Moin, ich möchte ein externes Triggersignal an den EINT0 Pin von den beiden LPC1758 anschließen. Sollte man hierfür noch irgendwas zusätzliches installieren? LPC_1.EIN0------+--Triggersignal, mit Pullup und Kondensator (GND). | LPC_2.EIN0------| Gruß Olaf
Michael U. schrieb: > und was hindert Dich daran? du meinst - was hindert mich daran noch was zusätzliches zu installieren? Ich weiß nicht ob eine Diode oder ähnliches in diesem Fall noch Sinn machen könnte.
Leider sagst Du nicht über Dein Triggersignal, daher ist es auch nicht möglich, die Schaltung zu bewerten...
Dietrich schrieb: > Leider sagst Du nicht über Dein Triggersignal, daher ist es auch nicht > möglich, die Schaltung zu bewerten... Das Triggersignal kommt von einem zweiten Prozessor, der selbst ein Midi-Timecode oder LTC Signal bekommt. Beim LPC sollen darüber die UARTs (tx) getriggert werden.
Wenn beide µCs mit der selben Spannung versogt sind, kannst Du beide direkt zusammenschalten. Beim Kondensator gibt es ev. ein Problem: 1. brauchst Du ihn überhaupt (wg. Störungen, Verzögerungszeit...)? 2. Du belastest den µC-Ausgang damit. Je nach größe des C kann das ggf. schlecht sein. Gruß Dietrich
Dietrich schrieb: > Wenn beide µCs mit der selben Spannung versogt sind, kannst Du beide > direkt zusammenschalten. Der zweite Prozessor wird mit 5V laufen, der LPC mit 3V3; allerdings ist dieser Eingang 5V-tolerant. Dietrich schrieb: > Beim Kondensator gibt es ev. ein Problem: > 1. brauchst Du ihn überhaupt (wg. Störungen, Verzögerungszeit...)? > 2. Du belastest den µC-Ausgang damit. Je nach größe des C kann das ggf. > schlecht sein. Werd den Kondensator mal vorsehen, und dann schauen ob ich ihn benötige oder ob es ohne geht. Eine zusätzliche Diode oder ähnliches wird hier nicht benötigt, z.B. wenn der LPC resettet wird (durch Software möglich), aber der zweite Prozessor nicht?
Olaf schrieb: > Eine zusätzliche Diode oder ähnliches wird hier nicht benötigt, z.B. > wenn der LPC resettet wird (durch Software möglich), aber der zweite > Prozessor nicht? Ich verstehe nicht, wo da eine Diode hin soll und wozu :-( Kondensator: wenn Du einen Kondensator als "Reserve" vorsiehst, kannst Du auch gleich eine Widerstand als Strombegrenzung zwischen µC-Ausgang und C einplanen (wenn schon, denn schon).
Dietrich schrieb: > Ich verstehe nicht, wo da eine Diode hin soll und wozu :-( ich dachte direkt vor den LPC für den Resetfall: "LOW on this pin while RESET is LOW forces on-chip bootloader to take over control of the part after a reset."
Da hilft Dir aber auch keine Diode (mir fällt zumindest keine Schaltung ein). Das müsste dann schon eine Lösung mit Transistor, Buffer mit Tristate oder Ähnlichem sein...
Problem ist halt, dass der Ext Interrupt Pin zu Beginn (nach einem Reset) erstmal als Output fungiert und nicht als Input. Aber hier müsste ein serieller Widerstand reichen, dass unter keinen Umständen zwei Outputs miteinander direkt verbunden sind.
