Hallo, mein Schwager hat immer Probleme mit Steckdosenleisten, ich nehm Sie mit zum testen durchmessen und alles funktioniert wie es soll. Bei der ersten handelte es sich um eine vom Aldi Typ umbekannt. Die letzten beiden Waren Brennenstuhl Steckdosenleisten Secure-Tec Typ MB-158-2S Die China-Platine im Inneren sieht etwas abenteuerlich aus, z.B. wurden Leiterbahnen mit Lötzinn dicker gemacht um mehr Strom zu ermöglichen. Von der Schaltung her sitzen da 2 Varistoren drin je mit einer Temperatursicherung im Schrumpfschlauch, ein Glasableiter (bzw. aus Keramik) als Überspannungsschutz/Überlastschutz, für die Strommessung wird ein LM324 benutzt als Shunt ist ein 0,8 Ohm Widerstand verbaut glaube da sitzt auch ne größere Diode davor, habe leider kein Bild gemacht und die Steckdosenleiste wieder zurückgegeben. Was ich mir etwas genauer angeschaut habe war das Relais da er meinte die Slaves werden nicht ausgeschaltet. Also Relais mit 24VDC Spule und Freilaufdiode, es zieht aber zuverlässig an und fällt auch zuverlässig wieder ab, kein geflattere auch wenn ich es z.B. nur mit 10V DC ansteuere. Jemand ne Vermutung welche Schaltung da verbaut sein könnte damit ich das Ding nochmal genauer unter die Lupe nehme. Master Dose erlaubt 550W er hat einen 400 Watt Netzteil +80% Wirkungsgrad. Also liegt es knapp darunter mein 400 Watt Netzteil Bj. 2002 hat sicherlich keine 80% Wirkungsgrad. Zudem kann man die Schaltschwelle von 8-80 Watt verändern, kann mir nicht vorstellen das das Netzteil trotz evtl. USB-Versorgung 80 Watt bei ausgeschaltetem Rechner zieht.
Thomas O. schrieb: > kann mir > nicht vorstellen das das Netzteil trotz evtl. USB-Versorgung 80 Watt bei > ausgeschaltetem Rechner zieht. im Mittel sicher nicht. Schaltnetzteile im Standby gehen oft in den Burst-Modus über, d.h. sie schalten immer wieder kurzfristig ein für einen Augenblick. Genau darauf reagieren halt oft die Master-Slave-Leisten. Ich hatte das gleiche Problem, habe dann den Monitor als Master verwendet, der funktionierte damit. Gruß Gerd
Thomas O. schrieb: > Jemand ne Vermutung welche Schaltung da verbaut sein könnte damit ich > das Ding nochmal genauer unter die Lupe nehme. Hol Dir die Steckdosenleiste von dem Schwager zurück und erstelle einen Schaltplan!
Was nützt der Schaltplan wenn sich der Master-Verbraucher zyklisch nach einigen Sekunden einen "großen Schluck" Strom holt? Dann wird der Slave kurz einschalten. Lösung 1 wäre ein Ohmscher Master-Verbraucher. Lösung 2 wäre ein mühsamer Eingriff in die Schaltung, um die Anspechzeit zu verlängern. Ob das erfolgreich ist, hängt ganz vom angeschlossenen Verbraucher ab. Meine Sparlampen blitzten auch zyklisch ....
lichtschalter mit glimmlampe?
