Hallo! Habe hier ein kleines Problem. Mein Schaltungslayout war schon fast fertig, da tauchte immer wieder die Meldung auf, daß bei dieser Version (V15) die Pingrenze überschritten sei. Kann man das umgehen? Mir fehlen noch ein paar Anschlüsse! LG
Leti M. schrieb: > Hallo! > > ...da tauchte immer wieder die Meldung auf, daß bei dieser Version > (V15) die Pingrenze überschritten sei. Kann man das umgehen?... > Ja, durch den Kauf einer grösseren Version.
Damit kannst du aber die Leiterplatten dann auch nur bei PCB-Pool fertigen lassen. Aber Ausdrucken geht noch.
oder selbst ätzen. Deshalb sprach ich vom Hausgebrauch
Wolfgang-G schrieb: > Deshalb sprach ich vom Hausgebrauch Deshalb schrieb ich: Aber Ausdrucken geht noch.
Wenn du wirklich fast fertig bist und meinst dass du danach nie wieder so viele Pins brauchst: Als absolute Notlösung Kreis und Rechtecke zeichnen anstatt Bauteile zu platzieren.
Thomas schrieb: > Als absolute Notlösung Kreis und Rechtecke > zeichnen anstatt Bauteile zu platzieren. Jea! Das is natürlich auch ne Lösung!
Hab ich einmal gemacht als die Platine fast fertig war und noch eine SMD LED, ein SMD Widerstand (=4 Pins) fehlten. Anschließend Umstieg auf Kicad.
Hey Leute! Mein Problem hat sich aufgelöst, habe nämlich die Vollversion von Target direkt von Conrad runtergeladen! Damit kann ich aber halt auch nur dort ätzen lassen, was aber wahrscheinlich nicht sooo teuer wird, also im Gegensatz zu PCB-Pool wird es wohl günstiger werden. Das mit den Rechtecken und Kreisen ist auch ne Idee ;-) LG
Leti M. schrieb: > was aber wahrscheinlich nicht sooo teuer wird, Hast du ne Ahnung... Conrad bzw. PCB-Pool gehören mit Abstand zu den teuersten.
