Hallo, ich bin gerade an einer Schaltung (für den Modellflug), die Messen soll ob ein kleiner Strom (Schwelle 20-30mA) fließt oder nicht. Das ganze soll von einem ATTiny13 ausgewertet werden und darf nicht viel Platz brauchen. Meine Versuche bisher mit einem Shunt (0.5 Ohm) waren zwar Erfolgreich aber 0.5 Ohm sind viel zu groß, da hier durchaus auch Ströme von 3-5A oder auch etwas mehr fließen können. Mache ich aber den Shunt kleiner, so erkennt der interne Komparator des Tiny13 einen Stromfluss um die 30mA nicht mehr sicher. Spannungsabfall am Shunt dann nur noch 4mV. 10mV braucht der Komparator meinen Tests nach um gut zu funktionieren. Habe auch versuche mit Sensor IC ACS714 gemacht, die 5A Variante. Aber das Ausgangssignal von 184mV/A ist zu grob um solch kleinen Stromfluss zu dedektieren. Aber nochmal, ich will den Strom nicht messen, ich will nur erkennen ob ein Strom fließt oder nicht. Schwelle dabei eben 20-30mA, nicht mehr. Jemand ne Idee? gruß cyblord
z.B. Shunt nach Wahl + parallel dazu eine Schottky-Diode in Durchlassrichtung. Gruß Dietrich
cyblord schrieb: > Aber nochmal, ich will den Strom nicht messen, ich will nur erkennen ob > ein Strom fließt oder nicht. Schwelle dabei eben 20-30mA, nicht mehr. > > Jemand ne Idee? Shunt ist schon die richtige Idee. Bei einem so grossen Strombereich brauchst Du aber einen Shunt mit kleinem Widerstand und bekommst damit nur kleine Ausgangsspannungen. Bevor Du sie detektieren kannst, musst Du sie deshalb mit einem OPV verstärken. Dazu benötigst Du einen OPV mit kleiner Offsetspannung, damit das Nutzsignal nicht kleiner als die Offsetspannung ist. Gruss Harald
Schottky-Diode parallel zum 0,5-Ohm-Shunt? Ab so etwa 0,8 Ampere fallen am Widerstand 0,4 Volt ab und die Diode fängt an zu leiten.
Hey danke für eure schnellen Antworten. Ich hab hier einen LM311 rumliegen, kann man damit was machen? Das scheint doch ein OpAmp mit extra Features zu sein. Ich versteh leider die Verschaltung von dem Teil nicht genau. V+ scheint ja VCC zu sein nach den Application Notes. Dann gibts Ground und V-. Werden oft beide an GND verbunden. Und Balance und Strobe hats auch noch. Verwürrend.
Nimm einen Tiny 24/44/84, der hat ein eingebauten Verstärker Faktor 20.
Hey das mit dem tiny24/44/84 ist ne gute idee. hab grad nur einen 85 rumliegen, aber auch der hat einen 20X Gain. Sieht fast so aus als ob das ausreicht :-) gruß cyblord
Julian V. schrieb: > Hey danke für eure schnellen Antworten. > > Ich hab hier einen LM311 rumliegen, kann man damit was machen? Den kannst Du zwar als Komparator nehmen, zur Vorverstärkung der Shuntspannung ist der aber weniger geeignet. Gruss Harald
