Hallo. Erstmal ein großes Lob, das Mikrokontroller.net Wiki ist mit das Beste, was man in deutscher Sprache zu dem Thema Mikrokontroller finden kann. Ich lese mich gerade in den Aufbau einer AVR Grundschaltung ein und da ist mir was aufgefallen: In AVR-Tutorial: Equipment gibt es nur einen einzigen kompletten Schaltplan (direkt unter 'Selbstbau'). Gerade für Anfänger wäre es sicherlich hilfreich, wenn es jeweils einen Schaltplan mit Oszillator, Resonator und Quarz geben würde (bzw. einen mit einer Blackbox, in welche man den entsprechenden Schwingkreis einsetzen kann). Außerdem wäre es schön, wenn die Pins des Mikrokontrollers auf der Abbildung wie im Original angeordnet wären. Mag ja sein, dass es dem Layout zuträglich ist, aber wenn die Pins vernünftig angeordnet wären, könnte man besser erkennen, ob alles richtig angeschlossen ist. Liebe Grüße, Sarah
Sarah Mueller schrieb: > Gerade für Anfänger wäre es sicherlich hilfreich, wenn es jeweils einen > Schaltplan mit Oszillator, Resonator und Quarz geben würde (bzw. einen > mit einer Blackbox, in welche man den entsprechenden Schwingkreis > einsetzen kann). > die weiteren Alternativen zur Taktversorgung stehen doch direkt darunter. Sogar mit Schaltplan-Ausschnitt > Außerdem wäre es schön, wenn die Pins des Mikrokontrollers auf der > Abbildung wie im Original angeordnet wären. Mag ja sein, dass es dem > Layout zuträglich ist, aber wenn die Pins vernünftig angeordnet wären, > könnte man besser erkennen, ob alles richtig angeschlossen ist. Ein Schaltplan ist ebend kein Platinenlayout. Sondern er ist eine logische Sicht auf die Komponenten, weswegen die Pins auch nach logischer Zuordnung plaziert werden. Schau in 10 unterschiedliche Bauteilbibliotheken und du findest 10 verschiedene Pinanordnungen. Damit muss man klarkommen. Das Datenblatt braucht man sowieso zwingen. Insgesamt gefälltmir de Schaltplan aber auch nicht. für die paar elemente ist er nicht sehr übersichlich und der 6 polige Anschluss hat eine total krude Pinbelegung, auf die ich auch schon mal reingefallen bin (trotz der Warnung)
Vlad Tepesch schrieb: > die weiteren Alternativen zur Taktversorgung stehen doch direkt > darunter. Sogar mit Schaltplan-Ausschnitt Die 'weiteren Alternativen' sind auch wunderbar erklärt. Leider ist der Quarzoszillator direkt in die Schaltung eingebaut und noch nichtmal als 'OSC1' (oder ähnliches) gekennzeichnet. Vlad Tepesch schrieb: > Ein Schaltplan ist ebend kein Platinenlayout, > sondern er ist eine logische Sicht auf die Komponenten, weswegen die > Pins auch nach logischer Zuordnung plaziert werden. Jetzt, wo du es sagst, sehe ich es auch... die IO Ports liegen rechts, Takt, Stromversorgung und Reset liegen links. Vlad Tepesch schrieb: > Schau in 10 unterschiedliche Bauteilbibliotheken und du findest 10 > verschiedene Pinanordnungen. > Damit muss man klarkommen. Das Datenblatt braucht man sowieso zwingend. Ich persönlich habe damit keine Probleme, mich stört es einfach nur ungemein, dass ich andauernd zwischen zwei veschiedenen Darstellungsvarianten wechseln muss. "Ich hab gesagt, ich steh das durch, aber es muss mir nicht auch gefallen." Vlad Tepesch schrieb: > Insgesamt gefälltmir de Schaltplan aber auch nicht. > für die paar elemente ist er nicht sehr übersichlich und der 6 polige > Anschluss hat eine total krude Pinbelegung, auf die ich auch schon mal > reingefallen bin (trotz der Warnung) Ich habe mich mal hingesetzt und in Paint einen Schaltplan zusammen-'geschmiert': http://s1222.photobucket.com/albums/dd500/sarahmue/?action=view¤t=avr_grund.png ICSP2 ist die Programmierschnittstelle aus AVR In System Programmer: Pinbelegung, mit gleicher Belegung. Am Wochenende werde ich mich nochmal hinsetzen und das vernünftig layouten. Wie bereits gesagt: die weiter unten im Artikel beschriebenen Schwingkreise brauchen eigentlich keine neuen Pläne, ich habe sie nur der Vollständigkeit halber mit aufgeführt. Mit freundlichen Grüßen, Sarah.
viel besser ist der plan ja auch nicht. genauso ein linen-folge spiel für die Spannugnsversorgung gibt es Standardsymbole, die durchaus mehrmals im Plan vokommen können.
>ACHTUNG: Die Pinbelegung der 6-poligen ISP-Verbindung weicht von den ATMEL >Angaben ab! Wenn ATMEL oder ATMEL-kompatible ISP-Adapter benutzt werden, die >Pinbelegung aus AVR042 (PDF) bzw. AVR_In_System_Programmer#Pinbelegung benutzen Darauf bin ich auch mal reingefallen. Nachdem ich über die Google Bildersuche nur den Schaltplan benutzt hatte, ohne den Text. Ist ein ganzer Nachmittag Fehlersuche drauf gegangen. Ok. War deshalb mein Fehler. Aber da es schon eine Art "Referenzdesign" sein soll ...
Vlad Tepesch schrieb: > viel besser ist der plan ja auch nicht. > genauso ein linen-folge spiel Bei Verwenung der 'richtigen' Pinbelegung der Programmierbuchse lässt sich das leider nicht überschneidungsfrei layouten. > für die Spannugnsversorgung gibt es Standardsymbole, die durchaus > mehrmals im Plan vorkommen können. Ich habe hier einfache Anschlüsse nach DIN EN 60617 gewählt, da dieser Schaltung wahrscheinlich die im Artikel erwähnte AVR-Tutorial: Equipment: Spannungsversorgung vorgeschaltet wird. Hier die nächste Vorabversion: http://s1222.photobucket.com/albums/dd500/sarahmue/?action=view¤t=avr_grund3.png Mir scheint, der Rest der Schaltung ist im Vergleich zum Controller etwas zu klein skaliert.
ich meinte eher so hastr du das ganze ding wirklich in Paint gemacht? mir haben meine Korrekturen schon gereicht Ich wär schneller gewesen, den Plan im Eagle zu machen, aber da sieht das Mega-Symbol halt nicht so aus, wie du das gerne hättest.
Bilder sagen mehr als Worte.... Vlad, ich bin wirklich beeindruckt, was du aus dem Plan gemacht hast. Das ist um einiges übersichtlicher. Vlad Tepesch schrieb: > hast du das ganze ding wirklich in Paint gemacht? Ja... fast das ganze. Den Microcontroller habe ich aus dem Datenblatt und die Programmierschnittstelle aus dem Wiki. Die Verbindungspunkte sind mit dem runden Pinsel gesetzt. Bauteile wurden, nachdem sie einmal erstellt waren, kopiert und wieder eingefügt. Der Trick ist: Wenn man beim Zeichnen die 'shift'-Taste drückt, beschränkt man Linien auf 45°, Rechtecke auf Quadrate und Ellipsen auf Kreise. Ja, natürlich, in einem spezialisierten Programm geht das schneller, aber um eben was vorzuskizzieren reicht auch mal Paint. Ich habe immer noch vor, das ganze ordentlich zu layouten, z.B. in Kicad, aber Familie und Beruf haben mir in letzter Zeit kaum Freizeit gelassen.
