Hallo, habe folgende Frage. Ich möchte eine einstellbare negative Spannung zwischen 2-6V mit einem LM337 erzeugen. Als Poti möchte ich ein 10K verwenden (habe ich da). Darf der Festwiderstand eigendlich auch höher ausfallen als die angegebenen 240 Ohm ? Ein 2.2K wäre optimal..... MfG Andreas
Wegen der Abhängigkeit vom Adjust-Strom sollte der Spannungsteiler möglichst niederohmig sein. Außerdem wird damit oft auch gleichzeitig die Grundlast von rund 10mA (siehe Datenblatt !) sichergestellt. Man kann aber die Grundlast auch anders bewerkstelligen und den Spannungsteiler höherohmiger wählen. Empfehlen würde ich es nicht, aber machbar dürfte es schon sein.
Wurzel schrieb: > Hallo, habe folgende Frage. Ich möchte eine einstellbare negative > Spannung zwischen 2-6V mit einem LM337 erzeugen. Als Poti möchte ich ein > 10K verwenden (habe ich da). Darf der Festwiderstand eigendlich auch > höher ausfallen als die angegebenen 240 Ohm ? Ein 2.2K wäre optimal..... Wenn Du auf andere Art und Weise die Mindestlast nach Datenblatt sicherstellst, ist das kein Problem. Gruss Harald
