Hallo, Ich habe vor mir von Reichelt diesen Akku hier zu kaufen: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=49346;GROUPID=;SID=13TbVDz38AAAIAAFwjHrg5e5bf2221655d0b28e2fe9773372e070 . Der Entspricht genau meinen Anforderungen. Nun wollte ich Fragen ob ich dieses Aufladegerät dafür auch nehmen kann: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=47581;GROUPID=;SID=13TbVDz38AAAIAAFwjHrg5e5bf2221655d0b28e2fe9773372e070 , Weil da nur für Blei und Bleigel Akkus steht. Geht das trotzdem? Wenn das nicht geht, gibt es dann bei Reichelt ein gleiches Ladegerät was auf der Preisklasse steht? MFG Die Hamme
Verschoben durch Admin
Das Ladegerät ginge zwar, aber mein Tip: tu Dir das nicht an. Warum? Nun, ich weiß woher es kommt und was da drin ist...
Beim Akku heißt einmal Blei-Gel, dann Blei Vließ, vermute eher daß Blei-Gel stimmt. Das Ladegeät kannst Du verwenden, die Ladeschlußspannung mit 13,9V ist OK, ich gehe nur bis 13,8V, aber OK. Das Laden wird zwar (etwas länger) dauern, weil Ladestrom < 1/10IC ist, (300mA vs. 420mA) aber soweit auch OK. Miß die Ladeschlußspannnung ruhig mal nach wenn Du die Teile hast.
Ja, kannst du verwenden, ist mit 6.9V auch zum Dauerladen von Bleifließgelakkus geeignet.
Beachte den Tip vom Micha, ein schlechtes Ladegerät bereitet dem Akku ein schnelles Ende, weil es den Akku schlecht behandelt. Ich kenne zwar diese Kiste nicht, weiß aber was schlechte Ladeschaltungen anrichten können.
Akku-Fan schrieb: > Beachte den Tip vom Micha, ein schlechtes Ladegerät > bereitet dem Akku ein schnelles Ende, weil es den > Akku schlecht behandelt. > Ich kenne zwar diese Kiste nicht, weiß aber was > schlechte Ladeschaltungen anrichten können. > Hallo, ich habe die selben Akkus auch gehabt. 6,9Volt Ladespannung ist Ok. Ein viel größerer Faktor auf die Lebenserwartung ist jedoch wie der Akku behandelt wird. Hitze ist ein echter Killer, sowie den aufgeladenen Akku ungenutzt über 6 Monate stehen zu lassen. Jede Temperaturerhöhung von 8°C führt zu einer halbierung der Lebenserwartung. Auch Tiefentladung ist schlecht. Hat der Akkus bei 25°C eine Lebenserwartung von 10 Jahren so sind es Beispielsweise bei 33°C nur noch 5 Jahre. Ich habe meine immer kaputt bekommen, weil ich sie über einen längeren Zeitraum unbenutzt stehen ließ. Also vollgeladenen Akku spätestens nach 6 Monaten wieder aufladen. Würde evtl. noch eine Schaltung bauen, die bei 2,10V / Zelle den Akku als entladen meldet, wenn dieser ungenutz herumsteht. Habe diese Informationen von : http://batteryuniversity.com/parttwo-35-german.htm Bernd_Stein
