Hallo, wie der Betreff schon sagt suche ich ein Netzwerkkabel. Es muss sehr robost sein da es zwischen FOH Platz und Bühne zum übertragen von ArtNet Signalen für die Lichttechnik verlegt werden soll. Da das Kabel dann sehr oft auf und wieder abgerollt wird sollte es möglichst flexibel sein ähnlich diesen "Silikon- Litzen". Es gibt solche Kabel schon fertig von der Firma Neutrik zu kaufen. Allerdings nicht zu bezahlen. 150m Feldkabel liegen dann schon bei über 1k€. Kennt jemand alternativen? Ich brauche ca. 50m. Muss es sich dabei unbedingt um Ethernetkabel handeln oder kennt jemand ein geeignetes 8-Poliges Kabel welches Paarweise verdrillt ist und eine entsprechende Schirmung besitzt? Ich habe auch schonmal an Wlan gedacht aber da sträube ich mich ein wenig gegen wegen störempfindlichkeit ect. Nicht auszudenken wenn plötzlich finsternis auf der Bühne herrschen würde ;) Danke Chriss
http://www.sommercable.com/1__produkte/1__000_produktuebersicht/1__liste_6021.html ist gut, kostet aber auch nicht weniger. Aber gute Kabel sind nunmal teuer!
eventuell könnte da ja was sein, müsste man mal suchen ob es eine robusten mantel dafür gibt http://de.wikipedia.org/wiki/Polymere_optische_Faser
Mal als Bastellösung: gewohnliches Ethernetkabel in einen Kunststoffschlauch rein schieben? mfg mf
das ist eig ne gute idee :) Ethernetkabel in Gartenschlauch - Etherschlauch ich wüsste nur gern wie robust die adern an sich sind... nicht dass die nach 20mal aufrollen brechen...
Moin, bei Reichelt gibt es sogar eine Kabeltrommel mit 50m Cat.7 Verlegekabel drauf. Das scheint wohl zu funktionieren, auch wenn starres Kabel<->Kabeltrommel irgendwie seltsam ist. Ein hochwertiges Patchkabel im Schutzschlauch sollte dann wohl keine Probleme bereiten, wenn es sogar mit starrem Verlegekabel funktioniert? Ein 50m Ring Cat. 7 Patchkabel von Draka (die nebenbei sehr gute Verlegekabel herstellen!) kostet ca. 50€, sofern beim Kabelbruch kein großes Desaster droht könnte man das doch mal riskieren...
Klasse Kabel 511€ 100m http://www.lappkabel.de/index.php?id=723950&rel=32358bda Ebenfals gutes Kabel 236€ 100m http://www.lappkabel.de/index.php?id=723951&rel=32358bda Aber schau dich da ma weiter um. Wir verwenden größtenteils Kabel dieses Herstellers und sind sehr zufrieden. Qualität ist beeindruckend. Preis nunja Qualität kostet
Was spricht denn gegen Patch-Kabel? Flexibel, billig, robust, als Cat.7 Kosten 1 Meter knapp 1 Euro http://www.reichelt.de/Patchkabel-Ringware-/0/16/index.html?;ACTION=2;LA=2;GROUP=ECC44;GROUPID=4315;START=0;OFFSET=16;SHOW=1
Mini Float schrieb: > Mal als Bastellösung: gewohnliches Ethernetkabel in einen > Kunststoffschlauch rein schieben? > mfg mf Es gibt doch auch sog Panzerschläuche aus Metall, die da wesentlich robuster sind. Lieferanten und Preise kann ich da jetzt allerdings nicht nennen. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Es gibt doch auch sog Panzerschläuche aus Metall, die da wesentlich > robuster sind. Lieferanten und Preise kann ich da jetzt allerdings > nicht nennen. Naja Panzerschlauch verwendet man hauptsächlich beim Heizungsbau für 'heiße' Leitungen. Kennen tut ihn jeder - das sind die kurzen Schlauchstücke die von einem sehr engmaschigen Metallnetz umgeben sind. Bekommen tut man den bei jedem Heizungsbauer/Heizungsmonteur/Internet. Aber teuer, starr, ungeeignet (IMHO). mfG
Lehrmann Michael schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> Es gibt doch auch sog Panzerschläuche aus Metall, die da wesentlich >> robuster sind. Lieferanten und Preise kann ich da jetzt allerdings >> nicht nennen. > > Naja Panzerschlauch verwendet man hauptsächlich beim Heizungsbau für > 'heiße' Leitungen. Kennen tut ihn jeder - das sind die kurzen > Schlauchstücke die von einem sehr engmaschigen Metallnetz umgeben sind. > Bekommen tut man den bei jedem Heizungsbauer/Heizungsmonteur/Internet. > Aber teuer, starr, ungeeignet (IMHO). Ich meinte Schläuche aus wendelförmig gerollten Blechprofil mit Kunststoffüberzug. Diese sind trittfest und haben in der nötigen Grösse einen Biegeradius von 10...20cm. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Es gibt doch auch sog Panzerschläuche aus Metall, die da wesentlich > robuster sind. Panzerschläuche sind im Bühnenbereich für frei verlegte Kabel eher unüblich. Wenn Du aber wenig Probleme mit Deinem Kabel haben möchtest, dann solltest Du schon ein hochwertiges und damit teures Kabel nehmen. Je sparsamer Du bist, desto mehr Stress hast Du hinterher.
von LAPP Kabel gibt es mittlerweile auch ein Cat.6 in hochflexibel und schleppkettentauglich, das ist noch etwas dicker als das schon genannte Cat.5. Die Adern sind auch Litzen, man braucht dann noch passende Stecker dafür. Wegen des grösseren Durchmessers passen nicht alle, es gibt einige gute werkzeuglose dazu (z.B. von Harting), die kosten aber auch ne Kleinigkeit.
Leo-andres H. schrieb: > bei Reichelt gibt es sogar eine Kabeltrommel mit 50m Cat.7 Verlegekabel > drauf. Finger weg davon. Verlegekabel ist keine Litze, sondern Draht, und völlig ungeeignet (bricht nach 10x abrollen garantiert). Ich rate meinen Kunden für Digitalmulticores immer dazu: http://www.adamhall.com/de/ah_Cables_ProCab_Serie_CRM505_-_Kabeltrommel_RJ45_male_auf_RJ45_female_CAT5_50_m.html Ist bezahlbar und robust, und funktioniert zur Übertragung von Livesound völlig störungsfrei.
Ich benutze seit 2012 ein digitales Multicore vom großen "T" (Thomann) 40m auf einer Kabeltrommel. Das Kabel ist ständig im Einsatz und ich hatte noch nie Probleme damit.
Naja wohl noch nicht drauf getreten und 40m sind wohl kaum ein Problem. Artnet ist auch was anderes wie Digital Audio. Das fehlen eines Frames fällt bei Licht kaum auf bei Ton schon. Es knackt ziemlich häßlich. Ich kann nur Klotz RC5 empfehlen. Sommer ist an sich auch ok aber diese Kabel sind für viele Digital Audio Protokolle nicht getestet, das Klotz schon und es funktioniert garantiert.
Hi Und wieder ein Mal erkenne ich, nachdem ich den Thread mehr oder minder interessiert gelesen habe, daß Der schon muffelt - also sau alt ist. Nun gut - trotzdem habe ich zwei Ergüsse, Die mir beim Lesen einfielen: Panzerschlauch: Zwei Nachteile - wie bekommt man das Kabel in den Schlauch (immerhin 100m)? - trittfest ist das Zeug auch nicht wirklich - zumindest nicht, wenn häufiger 'getreten' wird Haben an einigen Maschinen einer CNC-Firma Panzerschläuche zu den Bedien-Tableaus, Diese sind IMMER platt getreten und liegen fest am Kabel (Ölflex in diesem Fall) an - ein Austausch ist auch meistens nicht mehr möglich, da das Rohr 'Müll' ist. Auch dürfte sich der Panzerschlauch ab der ersten Beschädigung (Eindellung) nur noch bescheiden aufwickeln lassen. Ethernetkabel mit 100m Länge Dachte, da müsste was zu kommen - zumindest bewegt man sich mit 100m außerhalb der Spezifikation - eine gültige Messung bekommt man SO dann nicht mehr! Sagt noch Nichts darüber aus, ob die Strecke nicht vll. doch funktioniert, es wird halt 'nur' nicht garantiert, da man sich nicht an die Spezifikationen gehalten hat. So, nun darf der Thread wieder in Ruhe Seinem Ende entgegen warten. PS: Was wurde aus dem Bühnen-Kabel? Was wurde genommen? Wie lange hat's gehalten? MfG
Nunja diese Fragen kommen aber immer wieder auf. Über 100m sind durchaus möglich bei einigen Kabel. Das Funktioniert aber nur noch mit massiv Leiter. Trotzdem sind diese noch relative flexibel. Trittfest sind die Klotz Kabel schon, es ergibt sich aber ein anderes Problem. Der Wellenwiderstand darf sich nicht verändern, wenn man das Kabel nun extrem biegt bzw. beansprucht bekommt man Drop Outs durch aus hin. Das aber nur in extremen Situationen -> Stapler fährt drüber usw. Es ist eben ein Problem ein Kabel flexibel aber mit festen Wellenwiderstand zu bauen. Deswegen gibt es Schlepp-fähige Kabel nur bis CAT5e. Die Aussage welches Kabel mit welcher Länge funktioniert macht der Hersteller der Audio Hardware, denn dieser kennt sein Layer 1 sehr gut. Setzt man andere Kabel ein kann das Funktionieren muss aber nicht.
