Hallo, ich suche ganz dringend die Library von RAMTEX für den SED1335 oder eben den S1D13700 von Epson. Es kann doch nicht sein dass die niemand hat! Mit welchen Libs programmiert ihr denn eure LCDs. Im Moment benutze ich diese Lib: http://en.radzio.dxp.pl/sed1335/ ist wahrscheinlich sehr bekannt.... ich würde aber ein paar Fonds (Schriftarten) benötigen und auch in verschiedenen Größen. und ich weis aber nicht wie ich die in diese Library von mir einbinden kann. Würde das gehen??
Martin 567 schrieb: > Mit welchen Libs programmiert ihr denn eure LCDs. Ohne Libs! Alles selber: Fonts, GDI, Hardware. Das ist viel besser, als immer nur mit zusammengesuchtem Zeug herumzuwurschteln. Für die Fonts und Grafiken hab ich mir ein paar nette Utilities in Pascal geschrieben und die Menüs mache ich mit nem selbstgeschriebenen Delphi-Programm am PC. W.S.
hallo ja das hilft mir aber eig wenig, da ich nicht alles selber schreiben kann und will. wenn es solche dinge schon gibt, wieso sie dann nicht verwenden? und jetzt weis ich immer noch nicht wie ich eine Font in diese Bibliothek hineinbringe geschweige denn alles selber mache! Außerdem wenn ichs könnte hab ich gar nicht die Zeit dazu alles selbst zu machen. Noch eine Frage: Wenn noch jemand diese Bibliothek verwedendet, hat da schon jemand jemals mit dem beiliegenden Imageconverter ein Bitmap auf das LCD gebracht http://en.radzio.dxp.pl/sed1335/ PS: bin immer noch offen für die RAMTEX Lib :D
ja weiß ich.... :D aber ich verwende jetzt sowieso diese Lib http://en.radzio.dxp.pl/sed1335/ ich kann auch alles machen ausser kleine Bitmaps anzeigen, z. B. für kleine Symbol wie 40x40 Pixel. die großen mit 320x240 lassen sich problemlos mit dem beiliegenden BitmapConverter umwandeln und anzeigen, bei den kleinen kann mann zumindest erkennen um was es sich handeln sollte, aber es sieht so zusammengedrückt aus?? weis jemand woran das liegt? ein weiteres problem dass ich noch lösen müsste wäre die ausgabe von Integer und Float Variablen. ich würde gerne die Variablen mit Hilfe von itoa() und dtostrf() in Strings umwandeln und dann mit dieser bereits enthaltenen Funktion
1 | void GLCD_WriteText(char * tekst) |
2 | {
3 | GLCD_WriteCommand(SED1335_MWRITE); |
4 | while(*tekst) |
5 | GLCD_WriteData(*tekst++); |
6 | }
wieder ausgeben. etwa so für die float-ausgabe:
1 | void GLCD_WriteFloat(float value, unsigned char x, unsigned char y, unsigned char stellen, unsigned char nachkomma) |
2 | {
3 | unsigned char c; |
4 | char s[stellen+5]; |
5 | |
6 | for (c=0; c<(stellen+5); c++) //löschen des arrays 's' |
7 | {s[c] = 0;} |
8 | |
9 | dtostrf(value, stellen, nachkomma, s); //Float Zahl umwandeln in array >> char e[...] << |
10 | |
11 | GLCD_TextGoTo(x,y); |
12 | |
13 | |
14 | GLCD_WriteText(s); |
15 | }
das problem ist jedoch dass es sich in der writetext-funktion um einen Zeiger handelt und ich nur einen String habe oder? wie gehts jetzt weiter?
vll könnte ja mal jemand der auch sich die zeit mit GLCDs vertreibt mal mein Bitmap ausprobieren. wäre toll wenn er sogar noch die selbe Bibliothek verwenden würde :D danke an alle helfenden!!!
