Tut mir echt leid, das scih so ne dumme Frage stellen muss abba Etechnik steht erst im kommenden Semester an. könnt ihr mir sagen ob es Probleme gibt wenn ich an das Gate eines Transistors eine größeres Potential anlege als an den Commiter?? In etwa so? | | |5V /3V | |/ -- |200k |--| |\ v | GND Spielt spannung bei Bipolaren transistoren überhaupt ein Rolle solange es in den Max. Characteristics liegt?
> Commiter
was ist das? kenne nur emitter und kollektor.
aber geht, die 200k an der basis find ich aber recht viel. wozu brauchst
du das, schaltbetrieb?
Was meinst du mit "Gate"? Beim bipolaren Transistor gibt es sowas nicht. MfG
omg. meinte natürlich basis und kollektor. jop schaltbetrieb die 5V kommen vom µCpin. aus stromspargründen will ich natürllich so wenig wie möglich strom fließen lassen.
nimm 10-20k, daß der transistor leicht in die sättigung geht, sonst ist das essig mit dem schaltbetrieb. oder noch besser, nimm einen logik level FET wenn das ein µC-ausgang ist und einen gate-wiederstand von 330 ohm. damit hast du so gut wie keine verluste im schaltbetrieb.
welchen Strom soll der Transistor denn schalten? Der hat ja auch nur eine beschränkte Stromverstärkumg. Bei 4,3V über dem Widerstand und 200k macht das einen Basisstrom von 21,5µA. Um nun einen Kollektorstrom von über 1mA zu steuern ist das recht wenig. Evtl. ist ja ein Logic-Level-FET besser geeignet.
aha. Logiklevel Fet. klingt mir sehr geeignet für den µC betrieb. Wo gibts sowas?
Ben _ schrieb: > nimm 10-20k, daß der transistor leicht in die sättigung geht, sonst ist > das essig mit dem schaltbetrieb. Woher nimmst du die Dimensionierung? Der TO hat nichts über den Transistor gesagt, nichts über die Last, die er schalten will und zudem hat er noch 3V fest an den Kollektor angeschlossen. Wie kannst du dann sagen, dass er mit 10-20k Basisvorwiderstand in die Sättigung geht? Mit seinen vorgeschlagenen 200k geht wenigstens der Transistor nicht kaputt - fast egal welchen er verwenden will ...
10-20k sind ein recht sicherer wert für einen kleinsignaltransistor. solange er keinen dinosaurier vom typ 2N3055 oder so schalten will... auf jeden fall besser als 200k.
>10-20k sind ein recht sicherer wert für einen kleinsignaltransistor. >solange er keinen dinosaurier vom typ 2N3055 oder so schalten will... >auf jeden fall besser als 200k. Wie HildeK schon schrieb - Du weist nicht, welchen Strom er schalten will. Also kannst Du nicht sagen, ob 220kOhm ausreichend sind, oder nicht. Mit Deinen 10-20kOhm kannst Du genau so daneben liegen, wenn Du nix über den anvisierten Ic weist.
man kann immer daneben liegen. naja mir egal. in meinen schaltungen klappts und eigentlich müssen mich fremde ja nicht so sehr interessieren, da habt ihr voll und ganz recht!
