Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED Widerstand mit welchen Werten berechnen?
von Simon (Gast)
Hallo zusammen!
Ich versuche gerade einen Vorwiderstand für LEDs zu berechnen,
allerdings verwirren mich die im Datenblatt angegebenen Werte etwas.
Deshalb hier die Frage an die Profis: Mit welchen Werten rechnet ihr?
Aus dem Datenblatt:
- Absolute max. Ratings
    - continuous forward current I(f) 50 mA
- electro optical characteristics
    - forward voltage V(f) typ: 1.25V - max: 1.6V
        -> condition I(f) = 20mA
Wenn ich nun für I(f) 50mA nehme, kann ich trotzdem mit 1.6V für V(f)
rechnen obwohl dieser Wert eigentlich für 20mA angegeben ist?
Ich möchte letztlich 8 LEDs (so hell wie möglich) an 12V
Versorgungsspannung betreiben.
Das ginge ja vom Prinzip her fast auf, allerdings habe ich mehrfach
gelesen, dass immer ein Vorwiderstand verwendet werden sollte. (Warum
genau?)
Insofern werden es dann wohl 2x 4 in Reihe, aber je nach dem welche
Werte aus den Datenblatt man einsetzt kommt ein Widerstand zwischen 350
Ohm und 112 Ohm raus, was ja dann doch schon ein Unterschied ist.
Ich wäre für etwas "Erleuchtung" sehr dankbar! ;-)
Viele Grüße
Simon
von Justus S. (jussa)
irgendwo im Datenblatt wird wohl ein Graph sein mit Strom und Spannung
von nn (Gast)
dies wird hier ausführlich beschrieben:
http://www.mikrocontroller.net/articles/LED
von Willi W. (Gast)
Mal dir die Strom-Spannungskennlinie der Diode auf, überlege dir,
welcher Strom fließen soll und schneide die Kennlinie in diesem Punkt
mit einer Widerstandskennlinie (Gerade von U=VCC, I=0). Die Steigung ist
dein Widerstandswert.
von Jack (Gast)
Max Ratings darfst du nicht auf Dauer benutzen, sonst lebt die
Komponente nicht lange.
20mA scheint gut zu sein für deine LEDs - das ist auch ein weit
verbreiteter Wert für gewöhnliche LEDs.
von Peter II (Gast)
ist es wirklich der Sinn das 8 LEDs leuchten? Die Frage ist doch viel
mehr wieviel licht braucht du oder wieviel Strom hast du zur Verfügung.
Es gibt auch LEDs die machen dir bei 50mA wesentlich mehr licht als
deine 20mA LEDs. Auch kann man mit 12V und ausreichend Strom so ziemlich
jede Helligkeit erreichen.
von Reinhard S. (schopfi)
Hi Simon !
lt.Datenblatt sind typ.1.25V pro Led. Rechne mal mit 1.3V.
8LED´s in Serie = 10.4V
Bei 12V Versorgung bleiben 1.6V übrig, die musst du im Widerstand
verbraten.
Also 1.6/0.02 = 80 Ohm.
Somit betreibst du deine Led´s mit 0.02A Strom.
Ich mache mehrere Led´s allerdings meistens an eine Konstantstromquelle.
Damit bist du punkto Versorgungsspannung etwas flexiebler.
LG
Schopfi
von U.R. Schmitt (Gast)
> verbraten.
Wobei zu klären wäre ob die 12V wirklich genau 12V sind, oder nicht
irgendwas zwischen 10,5 und 14V
Auch kann man so bei den angegeben Toleranzen der LEDs Glück haben, muss
man aber nicht.
Wenn es keine absolute Stromsparanwendung ist würde ich 2 Stränge a 4
LEDs nehmen.
Ansonsten eher eine Stromquelle, aber die dürfte jemand der nicht mal
einen Vorwiderstand berechnen kann völlig überfordern.
von Simon (Gast)
Vielen Dank an alle für die Hilfe, jetzt ist mir einiges klarer!
Gruß & schönes Wochenende!
