Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 6V auf 9V mit Step-Up-Wandler oder Spannungsverdoppler?
von Andrew (Gast)
ich habe bei meinen Roboter ein 6V Blei-Gel-Akku als Spannungsquelle und
zwei DC-Getriebemotoren zum Antrieb. Durch die Motoren fließen (jeweils)
bis zu 0,4 Ampere Strom. Die beiden Motoren werden also mit 6 Volt
versorgt - vertragen können sie auch 12 Volt, die ich allerdings nicht
habe und eigentlich auch nicht brauche.
Jetzt will ich, dass sich die Räder etwas schneller drehen und dazu
brauche ich höhere Spannung.
Dazu habe ich im Internet nach Schaltungen gesucht um die Spannung zu
erhöhen / zu verdoppeln.
So kann ich z.B. mit TDA2003 die Spannung verdoppeln und danach mit
einem Spannungsregler auf 9V "runtertransformieren".
Geht es eigentlich einfacher? Gibt es evtl. Step-Up-Wandler oder
(einfache) Schaltungen, die gleich aus 6V die gewünschte Spannung von 9V
(oder 8V) erzeugen können? (Strom: etwa 1 Ampere)
Vielleicht hat sich jemand schon mit einem ähnlichen Problem beschäftigt
und kann mir ein paar Tipps geben.
Danke.
von Uwe (Gast)
DC-DC wandler
von Εrnst B. (ernst)
Zum Selberbasteln: z.B. LM2577
von John (Gast)
von John (Gast)
Ich ziehe meinen Vorschlag (MC34063) zurück, der ist zu schwach.
John schrieb:
> http://dics.voicecontrol.ro/tutorials/mc34063/
Der liefert als Step-Up nicht den geforderten Strom ("etwa 1 Ampere").
Edith: Zu spät ;)
von Andrew (Gast)
Falls ein IC für die beiden Motoren zu schwach ist, so könnte ich
natürlich für jeden Motor eine extra Schaltung aufbauen. Dann werden ja
auch maximal 0.4 Ampere pro Motor/Schaltung fließen.
Die Frage ist natürlich wie teuer das ganze sein wird. Sonst kann ich ja
gleich mir einen 12V Akku zulegen, wird wahrscheinlich billiger (aber
auch schwerer) :-)
Wobei MC34063 wirklich günstig ist.
von Ben _. (burning_silicon)
wieso keinen 12V akku und die motoren per PWM steuern?
ansonsten echten dc/dc-wandler, ICs gibts dafür inzwischen zuhauf. wenn
man hier einen bestimmten vorschlägt kommen 20 andere und schlagen 20
andere ICs vor (und die anderen vorschläge zu brei), also spar ich mir
das.
eine ladungspumpe dafür (1-2A ausgangsstrom) zu bauen halte ich zwar für
möglich, aber ein drosselaufwärtswandler dürfte einfacher zu realisieren
sein. da gibts ja noch nichtmal das problem mit dem high-side FET wie
beim abwärtswandler. und er liefert dir stabil geregelte 9V oder was
immer du haben willst.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
MC34063 mit externem MOSFET. Ggf. sogar mit einem MOSFET Treiber davor
(IR2117 bspw.). Das dürfte eine günstige Lösung sein.
