Hallo. Ist es erlaubt, jede Woche für 2 Tage eine Leitung temporär über öffentlichen Grund auszurollen? Und zwar über einen Fußgängerweg/Kleine Seitenstraße. Oder könnte es da irgendwie Probleme geben?
Falls es Ärger gibt, kommt er vom Ordnungsamt. Entweder ggf. schlafende Hunde Wecken und direkt nachfragen oder einfach machen und schauen, ob was kommt. Haften, falls jemand stolpert o.Ä., wirst Du auf jeden fall müssen.
Mam kann ja 2 Holzlatten hinlegen und die Leitung dazwischen. Irgendwie muss ich meinen Bully ja mit Ladestrom versorgen.
Die Idee mit den Holzlatten ist Problematisch. In jedem afll hast Du bei solchen Aktionen eine Sicherungspflicht und dafür sollte man dann zumindest die dafür zugelassenen Kabelbrücken zum Einsatz bringen. Ich hatte übrigens den Fall schon allerdings auf einem Privatgelände, das vom Betreiber auf 10 km/h beschränkt war. Ein 7,5 - Tonner, beladen mit Schaltschränken, die er eben aus der Produktion abgeholt hatte, fuhr mit leicht überhöhter Geschwindigkeit darüber, hob ab, landete unsanft und zerstörte dabei seine Ladung und brach sich was an der Hinterachse. Noch während die Polizei den Schaden aufnahm kreuzte ein angealterter Passat, ebenfalls mit zu hoher Geschwindigkeit den Kabelweg, hob ab, und landete mit der Frontschürze zuerst. Wir haben beide Prozesse nur darum nicht verloren, weil die Kabelbrücken STVO-Zugelassene Modelle waren. Das die Brüder auf dem Gelände mit zu hoher Geschwindigkeit gefahren waren spielte bei der ganzen juristischen Geschichte überhaupt keine Rolle. Es ging nur um die Frage, ob wir unserer Verkehrssicherungspflicht nachgekommen sind.
Bastler schrieb: > Irgendwie muss ich meinen Bully ja mit Ladestrom versorgen. Wenn's nur um die Selbstentladung geht, pack doch ein Solarpanel aus's Dach. MfG
Such dir doch eine Tankstelle deines Vertrauens, bei der du den Wagen parken und aufladen darfst.
naja, wenn ich Zeit und Lust hätte, und es eine regelmäßige Sache wäre, und wenn das nicht allzuviel Leitungslänge ist, dann würde ich sowas vielleicht sogar sauber "fest verlegen" in einem Panzerrohr (oder altes Wasserrohr) [einbuddeln, oder stabil verdübeln etc). Das muß aber solch eine Verlegequalität haben, daß da keiner dran Anstoß nimmt ...
Holzlatten sind schlecht, die vergrößern die Stolpergefahr eher als das sie sie verkleinern. Ich kenne nur so ne Art flache Dreikantprofile die keine Stolperkanten haben. N' Bully? So 'n Uralter EURO2 oder so? So'n Umweltverpester hat keine Existenzberechtigung mehr.
Joachim schrieb: > N' Bully? So 'n Uralter EURO2 oder so? So'n Umweltverpester hat keine > Existenzberechtigung mehr. Oh mein Gott, ich habe nur drauf gewartet bis die Moralpolizei wieder auftaucht... schlimm sowas, schlimm...
Es ist ein VW T3 falls es wen interessiert. Baujahr '82 Diesel. Der Bully wurde von mir diese Woche erworben und wird jetzt nach und nach instand gesetzt. Er ist leider noch nicht Fahrbereit, so dass ich die Batterien mittels Ladegerät aufladen muss. Ich kann die Aufbaubatterie auch nicht jedes Mal ausbauen. Einfach Kabeltrommel über die Straße ausrollen ist einfacher. Das ist eh nur so ein kleines Sträßchen zwischen dem Haus und der Garage was mehr als Fußgängerweg genutzt wird.
Wenns nur ein kleines Sträßchen ist: An der Fassade hoch, in luftiger Höhe die Straße kreuzen und an der Garage wieder runter - dann bist du die Stolperfalle los. VG
Ich würde mir Gummimatten besorgen um diese darüber zu legen. Evtl. mal bei ebay schauen.
Thi Lo schrieb: > Wenns nur ein kleines Sträßchen ist: An der Fassade hoch, in luftiger > > Höhe die Straße kreuzen und an der Garage wieder runter - dann bist du > > die Stolperfalle los Und der nächste LKW reißt die Leitung mit, da die über Nacht einwenig nachgerutscht ist...
Fabian schrieb: > Und der nächste LKW reißt die Leitung mit, da die über Nacht einwenig > nachgerutscht ist... Drahtseil spannen und da das Kabel daran fest machen hält besser und der LKW..
Vom Drahtseil ging ich jetzt aus; und als kleines Sträßchen definiere ich Gassen, durch die ein LKW beim besten Willen nicht durchpasst. ;-)
Joachim schrieb: > N' Bully? So 'n Uralter EURO2 oder so? So'n Umweltverpester hat keine > Existenzberechtigung mehr. Als vor ca 1 Jahr der isländische Vulkan Eyjafjallajökull ausgebrochen war, hat er mehr Feinstaub rausgehauen wie alle Dieselmotoren zusammen in den letzten 40 Jahren. Und uns schreibt man rote, gelbe und grüne Plaketten vor. Einfach lächerlich ... es geht wieder mal nur um die Abzocke, oder hat der Vulkan jetzt ein Ausbruchsverbot bekommen?
Bastler schrieb: > Er ist leider noch nicht Fahrbereit, so dass ich die Batterien mittels > Ladegerät aufladen muss. Wohnst du da drin, oder warum musst du da jede Woche für 2 Tage die Batterien aufladen? Wenn der Bulli nur rumsteht, reicht dafür doch einmal im Monat, oder noch seltener. Wenn nicht, Batterie abklemmen, und verborgene Stromverbraucher suchen. Oliver
Wer mit nur mit 1A laden möchte, braucht natürlich bei 100 Ah etwas länger? Entweder ist das Ladegerät zu schwach oder der Akku alt ?
Thi Lo schrieb: > Vom Drahtseil ging ich jetzt aus; und als kleines Sträßchen definiere > ich Gassen, durch die ein LKW beim besten Willen nicht durchpasst. ;-) Also wo ein LKW irgendwo hin will/muss und sein Navi sagt im da und da lang, dann fährt er erstmal rein... und wenn er Pech hat, piept es für eine halbe Stunde in der Straße, weil er irgendwie rückwärts wieder rauskommen muss... alles schon erlebt und ist auch kein Vorwurf an die Fahrer.
Oliver schrieb: > Wohnst du da drin, oder warum musst du da jede Woche für 2 Tage die > Batterien aufladen? > > Wenn der Bulli nur rumsteht, reicht dafür doch einmal im Monat, oder > noch seltener. Wenn nicht, Batterie abklemmen, und verborgene > Stromverbraucher suchen. Ich wohne nicht drin, aber wenn man am Bully arbeitet, braucht man ja auch etwas Strom. Die Einbauten wollen auch mal getestet werden und beim Arbeiten habe ich gerne das Autoradio laufen oder eben die 12V KFZ Handlampe. Fürs Schweißgerät und die Bohrmaschine usw komme ich um das Verlängerungskabel ohnehin nicht rum. Aber da bin ich dann eh vor Ort.
Der Bully ist zwar knapp 30 Jahre alt, hat aber erst 160.000 km drauf. Die Maschine ist noch top, das Auto leidet nur etwas an Rost und typischen Standschäden. Was den Verbrauch angeht, so schlecht waren de alten Fahrzeuge jetzt auch nicht wie immer getan wird. Das was heute durch die Weiterentwicklung eingespart wurde, geht für den Komfort und immer größere PS Zahlen wieder drauf. Mein aktuelles Auto frisst 8 Liter Benzin auf 100 km, und das ist Bj 2006. 8 Liter auf 100 km das geht mit dem Bully auch.
Warum bringst du nicht den Bully einmalig zum Strom, als den Strom immer wieder zum Bully zu legen?
>Als vor ca 1 Jahr der isländische Vulkan Eyjafjallajökull ausgebrochen >war, hat er mehr Feinstaub rausgehauen wie alle Dieselmotoren zusammen >in den letzten 40 Jahren. Na ob diese Zahl bzgl. des reinen Feinstaubanteils so stimmt? Mir ist es egal ob die Asche überm Atlantik runterregnete... da richtete sie wenigstens keinen Schaden an. Auf den Straßen Deutschlands liegt der prozentuale Feinstaubanteil höher als der kurzfristige Ausstoß des Vulkans. Dieser fast 30 Jahre alte Mistkäfer, ohne nennenswerte Abgasreinigung, ist eine elende Sauerei. Und diese egoistische Grundhaltung des Besitzers trägt zu unserer Umweltproblematik mit bei.
Joachim schrieb: > Dieser fast 30 Jahre alte Mistkäfer, ohne nennenswerte Abgasreinigung, > ist eine elende Sauerei. Und diese egoistische Grundhaltung des > Besitzers trägt zu unserer Umweltproblematik mit bei. Ja genau. Eine Sauerei ist das. Soll er doch mit der Bahn in den Urlaub fahren, anstatt mit so einer alten Hippieschüssel und sich mal den Joachim als Vorbild nehmen. Der weiß nämlich, wie man unsere Umweltprobleme löst. mfg.
Thomas Eckmann schrieb: > Joachim schrieb: >> Dieser fast 30 Jahre alte Mistkäfer, ohne nennenswerte Abgasreinigung, >> ist eine elende Sauerei. Und diese egoistische Grundhaltung des >> Besitzers trägt zu unserer Umweltproblematik mit bei. > > Ja genau. > > Eine Sauerei ist das. Soll er doch mit der Bahn in den Urlaub fahren, > anstatt mit so einer alten Hippieschüssel und sich mal den Joachim als > Vorbild nehmen. Der weiß nämlich, wie man unsere Umweltprobleme löst. > > mfg. Also ich lasse mir den Bulli nicht nehmen und ich werde mit ihm auch fahren. Ich wollte schon immer einen Bulli. Es wird so viel Umweltverschmutzung durch Flugreisen und anderes verursacht, da macht mein Bulli auch nicht mehr viel aus.
Bastler schrieb: > Es wird so viel Umweltverschmutzung durch Flugreisen und anderes > verursacht, da macht mein Bulli auch nicht mehr viel aus. Und meiner auch nicht!
Bastler schrieb: > Also ich lasse mir den Bulli nicht nehmen und ich werde mit ihm auch > fahren. Jetzt hast du mich aber falsch verstanden. > Und diese egoistische Grundhaltung des > Besitzers trägt zu unserer Umweltproblematik mit bei. Ich kann diese Volvo-fahrenden Birkenstocklatschenträger mit ihrem Gutmenschengehabe nämlich richtig gut leiden. Fahr' deinen Bully, bis er auseinanderfällt. Dann schweiss ihn wieder zusammen und fahr damit weiter. Soviel und solange du willst. mfg.
Was belastet die Umwelt eigentlich mehr? - der etwas höhere Schadstoffausstoss eines fast 30 Jahre alten Kfz oder - die Neuproduktion von 2 Fahrzeugen (heutige Autos leben etwa 10-12 Jahre)
Thomas Eckmann schrieb: > Jetzt hast du mich aber falsch verstanden. Naja, das war eigentlich für den Vorposter, also den Joachim, gedacht. Ich brauche den Bulli ja auch nicht nur aus Jux und Dollerei. Sowas ist auch ein schönes Transportfahrzeug. Und wenn ich bald mehrere Monate auf Lehrgang gehe, habe ich mein rollendes Wohnzimmer bei mir.
Birkenstocklatschenträger sind in den Labors und Werkstätten am aussterben, naja, im Hochsommer gibt es sie noch; werden gerade abgelöst durch die grün wählende Bionade-Bourgeoisie...
Nach dem letzten Winter sollte es doch recht einfach sein, eine Stelle mit durchgehenden Schlaglöchern von links nach rechts zu finden. Dort dann einfach die Leitung reinlegen ;-)
Joachim schrieb: > Birkenstocklatschenträger sind .... am aussterben Aber beim Volvo V70 in der Teacher's Edition sind die Birkenstocklatschen immer noch serienmässig. Naja, in Baden-Württemberg vielleicht nicht mehr. mfg.
