Hallo, ich besitze ein STM32 Entwicklungsboard, mit dem ich zur Zeit spiele. Nun habe ich mit dem Befehl __WFI() gespielt um den Cortex in den Sleep Mode zu schicken. Programmiert und gedebugged habe ich unter Atollic Studio mit dem ST-Link. Beim erreichen der __WFI() Instruktion ist mein JTAG abgeschmiert und seitdem habe ich auch keinen Zugriff mehr auf den Cortex. ST-Link funktioniert, getestet mit einem anderen Entwicklungsboard. Bei erneutem Versuch zu Flashen kommt die Fehler Meldung --> (TARGET_RESET_ERR) Failed to initialize target. Habt ihr eine Idee wie das Ding wieder zim laufen kriege ? Danke im voraus, Peter.
Das Ding hat doch einen eingebauten ROM-Bootloader, der über UART1 angesprochen werden kann. Damit schon probiert? Ähnliches ist mir mit einem LPC1768 passiert - nur mit Flash Magic konnte ich ihn wieder resetten. Über JTAG ging nix mehr. Viel Glück! Arne
Schon mal vielen Dank für die Antwort, werde ich sofort probieren. Aber es kann doch nit sein, daß das nur so geht. Nehmen wir mal an ich hätte jetzt kein Entwicklunsboard, wo ich den BOOT Pin jumpern könnte, dann könnte ich jetzt das Ding wegwerfen oder was? Gruß
Nicht aufregen! Schlechter Start ins Wochenende ;) Melde Dich mal bitte, ob es geklappt hat. > dann könnte ich jetzt das Ding wegwerfen oder was? "Eigentlich" darf sowas nicht passieren... aber die Wege des Herrn ARM sind unergründbar. Habs beim LPC auch nur einmal hinbekommen.
So gerade gemacht und mit dem STM Tool ereased. Geht wieder alles, BESTEN DANK Arne. ABER das kann doch nicht sein, es muss doch noch nen Weg über JTAG irgendwie geben. Ansonsten ist man ja ganz schön aufgeschmissen, wenn zum Beispiel einer nicht den USART1 mitbestückt bei seiner Platine. Gruß
P.S: werde jetzt das gleiche Programm nochmal aufspielen um zu sehen ob das immer so ist. Gruß
P.S: also gleiche Situation jetzt 2mal noch mal durchgespielt. Bis zum __WFI() gedebugged, JTAG stürzt ab (na gut HSI ist aus und den braucht der JTAG ja). Aber er geht über JTAG danach wieder, war also Pech anscheinend ! Gruß
Dass Dir JTAG "wegfliegt", wenn er auf WFI/WFE läuft ist IMO korrekt. Du schickst ihn ja in den Schlaf - vorallem die ALU. Nur die Backupdomain wird dann IIRC noch von Vbat gespeist. Musst halt einen INT erzeugen, der ihn wieder aufweckt. RTC zum Beispiel.
NA toll beim dritten mal wieder weg der JTAG, also wieder über USART. Anderes Thema: Geht eigentlich der 24bit System Tick noch bei Sleep(nicht standby oder stop). Oder nur die anderen Timer ? Gruß
Welche Firmwareversion ist auf dem ST-Link und welche Atollic-Version?
Matthias K. schrieb: > Welche Firmwareversion ist auf dem ST-Link und welche Atollic-Version? ST-Link: V1.J12.S3 JTAG+SWIM Debugger Atollic: 2.1.0 Lite Also bei beiden die neuste ! Gruß
Ich hatte auch das Problem gehabt, dass ich nach dem WFI oder WFE nichtmehr mit dem uC komminizieren konnte. Das Flash-Programm brach immer ab. Einfach mal das neue Programm flashen und sobald das Flash-Progamm läuft kurtz die "RESET"-Taste drücken. Falls das nicht funktioniert, könntest du einmal die "Wakeup"-Taste ausprobieren: [ "WAKEUP"(down) "RESET"(down) "RESET"(up) "WAKEUP"(up)] Eins von beiden hatte bei mir jedenfalls funktioniert.
Oft hilft es in der Entwicklungsphase, beim Programmstart eine längere Warteschleife einzubauen (leere for in den startup-code, schleifenzähler volatile gegen "wegoptimieren"). Dann hat die Debugsoft-/-hardware etwas Zeit sich zu verbinden und kann den Core noch anhalten. Spart zumindest ständigen Einsatz des UART-Bootloaders zum Löschen.
Oder einen Jumper für eine Option vorsehen. Wenn der gesteckt ist, wird der __WFx() Befehl nicht ausgeführt.
Aus dem RM008 (Rev11):
1 | 30.16.1 Debug support for low-power modes |
2 | |
3 | To enter low-power mode, the instruction WFI or WFE must |
4 | be executed. |
5 | |
6 | The MCU implements several low-power modes which can |
7 | either deactivate the CPU clock or reduce the power of the CPU. |
8 | |
9 | The core does not allow FCLK or HCLK to be turned off during |
10 | a debug session. As these are required for the debugger |
11 | connection, during a debug, they must remain active. The MCU |
12 | integrates special means to allow the user to debug software |
13 | in low-power modes. |
14 | |
15 | For this, the debugger host must first set some debug |
16 | configuration registers to change the low-power mode behavior: |
17 | |
18 | ● In Sleep mode, DBG_SLEEP bit of DBGMCU_CR register must be |
19 | previously set by the debugger. This will feed HCLK with the |
20 | same clock that is provided to FCLK (system clock previously |
21 | configured by the software). |
22 | |
23 | ● In Stop mode, the bit DBG_STOP must be previously set by the |
24 | debugger. This will enable the internal RC oscillator clock |
25 | to feed FCLK and HCLK in STOP mode. |
Also zum Debuggen bei der Initialisierung die richtigen Bits setzen, dann geht auch JTAG noch nach WFI. Grüße Sven
