Hi, ich versuche FreeRTOS 7.0.0 auf einem AT91SAM7X256 zum laufen zubringen. Nach anfänglichen Problemen kann ich nun im RAM Debuggen und ein kleines Programm läuft auch. Aber jetzt will ich FreeRTOS nicht nur mit compilieren sonder auch mal aufrufen. Aber die Interrupts funktionieren nicht richtig und ich verstehe nicht was falsch ist. Die Code Basis ist die Demo "ARM7_AT91SAM7X256_Eclipse". Ich habe nur Ethernet und USB aus dem Makefile und er Main.c raus genommen. Der erst ist von Code noch Original. Abgehangen habe ich die Dateien in denen ich den Fehler vermute. Ich hoffe Ihr seht was falsch ist. Viele Grüße, Peter
lokierung der isr-vector tabelle richtig bzw. RAM in den richtigen speicherbereich dafür gemapped ? builde doch mal die flash version und schau ob sie tut... gruss, tom.
Davon habe ich noch zu wenig Ahnung. Ich fange erst mit dem ARM7 an und hatte gehofft das hier jemand rein sieht und gleich sieht was falsch ist. Die Flashverison kann ich bauen, das war für heute Abend auch mal so eine Idee von mir. Obwohl mir die RAM Version lieber ist, da habe ich mehr Breakpoints. Wenn in den Datein kein Fehler ist, kann es dann am GDB Skript liegen? Ich hatte die nur nicht wieder gefunden, aber die finde ich noch. Peter
Ich habe jetzt selber nur Erfahrung mit dem SAM7S, aber ich glaube der SAM7X ist in der Hinsicht nicht anders. Und das heißt, es wird das RAM-Mapping sein. Der ARM7 führt Exceptions durch Sprung an die festen Adressen ab 0 aus. Da hängt per Default (nach jedem Reset) das Flash des SAM7, damit Programme im Flash dort ihre Exception-Einsprünge ablegen können. Das RAM muss an die Adresse 0 gemappt werden, damit die Vektoren deines Programms (und nicht die gerade im Flash liegenden) angesprungen werden. Beim SAM7S schaltet man das in einem Register des Memory Controllers, wird beim SAM7X nicht anders sein.
Ok Bit gefunden, ist nicht gesetzt! Jetzt stellt sich nur die Frage was muss ich machen wenn ich es jetzt setze? Und warum lief das Main Programm dann überhaupt? VG, Peter
Peter schrieb: > Ok Bit gefunden, ist nicht gesetzt! > > Jetzt stellt sich nur die Frage was muss ich machen wenn ich es jetzt > setze? Das Bit dient zum Umschalten, man tut also gut daran, den aktuellen Zustand vorher zu testen. Es gibt von Atmel gut vorgekauten Code zur Inspiration oder zum Übernehmen: Software-Package zum AT91SAM7X-EK bei atmel.com herunterladen, eines der Beispiele auspacken, darin die Datei board_memories, darin die Funktionen BOARD_RemapFlash() und BOARD_RemapRam() nebst Hilfsfunktionen. > Und warum lief das Main Programm dann überhaupt? Wenn der Startupcode bei 0x0 lag, wurde dieser ausgeführt und das Programm "lief" bis zur ersten Ausnahme (IRQ oder SWI für FreeRTOS Context Switch) wie geplant, da bis dahin kein Sprung in die Vectortabelle erfolgt ist.
Peter schrieb: > Und warum lief das Main Programm dann überhaupt? Dein Programm ist für Ausführung im RAM gelinkt und der Debugger mit dem du den Code geladen hast wird auch an diese Adresse springen. Das Remap an Adresse 0 ist nur eine zusätzliche Einblendung, Flash und RAM sind immer an ihren festen Adressen (0x100000 und 0x200000) sichtbar. Auch wenn das Programm für Ausführung an Adresse 0 gelinkt ist, kann es bei Ausführung an Adresse 0x200000 funktionieren, wenn alle Sprünge und Speicherzugriffe PC-relativ statt absolut sind. Nur die Exceptions sind festverdrahtet an Adresse 0, deshalb kracht es dann.
Habe es hin bekommen. Läuft jetzt im RAM und im ROM. VG, Peter
