Moin, im Wesentlichen möchte ich, um eine Versorgungsspanung für einen LCD zwischen -17V und 24V zu erzeugen, diese Schaltung nutzen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Vlcd_bipol.gif Nun bin ich auf der Suche nach einer passenden Spule (die ich aufgrund erhöten Basteltriebs für das WE gerne einfach bei Conrad geholt hätte) - finde aber nur Drosseln mit den entsprechenden 470 µH. (bspw: http://www.conrad.de/ce/de/product/535451/DROSSEL-470-UH/0218120&ref=list) Bin ich zu dumm zum Suchen oder fehlen mir einfach die nötigen Begrifflichkeiten? Für jeden Tipp dankbar Grüße und Danke aus Halberstadt
Hallo Hans, suchst Du die Spule? http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=73207;PROVID=2402 Gruss Klaus.
Hans B. schrieb: Moin Moin, > im Wesentlichen möchte ich, um eine Versorgungsspanung für einen LCD > zwischen -17V und 24V zu erzeugen, diese Schaltung nutzen: > > http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Vlcd_bipol.gif > > Nun bin ich auf der Suche nach einer passenden Spule (die ich aufgrund > erhöten Basteltriebs für das WE gerne einfach bei Conrad geholt hätte) - > finde aber nur Drosseln mit den entsprechenden 470 µH. (bspw: > http://www.conrad.de/ce/de/product/535451/DROSSEL-470-UH/0218120&ref=list) vielleicht: http://www.conrad.de/ce/de/product/449888/SMD-HOCHST-INDUK-GESC-470H-PIS4728-471M/0218120&ref=list Micha
Hallo, vielen Dank für die Vorschläge, leider gibts die erste nicht bei Conrad und die Zweite ist natürlich in meinem Markt nicht verfügbar. Aber ich werd einfach mal hinschlappen und fragen was sie mir anbieten können. Versteh ich die Dinger richtig, dass ich ne Drosselbauart nicht nehmen kann? Grüße
Hans B. schrieb: > Drosselbauart Du suchst eine Speicherspule für einen Schaltwandler? Da ist es so, wenn man sich das elektrische Ersatzschaltbild des magnetischen Kreises ansieht, im Vergleich "mit Luftspalt" und "ohne Luftspalt" folgendermaßen: Ohne Luftspalt: Der Kern der Spule geht ab einem bestimmten magnetischen Fluss in Sättigung. Die Spule kann keine Energie mehr im Magnetfeld speichern und wirkt in diesem Bereich als Ohmscher Widerstand. Mit Luftspalt: Das µ_r von Luft ist viel viel viel kleiner als das µ_r des Kernmaterials. Die meiste magnetisch Gespeicherte Energie steckt also im Luftspalt. Der Kern geht also viel weniger leicht in Sättigung, als wenn er geschlossen wäre. Vorteil: man benötigt weniger Kernmaterial für mehr "Magnetische Kapazität", wenn man die mal so nennen darf. mfg mf
Hallo Hans, Du hast ja nicht zu Deinem benötigten Strom gesagt. Aber für einen MC34063 dürfte mein Vorschlag von Reichelt schon genau passend sein. Der Vorschlag von Micha ist vielleicht noch passender weil Du vermutlich nur Ströme um 100mA benötigst. Bei diesen Wandlern musst Du nur auf die Angabe des maximalen Stromes achten. Wenn Du 100mA Dauerstrom benötigst, dann muss die (Speicher)drossel für mindestens den doppelten Strom ausgelegt sein. Der Spulenstrom ist nämlich ein Sägezahn, die Hälfte vom Spitzenwert ist der Effektivwert. Der zweite Punkt auf den man achten sollte ist die Resonanzfrequenz, genauer die Eigenresonanz der Drossel. Sie sollte wesentlich höher liegen als die Schaltfrequenz. Für Michas Drossel ist die Angabe bei Conrad falsch. Die 1KHZ ist die Frequenz bei der die Induktivität gemessen wurde. Gemäss Datenblatt liegt die Resonanzfrequenz eher bei 700-1000 KHz. Noch besser wäre diese Drossel: http://www.conrad.de/ce/de/product/449922/SMD-HOCHST-INDUK-470H-PISR-471M/0218120&ref=list Die hat eine Resonanzfrequenz von 2,1MHz und einen kleineren ohmschen Widerstand als Michas Vorschlag. Im übrigen kosten die Drosseln bei Reichelt fast nur die Hälfte. Gruss Klaus.
Mini Float schrieb: > Die meiste magnetisch Gespeicherte Energie steckt also im Luftspalt. Dann wäre es doch das Beste, man baut nur den Luftspalt ein und lässt die Drossel weg. :-) SCNR Harald
Vielen Dank für die Infos. Ich hab die Spulenentscheidung mal noch etwas aufgeschoben. Grüße
Von den elektronischen Bauteilen, die man selbst machen kann, dann sind das Spulen. Es dürfte also nicht so schwierig sein, so etwas selbst herzustellen, zumindest für Versuchszwecke.
Ich würde ganz ehrlich auch nicht mehr zu der alten Rumpelgurke von MC34063 raten. Andere integrierte Schaltregler tun besser und deutlich anspruchsloser. Guck dir doch mal den Feld-Wald- und Wiesenregler an: LM2576. Bei dem musst du dich schon anstrengen, um den so zu konfigurieren, dass er nicht sauber funktioniert :-) Dagegen ist der MC34063 ein schlechter Scherz -- und ja, ich hab den auch mal gerne verbaut, weil er billig und irgendwie.. 'klassich' war. Das tu ich mir heute aber nicht mehr an.
