Hallo, Ich suche seit einiger Zeit eines schlichten PC Gehäuse für meinen PC, bin ich aber nicht fündig. Die soll: - ATX, tower/ midi tower - schwarz, smöglich chlicht, - USB, Audio Anschlusse und Knopfe möglich hoch positioniert, - Netzteil soll im unteren Bereich montiertbar sein. Nice to have: - Lüfter Steuerung, - Nicht zu teuer. was können Sie mir Vorschlagen. Danke im Voraus.
Habe ich, aber es sind tausende, die jede mussmann anklicken, Infos finden, und immer noch hat man keine Ahnung wie ist die verarbeitet, wie Laut ist die. Und jede der hat ein PC, fast jede der liest diese Forum (minus Laptop Benutzern), kann was über eigene Gehäuse sagen. Die vorschlagen oder sogar abraten. Ich habe geschrieben dass suche ich ab einigen Zeit diese Gehäuse (und das ist nicht 5 Minuten), aber Google und verschiedene Laden hat mich nicht schlauer gemacht. Darum Standard Antwort Nr .1. ist keine Antwort auf meine Anfrage. Darum diese Frage hier. Aber Danke für die Antwort.
ich habe derzeit das gleiche Problem. Allerdings in einem Forum fragen macht nur bedingt Sinn. Dem einen sind 7 5,25" Einschübe wichtig, dem nächsten 7 Lüfter, dem 3. ein cooler blauer LED Lüfter, und und und. In der c't waren in Ausgabe 25/10 Bauvorschläge mit Gehäusen. Ansonsten such dir einen Anbieter wo du den Rest kaufst und suche dir da ein Gehäuse aus. Übrigens Netzteil unten finde ich eine Sch...idee. Lüfter ist dann ggf. nach oben und wenn dir eine Schraube runterfällt ist die Chanche groß daß sie in dem Netzteil landet. Juchuu wenn der Stecker noch steckt oder du das nicht merkst und das Ding einsteckst/einschaltest... Viel Glück beim Suchen
Für Solche Fälle hat sich der sog. Einzelhandel bewährt. Mit etwas Glück und wenn man nicht zu Saturn / Mediamarkt geht, trifft man sogar kompetente Mitarbeiter an, die etwas von ihrem Fach verstehen und eventuell ein passendes Gehäuse bestellen können.
http://www.alternate.de/html/product/Gehaeuse/Cooler_Master/Elite_330/80467/?tn=HARDWARE&l1=Geh%C3%A4use&l2=Midi-Tower Leiser 120mm-Lüfter bereits eingebaut. Stabil und durchdacht. Frontbuchsen für USB und Audio. Mein Lieblingsgehäuse. Gibts auch in diversen Varianten.
Über die Preissuchmaschinen von idealo oder heise auswählen. Die haben
sehr gute Filter.
PcOpa schrieb: > ... > - ATX, tower/ midi tower > ... > - Netzteil soll im unteren Bereich montiertbar sein. Schließt sich das nicht aus? Ich dachte, das Netzteil soll bei ATX immer oben sein, weil auch der Processor immer im oberen Bereich unterm NT liegen soll, und dort die Luft vom Netzteil abgesaugt werden soll.
Jens G. schrieb: > Schließt sich das nicht aus? Ich dachte, das Netzteil soll bei ATX immer > oben sein, weil auch der Processor immer im oberen Bereich unterm NT > liegen soll, und dort die Luft vom Netzteil abgesaugt werden soll. Nein, fast alle Netzteile die die c't zum Beispiel in den Bauvorschlägen hatte hatten jetzt das Netzteil unten. ich finde das ungeschickt, siehe mein voriger Beitrag. @Icke: Witzig, genau das Gehäuse habe ich gestern beim Stöbern auf caseking auch gefunden und mir notiert. Danke für den Hinweis. Kannst du mir sagen ob da auch ein µATX Mainboard passt?
Icke ®. schrieb: > Ja klar, paßt. Danke, vieleicht hilft es ja auch PcOpa, das Netzteil ist allerdings bei dem soweit ich gesehen habe oben (was mir lieber ist).
U.R. Schmitt schrieb: > Danke, vieleicht hilft es ja auch PcOpa, das Netzteil ist allerdings bei > dem soweit ich gesehen habe oben (was mir lieber ist). Ich mag die Variante NT unten auch nicht. So gut wie alle Mainboards haben die Stromanschlüsse im oberen Bereich. Dadurch ergeben sich ungünstige Verkabelungswege. Die Vorteile sind dagegen streitbar. Das Netzteil bleibt zwar kühler und sein Lüfter dreht weniger schnell, allerdings trägt es auch nicht zur Abfuhr der nach oben steigenden Wärme bei. Das muß dann ein Zusatzlüfter mit entsprechendem Durchsatz übernehmen, was auch wieder Geräuschpegel verursacht. Ich habe einiges ausprobiert und bin schließlich bei der Variante NT oben plus langsamdrehender 120mm-Lüfter an der Rückwand geblieben (eben wie beim obenn verlinkten Gehäuse). Die beiden teilen sich die Arbeit und der NT-Lüfter dreht nur bei Vollast oder sehr warmer Außenluft hörbar hoch. Wenn noch dicke Grafikkarten im PC stecken, baue ich zusätzlich einen 120er an der Front ein.
Wenn ich die ganzen Gehäuse sehe frage ich mich immer wieder wer braucht heute noch die ganzen 5,25" und 3,5" Einschübe? Wenn ich mir jetzt einen neuen PC zusammen stellen würde dannn würde dort gar kein CDROM mehr rein kommen und für was anderes brauche ich die Einschübe nicht. Leider finde ich nämlich die Einschübe hässlich wenn man sich wie ich einen solchen PC ins Wohnzimmer stellt. Und nein ich meine wirklich als PC am Schreibtisch und nicht als HTPC. Für den HTPC habe ich ein kleines schickes Gehäuse gefunden, welches aber auch noch Slim Line Einschubschacht hat, auf den ich auch gerne verzichtet hätte. Dieses Gehäuse ist aber für ein normalen PC zu klein. Leider scheint es aber kein schlichtes Gehäuse zu geben, wo die üblichen PC Komponenten reinpassen und das vorne keine Einschübe hat.
Jim schrieb: > Wenn ich die ganzen Gehäuse sehe frage ich mich immer wieder wer braucht > heute noch die ganzen 5,25" und 3,5" Einschübe? Wenn ich mir jetzt einen > neuen PC zusammen stellen würde dannn würde dort gar kein CDROM mehr > rein kommen und für was anderes brauche ich die Einschübe nicht. Ein DVD-Laufwerk ist zumindest für Installationen oder zum Spielen (Kopierschutz) erforderlich. Man könnte zwar über USB anstecken, aber dann steht ein externes Gerät rum. Es gibt eine Menge Gehäuse mit Fronttüren bzw. -abdeckungen, die sich optisch gut im Wohnbereich integrieren. Zum Beispiel von Silverstone: http://www.alternate.de/html/solrSearch/toArticle.html?articleId=809616&query=SilverStone+FT03&referer=detail&link=solrSearch%2Flisting.productDetails Kostet natürlich auch ein paar Cent mehr.
Ja, von Silverstone habe ich auch eins als HTPC stehen, das ist schön schlicht und schick. Ich würde dann natürlich ein externes DVD Gerät benutzen, aber das kann man dann im Schreibtisch verschwinden lassen. Diese Abdeckungen sind nicht so mein Ding.
Hey schau mal bei www.itsco.de Bei denen habe ich auch schon öfter einzelne Teile aber auch ganze gebrauchte Notebooks bestellt, wenn ich mal welche gebraucht habe. Damals war der Laptop günstig .. echt günstig. Der Service spricht auf für die Firma. Kann ich nur empfehlen!
Gehäuse mit Netzteil unten gibt es auch von Arctic Cooling. Ich kann deren Variante aber nichts abgewinnen, insbesondere, da keine Standardnetzteile verwendet werden, sondern eben gehäusespezifische.
hab jetzt nicht den ganzen thread gelesen, deshalb entschuldigt eventuelle doppelungen aber schau doch mal bei pollin.de das ist einguenstigger restpostenmarkt und für deine ansprüche super
-Würde ich nur in größter Not mit Tür anschaffen, da ich schon einige
mit dem Knie abgebrochene Türen gesehen habe. Außerdem sollte Tür
schließen falls irgendwo normaler USB-Stick steckt.
-Schwarze Gehäuse sind "Staubmagneten" die ich nicht empfehle.
@ Fernando W. , mit PC-Komponentenpreisen und günstigen Anbietern kennst du dich wahrscheinl. nicht so aus?, sonst würdest du sowas nicht raten! Oder vergleiche mal die Preise dort in Pförring mit denen über Preissuchmaschinen, da kannst du noch was lernen! Der Slogan Billig + Restposten verführt zu oft zu solchen Fehleinschätzungen. Ein akzuelles Bsp. Asus M4A88 T-M/USB3 http://www.pollin.de/shop/dt/Mjg3ODkyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Mainboards/Mainboard_ASUS_M4A88T_M_USB3.html > 87,95 gegen 69,63 bei avitos http://www.avitos.com/shop/info.asp?product_group=601208&fct=info&product_code=250208&search_str=&sid=5654247462&basket_context=&search_manufact=&search_group=&search_order=&product_list= Wieviel Prozent Teuerung sind das eigentlich von Pollin ggü. Avitos? 18,32 Euro teurer machen über 1/4 Mehrpreis, und sowas nennst du z.B. günstig?
tja, man muss halt vergleichen... die hatten mal ein PCIe board mit ddr2 fuer 30 euro. und damals waren die schon so 100euro teuer. aber was man auch machen kann: gehäuse selber bauen oder umbauen. neu lackeren und anderes frontpanel... oooder ebay oooder recyclinghof... alles noch viel günstiger, aber er wollts ja fertig haben, wenn ich das richt ig verstanden habe.
