ein fröhliches Hallo an Alle, ich habe seit einiger Zeit versucht einen Attiny12 zu programmieren aber bei mir scheitert es schon daran das Atmel Evaluations Board von Pollin per USB Programmer mit dem PC zu verbinden. Daher die Frage: wer in Berlin oder Umland kann mir den Attiny (eine oder mehrere) gegen eine kleine Aufwandsentschädigung programmieren bzw. mir beibringen wie ich das selber hinbekomme (was mir am leibsten wäre,Hardware ist vorhanden) der Hexcode sowie der assembler Code ist vorhanden allerdings nur in einem pdf Dokument - müsste daher wohl einmalig abgetippt werden. Bitte um Hilfe, ich komm alleine nicht weiter.
dann fang am Besten schonmal mit abtippen an. Wenn du ein brennbares File hast kannst du mal bei Segor nachfragen, Die hatten mal einen Brennservice angeboten. bye Frank
bernte_one schrieb: > der Hexcode sowie der assembler Code ist vorhanden allerdings nur in > einem pdf Dokument - müsste daher wohl einmalig abgetippt werden. Hast du schon mal "copy & paste" probiert. Das sollte deutlich weniger fehlerträchtig sein.
Hallo, bitte nur schreiben wenn ihr mir helfen könnt, wie gesagt es scheitert schon an der Verbindung der Hardware. Und ja ich bin ein Noob auf dem Gebiet. Also wer kann für mich programmieren (code auf chip laden) oder mir zeigen wie es mit meiner Hardware geht. Danke bisher für den Tip mit Segor aber ich bezahle lieber einen Studenten der es auch braucht. Außerdem kann ich kein hexfile oder Assembler code vorlegen sonder nur das besagte pdf mit text.
besagter Student wird das aber für dich nur gegen großen Aufpreis abtippen
1. OCR
2. aus vielen PDF-Doukenten kann man den Text auch extrahieren. z.B. mit
dem kostenlosen Foxit Reader www.foxitsoftware.com, läuft auch ohne
Installation
Also ich habe das Pollin Board schon lange im Einsatz http://www.pollin.de/shop/dt/NTI5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/ATMEL_Evaluations_Board_V2_0_1_Fertigmodul.html Ich denke Dein Problem ist, was Du nicht lösen kannst, die USB-Serielle Verbindung. Ich habe keinen einzigen Adapter gefunden, was funzt. Ein PC mit echte serielle Schnittstelle oder Notebook mit sowas : http://www.google.de/products/catalog?hl=de&biw=1366&bih=578&q=ex-1370-2&bav=on.2,or.&um=1&ie=UTF-8&cid=11225835654627396093&sa=X&ei=Hou2TY0YjPiyBubmkcoN&ved=0CEAQ8wIwAg# Das Ding ist nicht ganz billig aber es geht ohne Probleme ( wird eine Com5) im System angezeigt. In dieser Kombination habe ich schon zig AVRs geflasht ohne Probleme !!!
> aber ich bezahle lieber einen Studenten der es auch braucht > Außerdem kann ich kein hexfile oder > Assembler code vorlegen sonder nur das besagte pdf mit text. Aufgabe des Studenten wäre es also, 1. den Assemblercode aus dem pdf Dokument abzutippen 2. den Assemlercode in einem (von dir oder dem Studenten zu liefernden) Tiny12 hinein zu bringen Sehe ich das richtig?
@tt2t OCR macht die gleiche Arbeit wie abtippen, weil man alles nochmal ganz genau korrekturlesen müsste.... ein falsches zeichen macht ev. schon dein programm nutzlos
Thomas Kiss schrieb: > Ich denke Dein Problem ist, was Du nicht lösen kannst, die USB-Serielle > Verbindung. Ich habe keinen einzigen Adapter gefunden, was funzt. Da das Pollin Board eine ISP Anschluß hat, wird's ja wohl mit jedem ISP-Programmer gehen, z.B. http://shop.myavr.de/Programmer/mySmartUSB%20light.htm?sp=article.sp.php&artID=200006 > Das Ding ist nicht ganz billig Wie wahr
Zeig doch mal das PDF mit dem Programm. Es ist doch ziemlich sicher davon auszugehen, dass es auch als Source oder Hex im Internet zu finden sein wird, denn eigentlich ist doch schon fast alles erfunden, was man auf dem AVR programmieren kann. ;-) Umso mehr, da Du das Programm ja auch irgendwoher bekommen und nicht selbst geschrieben hast.
Kopfschüttel: Habe Glück gehabt, weil meine Fa. die Karte mit dem Laptot gestellt hat..LoL
> OCR macht die gleiche Arbeit wie abtippen, weil man alles nochmal ganz > genau korrekturlesen müsste.... Auch beim Abtippen muss man Korrektur lesen. Die Fehlerhäufigkeit bei OCR ist heute schon verdammt niedrig, gerade bei PDFs (sofern es keine eingescannten sind). Extrahieren aus PDF mit Foxt Reader ist aber noch besser (wenn das Dokument geeignet ist).
..also nchmal Stück für Stück. ATtiny12 liefer ich, die Zeichen die abzutippen wären umfassen nicht ganz eine A4 Seite (glaub ich, war jedenfalls nicht viel) das wäre eine einmalige Arbeit den Assembler code kann man ja speichern genauso wie das hex file (hab da nicht so die Ahnung aber die Zeiche Tippe ich selber in 20min ab) ich selbst bin im besitz eine usb isp Programmier Adapters (ich glaube er entsprucht den Protokollen Stk500 oder 200) hab das Teil auch schon mit dem Board verbunden PC USB - USb ISp Adapter- Programmier Bord (isp Anschluss) Treiber für den Adapter sind installiert Nun das Problem ich starte AVR Studio 4 und keine Ahnung wie es weitergeht (an dieser Stelle steckt der ATtiny bereits an der dafür vorgesehenen Stelle auf dem Bord) Hab mir auch schon ganz viel Tutorial durchgelesen aber ich blick da einfach nicht durch (bei den ganze Einstellungen, Häckchen, Taktraten usw.) Also evtl gibt es ja jmd der mir zeigt wie ich aus dem Text im pdf ein Assembler code erzeuge der für AVR studio brauchbar ist. Sowie mir erklärt wie ich alle Einstellungen vornehme um den ATtiny12 bespielen zu können. So das ich das am Ende reproduzieren kann das wäre schön. Alterntiv: wer kann das mal eben für ein paar Euro machen
@ bernte_one (Gast) >Nun das Problem ich starte AVR Studio 4 und keine Ahnung wie es >weitergeht Neues Projekt anlegen, Menu Poject -> Project Wizard ASM Projekt, Namen vergeben, weiter, ATtiny1 als Typ auswählen. Programm in das Sourcecodefenster kopieren, assemblieren mit F7. Danach programmieren, Menu Tools -> Programm AVR -> Connect, Board auswählen, connect MFG Falk
Ich glaube er braucht jemanden Vorort...also eine kleine Schulung machen..
@bernte_one: Die Zeit, die Du bisher hier mit Deinen Postings "vertrödelt" hast, hättest Du den Assembler-Code schon tausend mal abgeschrieben....und wenn es nur in eine (oder mehrere, je nach Code) einfache *.txt-Dateien gewesen wäre...
ok, danke erstmal für die Hilfe, ich werd es einfach nochmal probieren. btw. wer wohnt in Berlin und kann mir für 40 Euro zeigen wie es geht, falls ich doch nicht weiterkomme.
kommt drauf an wie lange er / sie dafür braucht wenn ich davon ausgehe das ich recht aufnahmefähig bin und das einfügen des codes in eine txt datei von mir übernommen wird der Schwerpunkt also in AVR Studio und der Datenüberspielung (incl anschließen der Hardware) liegt denke ich ist das fair uns ollte schnell zu erledigen sein
Ich sehe schon Millionen von Menschen auf Deine Haustür zumarschieren... ;-) MfG Paul
hi bernd, könnte dir da evtl. in berlin unkompliziert weiterhelfen, schicke mir mal das pdf an tom at tktronic punkt de und ich sehe was sich da machen lässt. sollte nur einen zumutbaren zeitlichen rahmen nicht übersteigen. gruss, tom.
Adlershof ja ja sagt jetzt bitte nicht "ich hätte ja auch einen Studenten bei der Uni anquatschen können" - denn ich war kurz davor ich zieh den Code erstmal in ein txt Dokument dann könnt ihr ihn einsehen dann mal schauen wer immer noch Lust hat mir zu zeigen wie es geht. Kann ja meine Hardware nochmal fotografieren damit man sich schon mal vorher drauf einstellen kann.
man könnte sich auch an einem neutralen Ort treffen - Netbook wäre vorhanden müsste mal schauen dass ich AVR Studio noch draufpacke
ich bin aus köpenick. um wieviele ICs geht es dir denn? meine, ich bin kein AVR lehrer oder so, nur AVR-verfechter... :) deine hardware ist wahrscheinlich nicht allzu interessant für mich, genau so wie das programm was du in den µC haben willst. im wesentlichen könnte ich dir nur dabei helfen ein compilierbares oder assemblierbares bzw. die .hex-datei in den AVR zu flashen und was du dann damit machst ist dein ding...
..und vielleicht gleich noch den krams auf attiny13a portieren (pinkompatibel+fehlerbereinigt), mit dem ollen attiny12 würde ich mich nicht mehr rumärgern, die externe rc-beschaltung für den oszillator kannste dann auch sparen. die applic wird ja nicht allzuviel tun, schätze ich und dann kann man das mal fix in C machen... also bernte - schaff mal dein pdf bzw. den asm sourcecode ran.
@ben würde dein angebot annehmen, will ja auch keinen untterricht würde mir schon reichen wenn ich dir mal über die schulter schauen kann, so dass ich die schritte später selber nachvollziehen kann. wäre schon gut wenn ich später auch andere programme auf den attiny bekomme will den code ja nicht selber schreiben, evtl nur leicht abwandeln. Hauptsächliche geht es mir ja nur um den Ablauf bzw. die richtigegen Einstellungen. Kann ja auch sei dass jmd der Ahnung hat gleich sagt meine Hardware ist nutzlos. wie bereits vom Vorredner vorgeschlagen könnte man wohl gleich einen ATtiny 13 verwenden.
;----------------------------------------------------------------------- ;* Titel :Steuerung für Pulsdetektor BT1 ;* Prozssor :AT-Tiny12 1,2 MHz intern ;* Sprache :Assembler ;* Datum :15.12.2003 ;* Version :2.1 ;* Autor :böses tier ;* Hardware :für BT1 Layot-Version 1.1 ;* :PB0 an R220->LF357/6, ;* :PB1 an Poti, ;* :PB3 an R1K->BC547->R22->CNY17->IRF9640, ;* :PB2 an R1K->BC547->SPK, ;* :PB4 an R1K2->LED ;* :PB5 = RESET auf HI ;* Werkzeuge :SiSy 2.16 mit GNU Assembler/Linker 3.x, AVRDUDE 3.x ;----------------------------------------------------------------------- .equ ACSR,0x08 .equ PINB,0x16 .equ DDRB,0x17 .equ PORTB,0x18 ;----------------------------------------------------------------------- .equ PulsDauer,4 ;1..20 ca 10..200 yS .equ HalbZyklus,80 ;Gesamtzyklus ca 1,7 mS 2 mal 80+ yS .equ Delay1,5 ;Sample-Delay 1 nach Pulsende 3-15 .equ Delay2,8 ;Sample-Delay 2 nach Delay 1 ;----------------------------------------------------------------------- rjmp main ;$000 Power On Reset handler reti reti reti reti reti ;----------------------------------------------------------------------- ; Start, Power ON, Reset, I/O init ; bei ATiny12 kein SRAM und kein STACK initalisieren main: nop cbi DDRB,0 ; PB0 IN OPV comperator cpi DDRB,1 ; PB1 IN poti comperator sbi DDRB,2 ; PB2 OUT SPEAKER sbi DDRB,3 ; PB3 OUT Endstufe sbi DDRB,4 ; PB4 OUT LED ;----------------------------------------------------------------------- mainloop: wdr ldi r16,HalbZyklus ;wait ca. 800 yS wait801: rcall wait10 subi r16,1 brcc wait801 ;Warteschleife ldi r16,0b0001000 ;PB3=1 out PORTB,r16 ;IMPULS ON wdr ldi r16,PulsDauer ;wait 150 yS IMPULS wait150: rcall wait10 subi r16,1 ;Warteschleife brcc wait150 ldi r16,0b0000000 ;PB3=0 out PORTB,r16 ;IMPULS OFF wdr ldi r16,Delay1 ; 1. sampledelay wait81: rcall wait10 subi r16,1 brcc wait81 ;Warteschleife in r24,ACSR ;check COMPERATOR ldi r16,0b0000000 ;alles aus oder ... sbrs r24,5 ;wenn schwellwert skip next ldi r16,0b0000100 ;PB2=1 Speakerimpuls Ton1 out PORTB,r16 ldi r16,Delay2 ; 2. sampledelay wait82: rcall wait10 subi r16,1 brcc wait82 ;Warteschleife in r24,ACSR ldi r16,0b0000000 ;alles aus oder ... sbrs r24,5 ;wenn schwellwert skip next ldi r16,0b0010100 ;breiter Sekundärimpuls PB2=1 PB4=1 LED=ON und Ton2 out PORTB,r16 wdr ldi r16,HalbZyklus ; HI für LED und SPK wait802: rcall wait10 subi r16,1 brcc wait802 ldi r16,0b0000000 ;alle Lichtel aus ;-) PB2-4 out PORTB,r16 ;LO für LED und SPK skip: rjmp mainloop ;----------------------------------------------------------------------- -- wait10: ldi r25,2 ;warte 10 yS bei 1,2MHz w10: subi r25,1 brcc w10 ret ;----------------------------------------------------------------------- --
Hexdump :1000000005C0189518951895189518950000B8987A :100010007130BA9ABB9ABC9AA89500E526D00150D7 :10002000E8F708E008BBA89504E01FD00150E8F706 :1000300000E008BBA89505E018D00150E8F788B1AA :1000400000E085FF04E008BB08E00FD00150E8F7AE :1000500088B100E085FF04E108BBA89500E505D064 :100060000150E8F700E008BBD7CF92E09150F0F7DD :020070000895F1 :00000001FF
anderes modell ;----------------------------------------------------------------------- ;* Titel :Steuerung für Pulsdetektor BT2 ;* Prozssor :AT-Tiny12 1,2 MHz intern ;* Sprache :Assembler ;* Datum :29.0.2004 ;* Version :1.3 ;* Autor :böses tier ;* Hardware :für BT2 Layot-Version 1.9 ;* :PB0 an Poti, ;* :PB1 an R220->LF357/6, ;* :PB3 an IRF9640, ;* :PB2 an SPK, ;* :PB5 = RESET auf HI ;* Werkzeuge :SiSy 2.16 mit GNU Assembler/Linker 3.x, AVRDUDE 3.x ;----------------------------------------------------------------------- .equ ACSR,0x08 .equ PINB,0x16 .equ DDRB,0x17 .equ PORTB,0x18 .equ WDTCR,0x21 ;----------------------------------------------------------------------- .equ PulsDauer,10 ;1..20 ca 10..200 yS .equ Zyklus,200 ;Gesamtzyklus ca 1,7 mS 2 mal 80+ yS .equ Delay,3 ;SampleDelay ;----------------------------------------------------------------------- rjmp main ;$000 Power On Reset handler reti reti reti reti reti ;----------------------------------------------------------------------- ; Start, Power ON, Reset, I/O init bei ATiny12 kein SRAM und STACK main: nop ldi R24,0x1F out WDTCR,R24 ldi R24,0x17 out WDTCR,R24 ; ------ watchdog is disable ---------------------- cbi DDRB,0 ; PB0 IN OPV comperator cbi DDRB,1 ; PB1 IN poti comperator sbi DDRB,2 ; PB2 OUT SPEAKER sbi DDRB,3 ; PB3 OUT Endstufe ;----------------------------------------------------------------------- - ldi r17,0b001000 ldi r16,0b001100 mainloop: nop out PORTB,r16 ;IMPULS OFF ;--------------------------------------------------- ldi r18,Zyklus waitZyklus: rcall wait10 subi r18,1 brcc waitZyklus ;warteschleife ;--------------------------------------------------- eor r16,r17 out PORTB,r16 ;IMPULS ON ldi r18,PulsDauer ;wait 150 yS IMPULS waitPuls: rcall wait10 subi r18,1 ;warteschleife brcc waitPuls eor r16,r17 out PORTB,r16 ;IMPULS OFF ;--------------------------------------------------- ldi r18,Delay ;wait ca 20-40 yS sampleDelay: rcall wait10 subi r18,1 brcc sampleDelay ;warteschleife in r24,ACSR ;check COMPERATOR ldi r16,0b0001000 ;alles aus oder ... sbrc r24,5 ;wenn schwellwert skip next ldi r16,0b0001100 ;PB2=1 Speakerimpulse Ton1 skip: rjmp mainloop ;--------------------------------------------------------------------- wait10: ldi r25,1 ;warte 10 yS w10: subi r25,1 brcc w10 ret ;--------------------------------------------------------------------- Hexdump :1000000005C01895189518951895189500008FE15A :1000100081BD87E181BDB898B998BA9ABB9ABC9A5C :1000200040E118E00CE0000008BB28EC16D021509D :10003000E8F7012708BB2AE010D02150E8F7012794 :1000400008BB23E00AD02150E8F7042708BB88B199 :10005000042708E085FD0CE0E6CF91E0915008957B :00000001FF
bernte_one schrieb: > main: nop > cbi DDRB,0 ; PB0 IN OPV comperator > cpi DDRB,1 ; PB1 IN poti comperator > sbi DDRB,2 ; PB2 OUT SPEAKER > sbi DDRB,3 ; PB3 OUT Endstufe > sbi DDRB,4 ; PB4 OUT LED Das CPI ist bestimmt ein Tippfehler... ;-) Denn CPI vergleicht ein Register (r16..r31) mit einer Konstante, da ist nix mit Datenrichtung... Meinst Du nicht, dass es einfacher wird, eine konkrete Aufgabenstellung zu machen, die besagt, was genau das Programm machen soll und es dann für einen Tiny13 neu zu schreiben? Dem vorhandenen Quältext kann ich jedenfalls nicht allzuviel abgewinnen. ...
Er ist ein Schatzsucher mit Metalldetektor. Einfach mal nach "Autor :böses tier" googlen.
bernte, programme assemblieren nach min. änderungen wg. avr-assembler statt gnu. kauf dir attiny13a im dip8 bei segor oder wo immer auch. mach mal selbst zwei projekte im avr-studio und versuche erfolgreich zu übersetzen. die hex-files sehen evtl. leicht unterschiedlich aus zum original hex-dump, sollte aber kein problem sein. dann ic in den sockel deines pollin boards, spannungsversorgung anschliessen, serielles kabel zw. PC und das eva-board (1:1 Kabel, kein nullmodem glaube ich), dort den zum ISP führenden anschluss verwenden. ponyprog installieren und damit versuchen dich zu connecten. du MUSST eine vollwertige serielle schnittstelle am PC haben, billig USBzuRS232-Wandler zeugs geht nicht, da der konverter auf dem eval-board modem-steuersignale benutzt. wenn der connect geht musst du die fuses des tiny13a auf 9,6MHz oszillator stellen und Clockdiv/8 aktivieren. so läuft dein programm dann wie der tiny12 mit 1,2Mhz dann. viel erfolg, und wenn gar nix geht evtl. nexte woche Do abend bei mir in Berlin, email siehe mein posting. tom >>>> hier mal die appliks: ;----------------------------------------------------------------------- ;* Titel :Steuerung für Pulsdetektor BT2 ;* Prozssor :AT-Tiny12 1,2 MHz intern ;* Sprache :Assembler ;* Datum :29.0.2004 ;* Version :1.3 ;* Autor :böses tier ;* Hardware :für BT2 Layot-Version 1.9 ;* :PB0 an Poti, ;* :PB1 an R220->LF357/6, ;* :PB3 an IRF9640, ;* :PB2 an SPK, ;* :PB5 = RESET auf HI ;* Werkzeuge :SiSy 2.16 mit GNU Assembler/Linker 3.x, AVRDUDE 3.x ;----------------------------------------------------------------------- #define ACSR 0x08 #define PINB 0x16 #define DDRB 0x17 #define PORTB 0x18 #define WDTCR 0x21 ;----------------------------------------------------------------------- #define PulsDauer 10 ;1..20 ca 10..200 yS #define Zyklus 200 ;Gesamtzyklus ca 1,7 mS 2 mal 80+ yS #define Delay 3 ;SampleDelay ;----------------------------------------------------------------------- rjmp main ;$000 Power On Reset handler reti reti reti reti reti ;----------------------------------------------------------------------- ; Start, Power ON, Reset, I/O init bei ATiny12 kein SRAM und STACK main: nop ldi R24,0x1F out WDTCR,R24 ldi R24,0x17 out WDTCR,R24 ; ------ watchdog is disable ---------------------- cbi DDRB,0 ; PB0 IN OPV comperator cbi DDRB,1 ; PB1 IN poti comperator sbi DDRB,2 ; PB2 OUT SPEAKER sbi DDRB,3 ; PB3 OUT Endstufe ;----------------------------------------------------------------------- - ldi r17,0b001000 ldi r16,0b001100 mainloop: nop out PORTB,r16 ;IMPULS OFF ;--------------------------------------------------- ldi r18,Zyklus waitZyklus: rcall wait10 subi r18,1 brcc waitZyklus ;warteschleife ;--------------------------------------------------- eor r16,r17 out PORTB,r16 ;IMPULS ON ldi r18,PulsDauer ;wait 150 yS IMPULS waitPuls: rcall wait10 subi r18,1 ;warteschleife brcc waitPuls eor r16,r17 out PORTB,r16 ;IMPULS OFF ;--------------------------------------------------- ldi r18,Delay ;wait ca 20-40 yS sampleDelay: rcall wait10 subi r18,1 brcc sampleDelay ;warteschleife in r24,ACSR ;check COMPERATOR ldi r16,0b0001000 ;alles aus oder ... sbrc r24,5 ;wenn schwellwert skip next ldi r16,0b0001100 ;PB2=1 Speakerimpulse Ton1 skip: rjmp mainloop ;--------------------------------------------------------------------- wait10: ldi r25,1 ;warte 10 yS w10: subi r25,1 brcc w10 ret ;--------------------------------------------------------------------- >>>>und die andere: ;----------------------------------------------------------------------- ;* Titel :Steuerung für Pulsdetektor BT1 ;* Prozssor :AT-Tiny12 1,2 MHz intern ;* Sprache :Assembler ;* Datum :15.12.2003 ;* Version :2.1 ;* Autor :böses tier ;* Hardware :für BT1 Layot-Version 1.1 ;* :PB0 an R220->LF357/6, ;* :PB1 an Poti, ;* :PB3 an R1K->BC547->R22->CNY17->IRF9640, ;* :PB2 an R1K->BC547->SPK, ;* :PB4 an R1K2->LED ;* :PB5 = RESET auf HI ;* Werkzeuge :SiSy 2.16 mit GNU Assembler/Linker 3.x, AVRDUDE 3.x ;----------------------------------------------------------------------- #define ACSR 0x08 #define PINB 0x16 #define DDRB 0x17 #define PORTB 0x18 ;----------------------------------------------------------------------- #define PulsDauer 4 ;1..20 ca 10..200 yS #define HalbZyklus 80 ;Gesamtzyklus ca 1,7 mS 2 mal 80+ yS #define Delay1 5 ;Sample-Delay 1 nach Pulsende 3-15 #define Delay2 8 ;Sample-Delay 2 nach Delay 1 ;----------------------------------------------------------------------- rjmp main ;$000 Power On Reset handler reti reti reti reti reti ;----------------------------------------------------------------------- ; Start, Power ON, Reset, I/O init ; bei ATiny12 kein SRAM und kein STACK initalisieren main: nop cbi DDRB,0 ; PB0 IN OPV comperator cbi DDRB,1 ; PB1 IN poti comperator sbi DDRB,2 ; PB2 OUT SPEAKER sbi DDRB,3 ; PB3 OUT Endstufe sbi DDRB,4 ; PB4 OUT LED ;----------------------------------------------------------------------- mainloop: wdr ldi r16,HalbZyklus ;wait ca. 800 yS wait801: rcall wait10 subi r16,1 brcc wait801 ;Warteschleife ldi r16,0b0001000 ;PB3=1 out PORTB,r16 ;IMPULS ON wdr ldi r16,PulsDauer ;wait 150 yS IMPULS wait150: rcall wait10 subi r16,1 ;Warteschleife brcc wait150 ldi r16,0b0000000 ;PB3=0 out PORTB,r16 ;IMPULS OFF wdr ldi r16,Delay1 ; 1. sampledelay wait81: rcall wait10 subi r16,1 brcc wait81 ;Warteschleife in r24,ACSR ;check COMPERATOR ldi r16,0b0000000 ;alles aus oder ... sbrs r24,5 ;wenn schwellwert skip next ldi r16,0b0000100 ;PB2=1 Speakerimpuls Ton1 out PORTB,r16 ldi r16,Delay2 ; 2. sampledelay wait82: rcall wait10 subi r16,1 brcc wait82 ;Warteschleife in r24,ACSR ldi r16,0b0000000 ;alles aus oder ... sbrs r24,5 ;wenn schwellwert skip next ldi r16,0b0010100 ;breiter Sekundärimpuls PB2=1 PB4=1 LED=ON und Ton2 out PORTB,r16 wdr ldi r16,HalbZyklus ; HI für LED und SPK wait802: rcall wait10 subi r16,1 brcc wait802 ldi r16,0b0000000 ;alle Lichtel aus ;-) PB2-4 out PORTB,r16 ;LO für LED und SPK skip: rjmp mainloop ;----------------------------------------------------------------------- -- wait10: ldi r25,2 ;warte 10 yS bei 1,2MHz w10: subi r25,1 brcc w10 ret ;----------------------------------------------------------------------- --
danke für die tolle unterstützung bis hierher werd am wochenende mal ne nachtschicht einlegen
