Ich habe hier folgendes Problem. Ein Keyboard mit einem XLR-(Symetrisch)Ausgang soll auf ein Mischpult(unsymetrisch) mit Klinke Eingang. Nun ist der Ausgang vom Keyb. ja wie folgt beschaltet (XLR-Buchse) 2 = +, 3 = -, 1 = Ground. Werden nun zum Klinkenstecker die Kontakte 1 (Ground) und 3 (-) miteinander verbunden oder benutze ich nur Ground (Pin 1 ) mit + (Pin2) ? Ich denke mir mal der Pin 3 (-) vom Keyboard führt ja Signal und den würde ich ja im ersten Falle gegen Masse schließen. Das Beispiel finde ich so im Web. Gruß aus Berlin Ingo
ingo, nimm eine (passive) DI-Box oder ein Kabel XLR->Klinke, da ist so etwas integriert. Die billigste "dirty" Variante wäre das nichtinvertierte signal (+) gegen GND asymetrisch abzugreifen und damit in den Klinke Eingang zu gehen. gruss, tom.
tom schrieb: > Die billigste "dirty" Variante wäre das nichtinvertierte signal (+) > gegen GND asymetrisch abzugreifen und damit in den Klinke Eingang zu > gehen. Also keine Verbindung zwischen Kalt und Masse hestellen..OK..danke G Ingo
Ist richtig, du schließt beim Einstecken von einem unsymmetrischen Kabel in den Keyboard-XLR - Pin3 mit Ground Pin1 kurz. Das muss der symmetrische Ausgang abkönnen, da sollte nichts passieren. Ich würde die beiden Pins aber wirklich gleich im Kabel kurzschließen, in der Buchse im Pult muss nicht unbedingt der Ring am Klinkenstecker kontaktiert sein. Kann also sein, dass dann der eine Pol vom symmetrischen XLR im ungünstigsten Fall in der Luft hängt. Je nach Ausgangstyp verhält sich der Ausgang aber anders. Die einfachen Ausgänge behalten den Pegel bei, servo-symmetrische Ausgänge und trafosymmetrierte Ausgänge bringen beim Einstecken von einem unsymmetrischen Anschluss +6dB. Die verhalten sich dann also vom Pegel so wie ein echter symmetrischer Anschluss.
Mist, in meinem Post ist was schiefgegangen, da hab ich wohl ausversehen die Markierung für kursive Schrift erwischt. Nochmal: Ich würde gleich im Kabel XLR-Minus mit XLR-Ground verbinden. Das asymmetrische Signal gibts dann zwischen XLR-Plus und den beiden verbundenen Pins. Einfach den XLR-Minus offen lassen kann in manchen Fällen funktionieren, muss aber nicht. Bei einem echten trafosymmetrierten Ausgang geht es zum Beispiel nicht.
Felix schrieb: > Ist richtig, du schließt beim Einstecken von einem unsymmetrischen Kabel > in den Keyboard-XLR - Pin3 mit Ground Pin1 kurz. Das muss der > symmetrische Ausgang abkönnen, Na ja, jetzt habe ich ne 50:50 Lösung. Einer sagt nur 1 (ground) und 2(+) und einer sagt 1 (ground) mit 3 (-) verbinden und 2 (+). Wie mache ich es denn nun richtig ?
Im einfachsten Fall: Probiere es aus! Du kannst ja zuerst die Lösung ohne Kurzschluss probieren. Ist der Sound normal, wunderbar, lass es so. Klappt es nicht, dann muss wohl der Kurzschluss rein. Meiner Meinung nach ist aber der Weg mit dem Kurzschluss der sauberere, da er auf jeden Fall funktioniert. Habe ich selbst schon mehrfach so verwendet. Das ist auch der normale Fall der meistens auftritt wenn man ein symmetrisch beschaltetes Kabel in eine unsymmetrisch beschaltete Buchse steckt. Im Normalfall wird dann durch die Buchse Minus mit Ground verbunden. Da ich aber auch schon Geräte gesehen habe, die nicht für den unsymmetrischen Betrieb mit symmetrischen Kabeln gedacht waren, habe ich dir empfohlen das auch gleich im Kabel zu verbinden.
Hallo Felix, ich werde deine Version (1 und 3 verbinden) dann wohl probieren. Hab Dank Ingo
kurzschluss sollte wie gesagt kein Problem sein. Die Treiberbausteine im Keyboard müssten einen Widerstand zur Strombegrenzung haben, der gleichzeitig die Ausgangsimpendanz entscheidend beeinflusst. Wenn du das Kabel eh offen hast, kannst ja mal mit einem 50Hz-Sinus-Ton messen, was an Strom fließt ;) Gehen müsste tatsächlich beides!
