Hallo, ich möchte eine Leiterplatte als Kreisringsegment fertigen lassen. Als Target-User stosse ich damit an Grenzen des Programms, da dieses mit Radien von etwas über 4000mm nicht umgehen kann. Da ich keinerlei Erfahrungen mit Eagle habe, hier die kurze Frage an die Spezialisten, ob Eagle mit Platinenumrissen in Kreisringsegmentform mit einem Außenradius von 4050mm umgehen kann. Danke für alle Infos. Thomas
Habe ich das richtig verstanden, du möchtest tatsächlich eine LP mit einem Radius von 4m fertigen lassen?? Donnerwetter!!
Thomas P. schrieb: > einem Außenradius von 4050mm umgehen kann. Meinst du wirklich 4050mm = 4,05 m ? Was soll das werden? Eine Einplatinen-Untertasse?
Der Vollversion von Eagle ist die Platinengröße egal, 4 m sollten gehen. Aber kann das auch der Platinenfertiger. Ich würde erst mal beim Fertiger meines Vertrauens nachfragen. Dann den Adler einfangen bzw. einkaufen.
Oder eine Platine, die irgendwo ein rundes Teilstück mit einem Radius von 4.05m hat ? Thomas spricht von einem Segment ...
@ Eagle-Fan (Gast) >Der Vollversion von Eagle ist die Platinengröße egal, >4 m sollten gehen. Nö, Eagle kann auch in der Vollversion maximal 1,6mx1,6m (66x66 Zoll), kann man auch in der Freeware Version prüfen, Zeichnet mal ein paar Linien bei maximaler Zoomstufe. Sollte reichen für reale Leiterplatten. >Aber kann das auch der Platinenfertiger. Glaub ich nicht. Die Rohplatten (Panels) haben meist um die 18x24 Zoll, sprich 45x60cm. Bei einem derartig riesigen Radius kann/muss man die Krümmung wohl mit einzelnen Linien annähern. Das kann Target genauso wie Eagle. MFG Falk
Uwe N. schrieb: > Oder eine Platine, die irgendwo ein rundes Teilstück mit einem Radius > von 4.05m hat ? Thomas spricht von einem Segment ... Jo, ganz richtig. Ein Kreisringsegment mit 4050mm Außenradius wird benötigt. Die Länge ist ca. 500mm, die Breite ca. 15mm. Man könnte auch gekrümmte Leiterplatte dazu sagen, aber Kreisringsegment sollte für die Techniker ja alles aussagen... ;-)) Innenradius oder Breite und Länge hätte ich natürlich dazuschreiben sollen - meine Schuld. Der Fertiger hat damit kein Problem, aber ich eben beim Zeichnen mit Target. Das Annähern mit gerade Teilstücken geht schon, macht aber jede Menge Arbeit, sieht nicht so schick aus und wenn man das mit einem anderen Programm auf einen Ruck hinbekommt, würde ich in diesem Fall auch einmal fremdgehen. Gruß Thomas
Hallo, könntest du es nicht maßstabsgerecht zeichnen, dann eine PDF-Datei und vergrößern? Gruß
@ Thomas P. (topla) >Jo, ganz richtig. Ein Kreisringsegment mit 4050mm Außenradius wird >benötigt. Die Länge ist ca. 500mm, die Breite ca. 15mm. Das ist nahezu eine gerade Platine. r = 4050mm -> u = 25447mm Kreisringsegment mit 500mm Umfang -> 7,07° Dein Keis wird zum 51-Eck. Einfach die Kanten um 3,5° anschrägen, fertig. Was wird denn auf dem Kreisringsegement platziert? LEDs? MFG Falk
Wahlweise Glühlampen (bedrahtet) oder auch Leds. Die Leiterplatte (und dann auch das Glühzeugs) sitzt in einer Aussparung(en) mit eben den genannten Radien ziemlich saugend, "so etwa passend" funktioniert nicht wirklich gut. Da es eine Serie werden soll, scheidet auch idividuelle manuelle mechanische Nachbearbeitung aus. Gruß Thomas
... schrieb: > als DXF zeichnen und in Target importieren. Werde ich mal in Angriff nehmen, hilft ja nix. Kann/muss ich das jetzt wirklich so interpretieren, dass Eagle so etwas auch nicht leisten kann? Thomas
@ Thomas P. (topla) >Kann/muss ich das jetzt wirklich so interpretieren, dass Eagle so etwas >auch nicht leisten kann? Kann es AFAIK nicht direkt, gibt mathematischen Überlauf. Müsste man auch per ULP berechnen. MFG Falk
Danke für die Info. Mal sehen, wie ich eine DXF-Datei mit dem Umriß zusammen bekomme. Thomas
Andere Möglichkeit: Mit Tabellenkalkulationsprogramm genügend vielen Eckpunkten berechnen, umformatieren in Script-Datei für Eagle und fertig...
Ich würde es evtl aus so versuchen: Den Platinenumriß mit Geraden annnähern, bei dem Radius sind es nicht all zu viele. Die 4 "Ecken" müssen halt genau sein. Diese Linien aber nur als "Begrenzung" für das Layouten hernehmen. Der LP-Hersteller muß sowieso das Fräsprogramm für den Zuschnitt erstellen, wenn man dem angibt daß die Geraden eigentlich ein Kreisbogen abschitt mit dem Radius xy sind, sollte das doch auch machbar sein. Das kann der Adler und vielleicht auch Target. Kann sein daß der LP-Hersteller fürs Fräsprogramm evtl. noch ein paar Euronen zusätzlich will.
