Hallo zusammen, eines Frage ich mich bei Eagle schon längere Zeit: gibt es eine Möglichkeit, eine Platine mit abgerundeten Kanten zu erstellen, ohne dabei Freihand agieren zu müssen? Also quasi einfach ein Rechteck erstellen -> Corner Radius einstellen u. fertig? Viele Grüße Fabian
jein, nicht ganz so, wie du es beschreibst, aber wenn du die 4 kanten so zeichnest, dass sie nicht auf Stoß aneinander enden, sondern etwas vor der Ecke, kannst du ein kreissegment dazwischen einfügen.
Probier mal den Befehl "Miter". Dort kannst du einen Radius einstellen und danach auf eine Ecke klicken.
@Kevin So hatte ich es in der Vergangenheit auch schon gemacht, führte aber immer mal zu einem kleinen Versatz. Werde es mal mit dem "Miter" ausprobieren, Danke!
Fabian, dann hast du etwas falsch gemacht. Hast du vielelicht ein falsches raster gewählt? Auch, wenn du die Bauteile mit z.B. 50MIL platzierst, solltest du für die Platinenabmaße und Bohrlöcher kurzzeitig ins metrische Raster wechseln und als Gittergröße vielleicht 1mm einstellen.
Möglicherweise sollte ich es tatsächlich noch mal mit größerem Raster versuchen, vielleicht ist's auch wirklich nur verrutscht. Eins habe ich aber noch (da ich gerade mal wieder öfter mit Eagle zu tun habe): Gibt es eine einfache Möglichkeit, die Ansicht von der Platinenvorderseite auf die Rückseite umzustellen? Das würde das Platzieren auf der Rückseite etwas intuitiver machen. Grüße Fabian
Nein, du schaust immer von oben durch die lagen nach unten durch. Wenn du eine quasi einseitige Platine mit bauteilen auf der unterseite machst, platzier alles auf dem Top-layer und wenn du bis auf die brücken fertig bist markier alles gleichzeitig und wähl "mirror".
Kevin K. schrieb: > Nein, du schaust immer von oben durch die lagen nach unten durch. Diese Arbeitsweise ist bei allen mir bekannten Layoutsystemen üblich. Fabian Schmitz schrieb: > Gibt es eine einfache Möglichkeit, die Ansicht von der > Platinenvorderseite auf die Rückseite umzustellen? > Das würde das Platzieren auf der Rückseite etwas intuitiver machen. Ich verstehe dein Problem nicht. Wenn zwischen den Bauteilen Verbindungen sind, dann müssen die Bauteile auf der Ober- und Unterseite so angeordnet werden, dass diese Verbindungen schön verlaufen. Du kannst doch nicht die Oberseite der Platine unabhängig von der Unterseite betrachten... Und wenn du nur die Unterseite der Paltine sehen willst, dann schalte die oberen Layer unsichtbar...
Danke für eure Antworten. Mir ging es schlicht um das Platzieren. Ich habe eine Platine, bei der ursprünglich auf 2 Seiten bestückt wurde. Nun aber nur noch auf der Rückseite. Nun hätte ich gerne einfach die Perspektive gewechselt. Ansonsten route ich natürlich alles von oben!
