Hallo, ich sitze hier an einer kleinen Schaltung mit einem Atmega168 und einem MAX232. Ich wollte jetzt verschiedene Messwerte über die serielle Schnittstelle an einen Rechner schicken. So wie es aussieht, spielt da der MAX232 anscheinend nicht mit. Mittlerweile habe ich die Leitung bis zum MAX durchgechekt. Brücke ich die Pins 13 und 14 am MAX, empfange ich am Rechner das, was ich davon weggeschickt habe. Brücke ich den MAX auf der anderen "Seite" (Pin 11 und 12), bekomme ich keine Antwort. Das komische ist, dass ich schon den zweiten MAX darin habe und es mit dem auch nicht funktioniert. Beschaltet ist der MAX mit den üblichen 5 Kondensatoren (Polarität stimmt, 1µF, Versorgungsspannung 5V). Hatte jemand schon mal so ein Problem? Danke
Sag mal die ganze Bezeichnung vom MAX Da gibts unterschiedliche Typen, die unterschiedliche Elkos brauchen. Louk
Ein Schema wäre hilfreich, mein Max hat beispielsweise eine Enable funktion...
Dann prüf mal die Spannungen an PIN 2 und 8 gemäß Datenblatt, vielleicht ist eine Elko falsch gepolt oder defekt. gk
Hi, ich hab jetzt mal die Spannung zwischen Pin2 und Pin6 gemessen. Diese liegt bei 7,81V. Wenn ich im Datenblatt das richtige gefunden habe, müsste laut Abbildung 4 auf Seite 7 diese Spannung |-8,5V| + 8,5V = 17 V betragen. Wenn meine Überlegung richtig wäre, wäre es dann auch möglich, Rückschlüsse auf eventuelle defekte Elkos zu ziehen?
Hi nochmal, ich hab jetzt einen Max aus einer funktionierenden Anwendung herausgenommen. Mit diesem funktioniert der Datenaustausch.
