Hallo ich suche einen passenden MOSFET (N-kanal). Ich möchte mit meinen Atmega32 ein paar RGB stripes ansteuern mit PWM (~2kHz). Schalten muss er nicht viel etwa ~2A bei 12V. Ich hab mir schon die MOSFET Übersicht angesehen z.B der IRLZ34N. Nur gibts den auf Farnell nicht, nur ähnliche die dann mehr als 1€ kosten. Ich hab dann etwas weiter gesucht und bin auf den hier gestoßen: MTP4N40E 4A 400V 1,8 Ohm ~0,5€ http://www.farnell.com/datasheets/8272.pdf Alternative: IRLZ24NPBF 18A 55V 0,060 Ohm ~1,4€ http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlz24npbf.pdf Hab von Mosfets nicht viel Ahnung.Welche kann ich für mein Vorhaben verwenden und lohnt sich hier zu sparen? danke
RGB Stripes? Was soll das denn sein? Oder meinst du vielleicht Strips? Wenn du in einem Englischsprachigen Land bist, suchst du dann die Bench auf, wenn du Geld abheben willst?
wie wärs mit csd-electronics, dort kostet der irlz34n 0,4€ http://www.csd-electronics.de/de/groups/g_62/items2931.htm
Nr 1 müsste funktionieren, falls die Schaltfrequenz niedrig ist. Aber bei Farnell brauchst du nicht nach dem Preis nachschauen... die sind im Vergleich immer ein wenig teurer Grüße
@asdf Der wirds wohl werden, danke! @Maik K. Wo sieht man im Datenblatt eigentlich die maximale Schaltfrequenz? Ist nicht so leicht ersichtlich für ein Anfänger. Egon Spengler schrieb: > RGB Stripes? Was soll das denn sein? Oder meinst du vielleicht Strips? > > Wenn du in einem Englischsprachigen Land bist, suchst du dann die Bench > auf, wenn du Geld abheben willst? Noch nie von "stripes" gehört? Steht für Streifen genau wie "strips", wird mal Zeit das du dir ein Wörterbuch kaufst bevor du andere kritisierst.
@ NBLM (Gast) >Wo sieht man im Datenblatt eigentlich die maximale Schaltfrequenz? Nirgends. >Ist nicht so leicht ersichtlich für ein Anfänger. Kann man nur grob an den Schaltzeiten T_ON und T_OFF abschätzen. MFG Falk
>>Wo sieht man im Datenblatt eigentlich die maximale Schaltfrequenz? >Nirgends. >>Ist nicht so leicht ersichtlich für ein Anfänger. >Kann man nur grob an den Schaltzeiten T_ON und T_OFF abschätzen. Aber nur, wenn man den niederohmig genug ansteuert. Da es nur 2kHz sein sollen, reicht aber auch die (nicht so sehr stromergiebige) µC-Ansteuerung aus.
