is not a globally static expression
Gast #2164436
Code:
COMPONENT sacu IS
    PORT(Factor :IN     std_logic_vector;
         MinOut :IN     std_logic_vector;
         MaxOut :IN     std_logic_vector;
         SacuIn :IN     std_logic_vector;
         SacuOut:BUFFER std_logic_vector
END COMPONENT;
CONSTANT
cMaxOut:std_logic_vector(scaled'RANGE):=(scaled'HIGH-2=>'1',OTHERS=>'0')
CONSTANT
cMinOut:std_logic_vector(scaled'RANGE):=(scaled'HIGH=>'0',OTHERS=>'0');
 i_sacu:sacu PORT MAP(Factor  => "100000110",
                       MaxOut  => cMaxOut,
                       MinOut  => cMinOut,
                       SacuIn  => SincUpOut,
                       SacuOut => scaled);
Fehler:
Actual (constant "cminout") for formal "minout" is not a globally static
expression.
 Actual (constant "cmaxout") for formal "maxout" is not a globally
static expression.
Es hat am PC in der Schule funktioniert, daheim am Laptop taucht jetzt
dieser Fehler auf. Kann mir jemand helfen?? Danke schon mal
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2165201
Aua...
Brauchst du diesen Buffer oder bist du nur schreibfaul?
Weil da keine Breite angegeben ist, ist das schon mal gleich ein
unconstrained vector mit (natural range <>).
> scaled
Welchen Datentyp hat dieses Signal?
> scaled'HIGH
Woher soll denn der Synthesizer an dieser Stelle wissen, wie breit der
Vektor sein wird?
Andreas Fischer schrieb:
> Ist das schon aus Standard 2002?
Ich tippe eher auf einen generischen Anfänger. Der Buffer deutet
darauf hin... ;-)
