Moin moin! Ich habe ein sehr merkwürdiges Problem, das ich mir technisch nicht erklären kann. Ich habe zwei Fernseher. Fernseher A ist über Scartkabel an einen Sat-Receiver angeschlossen. Nun habe ich den Fernseher A abgeklemmt und durch Fernseher B ersetzt. Sobald Fernseher B am Scartkabel steckt, empfängt der Sat-Receiver nichts mehr (Signalstärke nur noch 2-3%), stecke ich Fernseher A wieder dran, läuft alles wieder wie gewohnt. Ich habe schon den Receiver durch einen anderen getauscht, dieser verhält sich aber genauso wie der erste. Am zweiten Receiver funktioniert Fernseher A einwandfrei, bei Fernseher B geht die Signalstärke wieder auf wenige Prozent runter. Beide Fernseher und Receiver sind nagelneu (ca. 6 Monate alt) Wie kann das sein?
http://www.google.de/search?q=masseschleife ? Steckt am Fernseher/Receiver noch etwas anderes? Vielleicht hilft ein Mantelstromfilter in der Antennenleitung.
Nabend, Dann ist Fernseher B wohl hin. Wenn Du ernsthafte Antworten haben möchtest, lege dein Equipment offen und erzähle uns wie du die Signalstärke misst. MfG
Hallo Michael, am Fernseher steckt nur der Sat-Receiver, am Sat-Receiver sind nur Fernseher und LNB angeschlossen. Was mich schwer verwundert ist, dass beide Receiver keinen Satelliten mehr "sehen", sobald Fernseher B angeschlossen ist.
Sauger schrieb: > erzähle uns wie du die Signalstärke misst. Die Signalstärke lese ich im OSD-Menü des jeweiligen Sat-Receivers ab.
Peter schrieb: > Was mich schwer verwundert ist, dass beide Receiver keinen Satelliten > mehr "sehen", sobald Fernseher B angeschlossen ist. Ist das Verhalten von Fernseher B demnach ohne Hardwareveränderung neu? Dann ist er schlicht und ergreifend hin. Oder tritt es erst seit einer neuen Kombination aus Receiver/Fernseher auf?
Michael H. schrieb: > Ist das Verhalten von Fernseher B demnach ohne Hardwareveränderung neu? Fernseher B wurde zuvor nie an einem Sat-Receiver betrieben. Er lief vorher über Kabelanschluss. Nun habe ich keinen Kabelanschluss mehr und wollte ihn daher jetzt an einem Sat-Receiver betreiben.
Peter schrieb: > Die Signalstärke lese ich im OSD-Menü des jeweiligen Sat-Receivers ab d.h. der Receiver läuft und gibt auf beiden Fernsehern ein Bild aus. könnte am Scartkabel liegen, manche Receiver schalten mit der AV/TV Umschaltung die Versorgung des LNCs ab. http://de.wikipedia.org/wiki/SCART MfG
Schon mal anderen Satellitenreceiver vom Koax abgeklemmt? Multischalter? http://de.wikipedia.org/wiki/SCART http://de.wikipedia.org/wiki/Satellitenfernsehempf%C3%A4nger http://de.wikipedia.org/wiki/Satellitenfernsehempf%C3%A4nger#LNB-Ansteuerung
Sauger schrieb: > d.h. der Receiver läuft und gibt auf beiden Fernsehern ein Bild aus. > > könnte am Scartkabel liegen, manche Receiver schalten mit der AV/TV > Umschaltung die Versorgung des LNCs ab. Irgend so was. Das Setup des Fernsehers mal auf default Werte zurücksetzen. Kann man evt. im Setup des Fernsehers einstellen was an dem Scartanschluss angeschlossen ist?
U.R. Schmitt schrieb: > Kann man > evt. im Setup des Fernsehers einstellen was an dem Scartanschluss > angeschlossen ist? Ja, das ist möglich. Habe auch schon mehrere alternative Geräteeinstellungen ausprobiert und den Fernseher auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Leider ohne Erfolg. Die Idee mit dem Scart-Kabel ist gut. Ich werde mir mal ein anderes zum Testen besorgen. Generell scheint die Verbindung TV <-> SatRcv zu funktionieren, ich sehe ja schließlich die Menüs beider Receiver und kann darin navigieren.
oszi40 schrieb: > Schon mal anderen Satellitenreceiver vom Koax abgeklemmt? > Multischalter? Was genau meinst du damit?
Peter schrieb: > oszi40 schrieb: >> Schon mal anderen Satellitenreceiver vom Koax abgeklemmt? >> Multischalter? > > Was genau meinst du damit? Gehts zufällig wenn der jeweils andere Satellitenreceiver NICHT mit dem LNB über den F-Stecker verbunden ist? Evtl. ist Kampf im Multischalter? z.B. Masseproblem oder jeweils falsche Polarisierung?
oszi40 schrieb: > Gehts zufällig wenn der jeweils andere Satellitenreceiver NICHT mit dem > LNB über den F-Stecker verbunden ist? Da er die Geräte wechselweise an einem Kabel betreibt, dürfte sich die Frage nicht stellen. @Peter wackel mal am Sat-Koax und schau das der Innenleiter lang genug ist. Falls der Receiver einen Sat "in" und "out" hat, die Schüssel kommt an den "in". MfG
Nachtrag, Was sagt den die OSD Signalstärke bei mit/ohne Sat-Kabel
oszi40 schrieb: > Gehts zufällig wenn der jeweils andere Satellitenreceiver NICHT mit dem > LNB über den F-Stecker verbunden ist? Evtl. ist Kampf im Multischalter? > z.B. Masseproblem oder jeweils falsche Polarisierung? Ich betreibe immer nur einen Receiver. Fernseher A funktioniert wie gesagt problemlos.
Sauger schrieb: > wackel mal am Sat-Koax und schau das der Innenleiter lang genug ist. > Falls der Receiver einen Sat "in" und "out" hat, die Schüssel kommt an > den "in". Der Innenleiter "rastet" spürbar in der Buchse ein und ist auch an der richtigen Stelle.
Was ist den Kampf in diesem Zusammenhang?
Sauger schrieb: > Was sagt den die OSD Signalstärke bei mit/ohne Sat-Kabel Bei Fernseher A: 89% / 0% Bei Fernseher B: 2% / 0%
>könnte am Scartkabel liegen, manche Receiver schalten mit der AV/TV >Umschaltung die Versorgung des LNCs ab. Das ist absoluter Käse! Der TV B wird ein Masseproblem haben. Evtl. durch drehen des Netzsteckers zu beheben. Wenn ein LNB bei einer Störung abgeschaltet wird, wird es auf dem Bildschirm angezeigt. Aber eigentlich nur bei Kurzschluß der Antennenleitung.
Fehler gefunden. Habe testweise den LNB gewechselt, jetzt funktionieren beide Fernseher. Technisch kann ich mir trotzdem nicht erklären, was das mit dem LNB zu tun hat, bzw. warum das mit dem alten LNB nicht geklappt hat. Danke euch!
Das hab ich auch erlebt. Ein Bekannter rief mich, da bei seinem neuen Fernseher ab und an kein Empfang mehr war. Vor allem nachmittags. Es war eine kleine Anlage mit Multischalter. Ein weiterer kleiner Röhrenfernseher lief stabil durch. Nach mehreren Tests die nichts brachten wurde das LNB gewechselt. Das alte setzte bei Erwärmung am Nachmittag aus. Komisch ist nur, das es nur beim neuen LCD-TV für Aussetzer sorgte. Vielleicht haben die unsaubere DiSEqC-Signale.
LNB und Multischalter brauchen auch die passenden Pegel. Manches Netzteil liefert nicht mal die aufgedruckte Spannung. Warum sollte High-Tech einfacher sein? Thema Multischalter: http://de.wikipedia.org/wiki/Satblock-Verteilung#Weitere_Funktionen_des_Multischalters
