusätzlich noch mindestens x 7-Segment
Anzeigen für die Zeit.
Bei einem Barbone Pc müßte ich auf ein Windows Desktop Betriebssystem
zurückgreifen, das kostet auch und ist kein Echtzeit System.
Die Steuerung des ICS2008B s.o. macht mir Sorgen, ich brauche ihn für
die Syncronisation beim einspielen(neuer Frame value xy eingegangen ->
Scannen los) und muß ihn auch bei einem anderen Vorgang Timecode
generieren lassen und dafür muß ich ihm jedesmal den Wert geben usw. und
ich weiß nicht, ob solche Operationen schwer zu schreiben sind auf einem
AVR oder dergleichen. Deshalb dachte ich halt, ich mache soviel wie
möglich mit C#, p/invoke mit einer C/C++ dll (die ich natürlich
schreiben müßte) bzw.einem zusätzlichen Treiber für CE, sodass ich eine
Grenze zwischen für mich Neuland und Altbekanntem bekomme. Allzuviele
Funktionen wären ja für den ICS2008B nicht zu schreiben. Aber
wahrscheinlich gehe ich das ja doch alles falsch an. Vielleicht könnte
ja jemand netter weise mal einen kurzen geschulten Blick in das pdf des
ICS2008B werfen
http:\\www.idt.com/products/getDoc.cfm?docID=18700292
und mir sagen, ob ich da richtig liege zu denken, den könnte ich mit
zwei 8bit Schieberegistern (einer für IO, einer für die Steuerung, die
Register mit SPI Schnittstelle) grundlegend bzw. vollständig bedienen.
Das wäre sehr sehr nett.
Denn, wenn dem so wäre würde ich halt dann, soweit möglich, das meiste
über SPI vom Embedded System aus steuern (so meine Vorstellung). Da
wären dann das Multiplex Board mit dem ADC, eins mit einem DAC zum
abspielen, eins für die Taster und Leds und eins mit dem ICS2008B für
den Timecode.
Ich hoffe das ist nicht allzu illusorisch gedacht.
OP #2159544
Da so oder so ein µC einen Teil der Arbeit machen muß, sollte ich mir ja
erstmal ein Eval Board besorgen. Welchen µC sollte ich nehmen und
welches Board dazu, wenn ich einigermassen zukunftssicher in Sachen
Leistung des µC und komfortabelm Debuggen sein will. Der Preis ist
erstmal zweitrangig, da Zeit Geld ist und ich glaube gerade am Anfang
ist das Debuggen sehr wichtig (Einzelschritte beim Debuggen). Es sollte
auch nicht zu kompliziert sein später den µC mit Usb von einem Pc oder
Embedded System anzusprechen (vielleicht gibt es ja µCs die dafür
besonders gut geignet sind). Auch hier gilt bei mir, dass der preis für
den reinen µC nicht ausschlaggebend ist, da es eh kein Massenprodukt
wird. Und er sollte natürlich für meine obigen Anforderungen tauglich
sein mit Luft nach oben.
Ich habe mir das AVR Starterkit hier aus dem shop angeschaut und frage
mich ob ich damit das gleiche machen kann wie z.B. mit dem AVR STK 500,
vorallem was das Debugging angeht. Das Borad von Pollin soll ja nicht so
toll zum Debuggen sein, wenn ich das richtig gelesen habe.
#2159788
Für die Ansteuerung des ICS2008B würde ich einen Controller mit externem
Speicherinterface bzw. dem für so was auch gut nutzbaren PMP (Parallel
Master Port, Microchip) nehmen (auch wenn das jeder Controller mit
seinen normalen Port-Pins ansteuern könnte). D.h. AT32UC3A0 o.
AT32UC3A3, ATxmega...A1, ATmega, PIC24FJ...GB, PIC32MX.... oder je nach
Vorlieben einen 8051er, Cortex-M3 etc.
Die genannten AVR32 (AT32...) haben allen USB integriert, ebenso wie die
PIC24FJ...GB und der größte Teil der PIC32MX. Ansonsten könnte man das
auch mit einem FT232R/FT245R o.ä. lösen.
Persönlich würde ich AVR32, PIC24 oder PIC32 nehmen, da diese imo die
besseren Bibliotheken zur Ansteuerung der Peripherie (inkl. USB,
Ethernet, TCP/IP etc.) direkt vom Hersteller haben.
Ob der USBProg mittlerweile voll zum Debuggen geeignet ist -> Forum
fragen
Günstig: AVR Dragon oder PICkit3, wenn Geld weniger eine Rolle spielt:
AVR JTAGICE3, AVR ONE! bzw. ICD3, REALICE
OP #2162375
ich habe mich jetzt schon mal auf AVR festgelegt und habe nach
recherchieren doch noch eine Frage zum Entwicklungskit.
Möglichkeiten:
1. EVK1100 + AVR Dragon, dann hätte ich einen Programmer und könnte den
AT32UC3A bedienen, aber der scheint ja auch für mein Vorhaben mehr als
genug zu können.
2. STK600 + ATSTK600-UC3-144 Adapter + µC , dann hätte ich jedoch
erstmal nur die 8 Taster und Leds und müßte die Peripherie aufbauen.
Verstehe ich es richtig, dass das STK600 ein AVR Dragon vollwertig
ersezt? Hätte ich damit alles, was man so braucht?
Vorteil von 2. sehe ich in der Anzahl der unterstützten µC.
#2162467
> Hallo,
> Möglichkeiten:
> genug zu können.
Der könnte alles erledigen...(Rechenleistung ist deutlich höher als beim
A4000T, falls den noch jemand kennt...).
Wenn In-Circuit-Debugging genutzt werden soll, nein. Das STK600 kann die
Controller nur programmieren, debuggen nur ganz klassisch über Port-Pins
und Ausgaben auf die seriellen etc. Schnittstellen.
OP #2162619
An Arc Net,
danke da hätte ich schon wieder was übersehen.
Also ein AVR Dragon brauche ich wenn ich vernüftig debuggen will in
jedem Fall?
Liegt der Unterschied zu den teureren Varianten One!, JTAGICE3 nur in
der Geschwindigkeit?
Was wäre eine vernünftige Lösung für ca. 200,- bis 400,- euro?
p.s.: ich habe mir hier die Einführungen angeschaut und beschäftige mich
jetzt drei Tagen mit der Zusammenstellung der Entwicklungsumgebung, ist
dass normal? (bei Windows CE war es ähnlich)
OP #2164327
Ok, ich meinte allgemein die Produkte von Atmel (AVR + AVR32) und habe
mich falsch ausgedrückt.
Ich werde mir jetz wohl ein STK600 + AVR Dragon besorgen und erstmal mit
dem beiliegendem ATmega2560 anfangen.
Das ist aber eine vernünftige Lösung, oder?
Aufjedenfall schonmal ein großes dankeschön an die die mir hier
geantwortet haben!
#2164758
der 2560 hat kein USB...
> geantwortet haben!
