Hallo, ich möchte etwas Haussteuerung machen und suche dazu das passende Konzept: Ein Controller (ATmega) soll im Keller stehen und ca. 20 Lüfter (12V, ca. 300mA) per PWM steuern (recht grob, 3-5 Stufen reichen aus). Ausserdem soll er per KTY81 Temperatursensoren die Temperaturen messen (1 Grad genau, ca. 20 Sensoren). Problem: Die Lüfter/Tempsensoren sollen (auch) unter dem Dach sein, also bis zu 15 mtr entfernt. Vorhandene Kabel sind 6-polige Steuerleitungen 6x0.14 (glaub ich) mit Aussenabschirmung. In dem zentralen Versorgungsschacht laufen auch noch 230V, Ethernet, USB und TV-Antenne. Frage : Kann dass gehen ? Stören sich die PWM's für mehrere Lüfter gegenseitig ? Kommt da bei den Tempsensoren noch was sinnvolles an ? Geht's mit besseren Kabeln ? Danke .. Thomas
thomas schrieb: > Hallo, > > ich möchte etwas Haussteuerung machen und suche dazu das passende > Konzept: > > Ein Controller (ATmega) soll im Keller stehen und ca. 20 Lüfter (12V, > ca. 300mA) per PWM steuern (recht grob, 3-5 Stufen reichen aus). > Ausserdem soll er per KTY81 Temperatursensoren die Temperaturen messen > (1 Grad genau, ca. 20 Sensoren). > > Problem: Die Lüfter/Tempsensoren sollen (auch) unter dem Dach sein, also > bis zu 15 mtr entfernt. Vorhandene Kabel sind 6-polige Steuerleitungen > 6x0.14 (glaub ich) mit Aussenabschirmung. > > In dem zentralen Versorgungsschacht laufen auch noch 230V, Ethernet, USB > und TV-Antenne. > > Frage : > Kann dass gehen ? > Stören sich die PWM's für mehrere Lüfter gegenseitig ? > Kommt da bei den Tempsensoren noch was sinnvolles an ? Die Temp-Fühler-Leitungen sollten keinesfalls im gleichen Kabel wie die PWM-Leitungen liegen und auf jeden Fall abgeschirmt sein. Gruss Harald
Hallo, vermutlich würde ich jedem Lüfter/Sensor einen kleinen ATiny verpassen und auch einen MAX232 und dann RS232 benutzen. Unten dann den UART per Digital-Multiplexer im Polling rum auf die ATinys schalten, per Kommando die Temperatur abholen und den PWM-Wert setzen. Gruß aus Berlin Michael
@Michael: Das ist mein Plan B. Allerdings ist das wesentlich aufwendiger, ca. 20 Attinys. Ausserdem würde ich es eher über einen ganz langsamen (nur ca. 10kbaud) TWI/I2C Bus machen (hab ich teilweise schon getestet). Allerdings suche ich die einfachste Lösung. Thomas
