PIC16 mit PICKit3 debuggen?
OP #2163278
Hallo
Ich habe ein PicKit3 mit Demoboard.
Alles perfekt.
Jetzt möchte ich einen PIC 16F... debuggen.
Da kommt immer eine Meldung, daß man ein Header Device benötigt.
Frage:
Kann man irgendeinen PIC 16F690 ähnlichen PIC oder überhaupt irgendeinen
16F mit dem PicKit3 debuggen?
Thomas
#2163346
it dem PK3 kannst du genau dieselben PICs debuggen wie alle anderen
Debugger auch die mit der ON-Chip debugging Hardware arbeiten.
Allerdings ist es so, das für bestimmte PICs beim Debuggen dieses
"Header Device" In der Regel sind dies Bauteile mit eher wenigen Pins.
Dieses Header Device ist im Prinzip dieser Mikrocontroller in einem
Gehäuse mit mehr Anschlüssen verbaut. DAs bedeutet dieser Baustein wird
an stelle des normalerweise verwendeten Pics eingesteckt und über die
zusätzlichen PINs dann debugt.
Es gibt Bausteine, das ist dieser Header Optional. Hier lässt sich dann
jeder Serienbaustein debuggen. Nutzt man dafür aber einen SErienbaustein
fallen während der Debugen zwei I/O Ports weg. Für den Hobbyisten meist
in Ordnung.
Kann man aber auf diese beiden Pins nicht verzichten, zum beispiel weil
alle Ports belegt sind, oder ausgerechnet hinter diesen PINs die
HArdwarefunktion versteckt ist die man benötigt, dann hat man die
Möglichkeit den Device Header zu nutzen um ohne PIN-Verbrauch zu
arbeiten.
Anders sind die Bausteine die einen Header unbedingt benötigen.
Hier haben die Serienbausteine überhaupt keine ON-Chip Debugging
Hardware. Will man diese Serie Debuggen geht es einzig über diese
Sonderversion.
(Oder man nutzt gleich einen Emulator...)
Also: Dein Problem ist keines des PK3, denn mit jedem anderen Tool
(Ausser den Emulatoren) wäre es dasselbe. Es ist ein Problem der Serie
die du nutzt. (Aber ich gebe zu das ist bei Microchip etwas
undurchsichtig und von meiner seite auch einer der wenigen "harten"
Kritikpunkte" das die in den Angaben nicht zwischen Bausteinen
unterscheiden die in der Serienversion debuggen können und slchen wo man
die HEader zwangsweise braucht. Bei beiden steht oft nur
"Debuggingfähig"
Carsten
#2163358
EDIT:
BEispiel zu meinem Obigen Beitrag:
Die Bauteine 16F87 bis 16F947 lassen sich laut Liste alle OHNE Header
debuggen und für diese gibt es auch keinen Optionalen Header.
Die Bausteine 16LF1933 bis 16LF1939 können ohne Header Debuggt werden,
aber es gibt die Möglichkeit eines Optionalen Headers.
Dein Bautein 16F690, aber auch der 16F628A sind vertreter ohne eigene
Logik in der Serienversion, aber mit der Möglichkeit einen Header als
Sonderversion zu kaufen.
der 16F627/28 (ohne A)sind Bausteine für die es weder mit Header noch
gar _On Chip- in der Serie eine Debugging Möglichkeit gibt.
Diese Auflistung ist natürlich nur ein Beispiel und NICHT abschließend.
Carsten
OP #2163376
Hallo Carsten
Das würde ja heißen, daß alle anderen debugfähig sind, nur nicht die,
die ich gerade hier habe?!?
Ich finde leider die Spalte ICD-Debug nicht in der PIC16 Liste.
Product Family  Status  Documents  Volume Pricing  Memory Type  Program
Memory KBytes  Program Memory KWords  Self-write  EEPROM Data Memory
RAM  I/O Pins  Pin count  Max. CPU Speed MHz  Internal Oscillator  # of
A/D Ch.  Cap Touch Channels  Digital Communication  Timers  Temperature
Range  Operation Voltage Range  Packages
Ich habe hier nur den 16F690 und den 16F676.
Die gehen beide nicht ohne Header Board.
Nun suche ich einen, auf dem ich entwickeln kann und debuggen, und es
später in diesen PIC dann aber laufen lasse. Also möglichst kompatibel
aber debugfähig.
Thomas
#2163413
Ich habe jetzt einfach ganz schnell in MPLAB die Liste bei der Device
Auswahl durchgescrollt, da ist das pro Baustein ja ganz ordentlich...
Ob ich das jetzt im Device Selector auf der MC Seite finden kann weiß
ich gerade nicht. KAnn jetzt auch nicht schauen, denn meine Freundin
steht schon drängelnd hinter mir (Will mit mir noch einen Horrorfilm
schauen, hatte ich für 22.30 versprochen)
Einen direkten Vergleichstyp habe ich für dich jetzt leider auch nich
tim Kopf. Für die kleineren PICs habe ich immer den 16F88 als Plattform
genommen. Der ist von dem Speicher her erecht vergleichbar, hat
allerdings zwei IOs weniger und keine speziellen Cap-Touch Channel.
Carsten
