Hallo an alle da draußen! Ich hätte eine wichtige Frage: Saugt ein Akkuladegerät immer soviele VA wie am Eingang anliegen oder nur tatsächlich das, was ans Endgerät weitergeht? Hier in Werten: Akkuladegerät Eingang: 100-240V AC 50-60 Hz Ausgang: 12 V DC bei 3,3 A Elektrische Einstufungen des Geräts: 12 V bei 1 A Was saugt mir dann das komplette Teil tatsächlich ab von der Steckdose an leistung. Anfangs dachte ich wäre das: 12*3,3=39,6 Aber eigentlich doch eher: 240*3,3=792VA Was wäre richtig oder stimmt nichts davon?
Ich denke mal das 12V*3,3A=39,6 schon stimmen. Willst du mit den 230V rechnen muss du auch den "Primarstrom" berechnen. Ich weiß aber nicht ob da ein Trafo drin ist oder doch ein Schaltnetzteil. Beim Trafo würde ich den Primarstrom mit 3,3A/(230/12)= 172mA berechnen. Gibt dann ebenfalls 39,6VA. Die 230V mit den 3,3A passen dan auf jeden Fall nicht zusammen. Gruß Michael
Input 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0.4 A Output 5 V DC, 2.0 A Das habe ich von einem ähnlichen Gerät, wo ich es auch nicht genau weiß! Primärstrom oder Sekundärstrom, so genau kann ich das leider nicht sagen. Meine Frage wäre einfach: Wie hoch ist die Leistungsaufnahme in VA bei so einem Ladegerät? Ich weiß nich ob da nur die EIngangswerte zählen oder nicht und ob mit 230 V oder eben dem anderen!
Michael schrieb: > Wie hoch ist die Leistungsaufnahme in VA bei so einem Ladegerät? > Ich weiß nich ob da nur die EIngangswerte zählen oder nicht und ob mit > 230 V oder eben dem anderen! Vereinfacht: Leistung Rein = Leistung Raus. VA rein = VA raus. Natürlich ist das idealisiert, weil das Teil auch Wärme abgibt, Stichwort Wirkungsgrad, der liegt wohl irgendwo zwischen 60 und 90%.
Ein Wirkungsgrad von 10% wäre das dann bei dem unteren! Gibts das überhaupt? Kann das stimmen? Denn 240*0,4 ergibt 96VA! (Hinein) Aus 5*2 ergibt 10VA! (Hinaus)
Michael schrieb: > Input 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0.4 A Die 0,4 A sind der Einschaltstrom (Primärseite). Danach wird es weniger.
Das bedeutet aber dass der Verbrauch maximal (wenn auch nur kurzfristig) 96 VA wäre am Eingang primärseitig und das ganze nur einen Wirkungsgrad von ~ 10% hätte! Das beantwortet aber leider nicht meine Frage ob es so stimmt. Leistungsaufnahme des Ladegeräts=Verbrauch = Uein * Iein Leistungsabgabe des Ladegeräts an Akku zb. = Uaus * Iaus beide sind verbunden durch einen Wirkungsgrad. Output 100VA Input 500VA das wäre ein Wirkungsgrad von 20%. 80% erhitzen dann das Ladegerät! OK so????
Michael schrieb: > das wäre ein Wirkungsgrad von 20%. 80% erhitzen dann das Ladegerät! ...für eine Sinushalbwelle. Das ist unbedeutend.
Danach sind alle Kondensatoren und Spulen voll und es wird keine Wirkleistung in den Teilen der Primärseite mehr verballert.
