Hallo, Ich wollte mir für meine Garteneisenbahn eine Fernsteuerung für Lichter erstellen. Gedacht war das in die Fernbedinung und in den Zug ein Attiny2313 kommt. Der Attiny in der Fernbedinung erkennt wenn ein Taster gedrückt wird, sendet dann über ein RFM02 Sendemodul (von Pollin) ein Befehl zum Attiny im Zug (Mit Empfangsmodul), und der Schaltet dann das jeweilige Relais mit dem Licht dran. Insgesamt sollen 5 (oder3-4) verschiedene Lichtbereiche (mehrere Led's) über 5 (oder3-4) Taster an der Fernbedienung geschaltet werden. Geht das alles so wie ich mir das gedacht habe? Im Zug sitzt ein 4,5Ah Akku geht das dann auch noch mit dem Attiny und dem Empfangsmodul? Hat das schon jemand gemacht und kann mir bei dem Code helfen für die Attinys? MFG Hammeline
Nabend, sicherlich geht das. Bevor Du dir Gedanken über die Elektronik machst, sollte aber geklärt sein ob genug Platz im Zug ist und wie es mit der Witterungsbeständigkeit aussieht. Tiefentladung des Akkus und Störungen im Funkempfang durch die Antriebsmotoren sind auch nicht zu unterschätzen. Einfache Schiebeschalter oder Magnete und Reed-Kontakte sind wohl praktischer. MfG
Der Akku sitzt etwa 1m von dem Standort wo die Schaltung hinkommen würde entfernt, genau so wie der Antriebsmotor. Die Schaltung wäre witterungsicher im Plastikgehäuse untergebracht und eine Antenne würde dann rausgucken. Ist dann trotzdem noch so schlimm mit den Störungen`?
Wenn du einen statt einen ATtiny2313 einen ATmega8 nimmst, findest du hier im Forum ein komplett Fertiges Funkmodul, mit Entwurf der Platine und Sowtware. Moment, ich such dir das mal raus...
Das wäre echt nett wenn du mir das raussuchen könntest.. Ich wäre natürlic auch bereit auf Atmega8 umzusteigen.. Danke Arne
Hammeline K. schrieb: > Ich wollte mir für meine Garteneisenbahn eine Fernsteuerung für Lichter > erstellen. Geht es da jetzt vornehmlich ums Selberbauen? Für sowas gibt es doch DCC. mfg.
Ja, es ging vornehmlich ums selberbauen, das ist eine Eisenbahn, die ich noch von meinem Opa habe. Da ist nicht Digital Technik und sowas dran, lediglich eine selbst nachgerüstete Fernsteuerung zum Fahren.
@ Arne Der Theard ist Super, die Software ist aber nicht passend zu meinem vorhaben oder? Weil die benutzen das ja für RS232?
Hammeline K. schrieb: > Weil die benutzen das ja für RS232? Die über Funk empfangenen Daten werden in den UART geschrieben, der diese dann zum PC weiterreicht. Wenn du die Daten stattdessen auf einen Port schreibst, leuchten deine Lampen. mfg.
Hat jemand einen Schaltplan wie man ein RFM12 Modul an ein Attiny2313 anschließen muss (Mit dem Quarz dadrauf das genutzt werden soll)? Dann könnte ich das nämlich so machen das ich mir ein eigenes Programm schreibe für die Attiny's, und dann habe ich das. Danke im vorraus.
Moin, zähl doch erst mal die benötigten Ein/Ausgänge durch und schau ob ein Attiny2313 damit zurechtkommt. Dann überlege dir welche Programmiersprache verwendet werden soll. Solltest du eine Hochsprache bevorzugen wird es in der Tiny schnell eng. MfG
Nett, etwas ähnliches habe / hatte ich auch vor. Wir haben eine LGB zu Haus, die an Weihnachten und im Sommer mal im Garten fährt, und die 3 Loks werde ich mit einer Fernsteuerung auf RFM12 Basis versehen. Ich habe zum Testen den Code aus dem Forum von Benedikt genommen, der hat mit 2 tiny2313 bei mir auf Anhieb funktioniert. Bei www.das-labor.org gibt es auch eine RFM12 library, von der viele sagen, sie funktioniert gut, aber, afair, die benutzt HW-SPI, und damit fallen die 2313 raus und Du müsstest MEGA8 oder dergleichen verwenden.
