Hallo! Wenn man eine "normale" Wechselspannung (aus der Steckdose) mit einem Brückengleichrichter gleichrichtet, steigt dann die Spannung an? Gruß, Daniel
Daniel F. schrieb: > Wenn man eine "normale" Wechselspannung (aus der Steckdose) mit > einem Brückengleichrichter gleichrichtet, steigt dann die Spannung an? Es reicht sogar aus, die Spannung mit einer simplen Diode gleichzurichten. > Wenn man eine "normale" Wechselspannung (aus der Steckdose) mit > einem Brückengleichrichter gleichrichtet, steigt dann die Spannung an? Welche Spannung?
Nein, die steigt nicht an. Dein Meßgerät zeigt nur was anderes an.
Daniel F. schrieb: > Hallo! Wenn man eine "normale" Wechselspannung (aus der Steckdose) mit > einem Brückengleichrichter gleichrichtet, steigt dann die Spannung an? > Gruß, Daniel Mit Sicherheit nicht. Ganz im Gegenteil - es gehen 0,7V an jeder Diode verloren. Bei einem Brückengleichrichter gehen damit 1,4 V verloren. Mit einem Tansformator kann man auf Kosten der Stromstärke die Spannung erhöhen bzw. analog dazu auch die Stromstärke auf kosten der Spannung.
Wahrscheinlich verwechselst du Amplituden- und Effektivwert. 230 V -> Effektivwert. Die maximale Amplitude beim "Netzsinus" sind ca 325V. Bei einem unbelasteten Gleichrichter und Siebelko steigt die Spannung am Kondensator dann irgendwann bis auf den maximalen Amplitudenwert an (also 325V).
Danke für Eure Antworten! @Lothar Miller: >Es reicht sogar aus, die Spannung mit einer simplen Diode >gleichzurichten. WIRKLICH? Es reicht sogar aus, einfach mal die Schnauze uzu halten wenn man nichts sinnvolles zum Thema beizutragen hat!
