Negative Frequenzen bei Transformation
Gast #2161663
Hallo zusammen. Ich bin auf dem Gebiet der SIgnalverarbeitung noch ganz
neu und habe ein Verständnisproblem und hoffe ihr könnt mir da helfen.
Also es geht um folgendes:
Ich habe ein analytisches Signal z(t)=x(t)+j*y(t), wobei x(t) das
reelle Signal ist und y(t) die Hilbert-Transformierte dieses
Signals. Eine andere Darstellung dieses Signals ist ja
z(t)=a(t)*exp(i*p(t)), wobei a(t) die Amplitude und p(t) die Phase ist.
Die Momentanfrequenz ist ja die Ableitung der Phase nach der Zeit.
So. Ich habe jetzt folgendes Problem. Ich habe die Funktion
x(t)=5+sin(t) und t=0:1:100; Wenn ich das jetzt in ein analytisches
Signal umwandel und dann die Momentanfrequenz bestimme, bekomme ich auch
negative Frequenzen. Das verstehe ich nicht.
Es heißt doch:
Ein analytisches Signal ist ein ja ein komplexes Signal, dessen
negativen Frequenzanteile gleich 0 sind und nur aus positiven Frequenzen
besteht.
Kann mir jemand von euch helfen?
sabrina
#2162418
Der Grund für die 'negativen Frequenzen' ist der Offset 5 von x. Dadurch
rotiert die Phase des analytischen Signals nicht um den Nullpunkt herum
sondern 'hält sich immer in der rechten Halbebene auf', um mal salopp zu
sein. Dadurch 'entstehen' dann die negativen Frequenzen, weil der Phasor
sich eben auch zeitweise 'im Uhrzeigersinn' bewegt.
Viele Anführungszeichen, es ist keine erschöpfende Antwort auf Deine
Frage, es hat was damit zu tun, wie die analytische Fortsetzung eines
Signals mit 'Gleichspannungsoffset' aussieht.
Angehängt mal nen ganz gutes tutorial von Richard Lyons zu
Qudratursignalen.
Cheers
Detlef
Gast #2165075
Wie hast Du genau die Umwandlung vorgenommenn? ( Matlab Script ? )
#2216087
Die Erklärung ist leider nicht ganz so einfach.
Dein analytisches Signal ist:
Mit der Vorgabe x(t) = sin(t)+c ergibt sich der Imaginärteil deines
analytischen Signals wie folgt:
Daraus ergibt sich das folgende analytische Signal:
Wird dieses nun Fouriertransformiert, dann erhält man folgendes:
Nachdem man die Klammern ausmultipliziert und entsprechend
zusammengefast hat ergibt sich:
Das heißt. es ergibt sich das gewünschte einseitige Spektrum des
analytischen Signals.
Mir erschließt sich das Problem nicht ganz.
Gruß Alexander
Gast #2274392
danke erstmal für eure zahlreichen antworten.
Ich habe da mal zwei Fragen.
Wie berechne ich denn die Ableitung von diskreten Werten?
Angenommen ich habe ein Signal nur als Vektor x[n], also eine
Zahlenfolge. Wie bestimme ich dann
, also ich meine jetzt wegen dem Offset. Das verstehe ich noch nicht so
ganz. Dann  habe ich noch eine Frage.
 bei einem diskreten Signals? Ich habe da SChwierigkeiten mit der
diskreten Frequenzvariable k.
Vielleicht habt ihr da schonmal was in der Richtung gemacht und könnt
mir helfen.
Sabrina
Gast #2393125
Naja, das habe ich ja gemacht. Ich habe eine beliebige Funktion x(t),
die einfach ein Vektor mit n Einträgen.
Wenn ich das jetzt in ein analytisches Signal z(t) umwandel, also in
Matlab mit: z=hilbert(x),und dann die Momentanfrequenz bestimme, bekomme
ich negative Frequenzen.
Die Momentanfrequenz bestimme ich so:
p= unwrap(angle(z)); (Bestimmung der Phase)
mom_frequ = (diff(phase)./diff(n))/(2*pi); (Bestimmung der
Momentanfrequenz)
Naja, und da bekomme ich unter anderem auch negative Frequenzen. Die
Funktion x(t) ist mir nur soweit bekannt, als das ich weiß, welche
einzelnen n-Werte in dem Vektor stehen.
Hängen die negativen Frequenzen damit zusammen, dass die Funktion x(t)
nicht absolut symmetrisch zur Amplitudennzllinie ist? Wenn ja, welche
Möglichkeiten habe ich, die negativen Frequenzen zu eliminieren?
