Hallo, habe einige ältere (10-15 Jahre) HP Laserjet Drucker die entsorgt werden sollen. Lohnt sich da das auseinanderbauen und ausschlachten bzw. was ist da brauchbares für den Bastler drin?
- Hochspannungserzeugung fällt mir da als erstes ein. - Fixiereinheit (könnte ne 500W oder mehr Halogenlampe beinhalten) - Vielleicht Laserscanner, bzw. Laser selber (Achtung, Laser, bla warn..) Ansonsten eigentlich nichts. Vllt. läßt sich mit der Fixiereinheit was basteln (zum Platinenerstellen / Tonertransfermethode) Ich hab Ende letzten Jahres soviel Schrott aus dem Keller wegschaffen lassen... ich würd mir die Mühe nicht mehr machen.
wenn sie nicht mehr drucken, kannst versuchen, aus mehreren defekten einen funktionierenden zusammen zu schrauben, ansonnsten bleibt ausser fachgerechter entsorgung eigentlich nichts.
meistens ist das netzteil interessant, das ist idR ein schaltnetzteil. mit dem laser muß man besonders aufpassen, das ist nämlich ein UV-laser (daher die ozonbildung). man sieht ihn also nicht. wüßte nicht wozu man als bastler sowas braucht, vielleicht für einen ozongenerator? die idee, die fixiereinheit für die tonertransfermethode zu verwenden find ich aber klasse, müßte man nur sehen wie man sie außerhalb des druckers antreibt. der standartmäßige motor dreht sie viel zu schnell. was den toner angeht, der ist gesundheitlich nicht unbedenklich und bei alten geräten oft überall in dem ding verteilt. man bekommt also schnell schwarze oder bunte finger. generell entsteht beim zerlegen eine menge plastikmüll und metallschrott was für den bastler unbrauchbar ist und wie der toner entsorgt werden muß. für einen bastler, der schrittmotoren und deren treiber braucht ist so ein drucker ein gefundenes fressen. ich würd nur das netzteil und die hochspannungsplatine zum ausschlachten nehmen, den rest finde ich eher uninteressant.
Also bevor Du die zerlegst: Gerade die alten Laserjets sind erstklassig zum Toner-Transfer für Platinen geeignet! Falls die/oder einer noch geht, verkaufe den lieber hier. Wäre echt zu schade sonst. Ich persönlich bekomme zum Beispiel mit einem uralten Laserjet III(!) und einem Laserjet 4p hier erstklassige Ergebnisse. Was hast Du denn für Modelle, und geht davon noch einer? Joe
dafür müssen die dinger aber noch funktionieren. und wenn der toner leer ist wüßte ich auch nicht ob ich da für ein 15 jahre altes gerät noch welchen bekomme...
Ben _ schrieb: > mit dem laser muß man besonders aufpassen, das ist nämlich ein UV-laser > (daher die ozonbildung). man sieht ihn also nicht. Autsch! Der Laser ist IR und das Ozon kommt von der Hochspannung.
Evtl. hat der Drucker einen Netzwerkanschluss (Jet Direct Printserver)? Das ist eigentlich ein eigenständiger Mikrocomputer mit Ethernet-Anschluss ...
Da sind oft ganz schöne Motoren drinne und Oberflächenspiegel im Polygonscanner. Wenns zufällig ein LaserJet2x00 ist und noch funktioniert würde ich ihn nehmen.
Ben _ schrieb: > dafür müssen die dinger aber noch funktionieren. und wenn der toner leer > ist wüßte ich auch nicht ob ich da für ein 15 jahre altes gerät noch > welchen bekomme... Für Laserjets? Ohne Ende! Hier im Büro werkelt noch ein schnuckliger LaserJet 6L mit Speichererweiterung. Sehr angenehm: niedrige Standby-Leistung (<5W), sehr schnelles Aufheizen (keine 10 Sekunden) und vor allem: kein Lüfter! Dazu sehr kompakt. Toner dafür wird einem hinterhergeworfen :-) Für "mal eben ein paar Blätter drucken" absolut ausreichend. Chris D.
Wenn es LaserJet 4 sind: Die haben diese wunderschönen bauen VFD, die auch ohne Probleme angesteuert werden können. Die würden sich sicherlich lohnen!
hm da würd ich ja auch überlegen ob ich einen nehme wenn ein richtig guter dabei ist... ich hab zwar einen farblaser (lexmurks optra c710) hier, aber der macht bei der tonertransfer-methode gerne mal kleine unterbrechungen und mag auch das katalogpapier nicht wirklich gerne... das knüllt er gerne mal vor der fixiereinheit zusammen, auch wenn man ein stück davon auf normales A4 aufklebt. was den laser angeht: ich halte es für möglich, daß es auch infrarotlaser sind. ich hab einen hier wo es sofort nach größeren mengen ozon duftet wenn man den anschmeißt... eindeutig kein infrarot!
Ben _ schrieb: > was den laser angeht: ich halte es für möglich, daß es auch > infrarotlaser sind. ich hab einen hier wo es sofort nach größeren mengen > ozon duftet wenn man den anschmeißt... eindeutig kein infrarot! Hast du eigentlich gelesen was Skua geschrieben hat?!
ja, der laser liegt dann auf dem tisch. dort braucht er keine hochspannung mehr, sondern nur ein paar volt aus dem labornetzteil.
Ich werd mal schauen Welche Drucker es genau sind, aber einer der LAserjets hat ein VFD, das hab ich schon gesehen ;)
So so, UV Laser riechen nach Ozon. Und IR Laser nach Backofen? Grünes Licht nach Waldmeister, gelbes nach Banane ;)
und dein posting riecht nach ärger! UV licht erzeugt ozon und das riecht man, du nappel! passiert auch wenn du bei einer alten quecksilberdampflampe zur straßenbeleuchtung den äußeren glaskolbe zerschlägst und die anschmeißt. das riecht genauso!
Ja ja, der Ben wieder mit seinem grandiosen Halbwissen. Nur UV-C erzeugt Ozon, Stichwort "Entkeimingslampe", mit Wellenlängen von 280nm bis 180nm (meist 254nm). Ganz weit weg von den UV-LEDs mit 395nm und den Schwarzlichtlampen mit 370nm. Der Ozongeruch alter Laserdrucker kommt nicht vom Laser, sondern vom Koronadraht, also der Hochspannung dort die zu kleinen Funkenentladungen führt. Die Quecksilberdampflampe der Strassenlampe sendet ohne den Galskolben durchaus UV-C aus.
Sebastian R. schrieb: > Hallo, > habe einige ältere (10-15 Jahre) HP Laserjet Drucker die entsorgt werden > sollen. Lohnt sich da das auseinanderbauen und ausschlachten bzw. was > ist da brauchbares für den Bastler drin? Z.B. Tonerreste, die sich gut zur Erzeugung von Lungenkrebs eignen. :-( Gruss Harald
dann muß ich mal schauen ob sich bei dem laser unter dem kühlkörper noch ein koronadraht verbirgt.
Evtl auch noch interessante CPUs (8018x, 68K...), SRAMs, Leistungstreiber etc...
Habe eben mal geschaut: Laserjet 5 und IBM 4019. Naja ich werd morgen mal einen schlachten, scheint sich wohl zu lohnen.
lohnt es sich wirklich die dinger auszuschlachten? ich habe auch noch einen haufen (12 stück oder so) 68HC000P8 zu liegen und weis nicht ob ich die jemals brauchen werden. Irgendwie legt man sich immer alles auf lager. Bau nur aus was du irgendwann nochmal universell verwenden kannst wie Schrittmotoren oder von mir aus 2 68k aber alles andere lohnt wohl kaum
