wo: IC-schaltpläne vom C64 (also: 6510, SID & VIC-II etc)
Gast #2164609
schaltpläne / integrierte schaltkreise von 6510, VIC-II & SID etc?
hallo,
einen schaltplan des c64 habe ich mittlerweile (für eagle-software:
http://www.baltissen.org/newhtm/schemas.htm) gefunden (gibt's irgendwo
mehr? also bereits in software umgesetzte?), aber
1.0 wo finde ich die schaltpläne / integrierte schaltkreise der CHIPs?,
also von:
•CIA (Complex Interface Adapter)
•CPU (Central Processing Unit) http://www.c64-wiki.de/index.php/MOS_6510
•RAM (Random Access Memory)
•ROM (Read Only Memory)
•SID (Sound Interface Device) http://www.c64-wiki.de/index.php/SID
•VIC (Video Interface Chip)http://www.c64-wiki.de/index.php/VIC
•PLA für "Bankswitching"
•I/O etc
informationen müssen ja irgendwie vorhanden sein sonst gäbe es keine
nachbauten / synthetisierungen (wie: c64dvt / sid: swinsid etc) - wo
also sind diese "schaltpläne" dieser ICs? und:
1.1 mit welcher software lassen sie sich editieren?
2.0 wie übersetzt man die-bilder (von sid / vic-ii) wie diese hier?
(http://mail.lipsia.de/~enigma/neu/6581.html)
2.1 mit welcher software macht man das? wie fängt man an?
bin dankbar für jede idee!
e2020
Gast #2164650
kein spinner sondern anfänger - ich wusste einfach nicht wie es richtig
heisst...
und das man es in/nach vhdl übersetzen kann weiss ich auch - aber wovon?
wie heissen den die vorlagen von denen synthetisiert wird? sind doch
praktisch schaltpläne, aber eben von ICs & CPUs...
oder was weisst du darüber, schlaumeier?
Gast #2164720
Hallo e2020,
nicht entmutigen lassen, aber: Schlag dir dein vorhaben mal
sicherheitshalber aus dem Kopf. Mit dem "entschlüsseln" der Techniken
aus genau diesen Bildern (den sogenannten Die-Bildern, das Die ist
sozusagen der kleine Chip im Plasikgehäuse eines jeden IC) beschäftigen
sich die Leute seit vielen Jahren schon, schau zum Beispiel nur mal ins
"Forum64" www.forum64.de - da findest du viele Anhänger dieses Rechners,
einige davon mit ähnlich ehrgeizigen Zielen.
Du wirst nicht in der Lage sein, die in absehbarer Zeit selbst
nachzubauen, eventuell kannst du verschiedene Verhalten die sich zeigen
"emulieren" (also Beziehungen zwischen Ein/Ausgängen), was aber nicht zu
machen sein wird, ist es, die Chips 100% zyklengenau abbilden zu können,
dazu sind schon zu viele Projekte entstanden die noch nicht fertig sind.
Anfangen könnte man zB mit dem großen PDF über die Timings und das
Verhalten des VICs, da bekommt man schon nen gaaaanz kleinen Einblick in
das was zu tun wäre um all das nachzubauen. Schau dir auch mal die
Sourcen diverser Emulatoren (zB VICE) an, da findest du ähnlich viele
nützliche Infos.
Was du zum erreichen deines Ziels brauchen wirst, ist auf jeden Fall
viel Zeit, viel Ehrgeiz und viele Bücher und Internetseiten, was dir
nicht viel bringt ist das Fragen in Foren wie diesen, da wird es zu
spezifisch um es noch "mikrocontroller" zu nennen.
Viel Spaß, vielleicht sieht man sich ja im F64 bald wieder,
Stefan
Gast #2164721
e2020 schrieb:
> gibt's denn keine schaltungsunterlagen mehr?
> oder schon irgendwo netzlisten oder wie das heisst?
Nein, die sind wohl zu sehr großen Teilen (auch die Die-Vorlagen) beim
Abbruch der Firma Commodore weggekommen, da ist nix mehr zu retten,
geschweige denn ist es möglich, die ICs nachzubauen aus vorhandenen
Vorlagen o.ä.
Schaltpläne vom C64, inklusive von allen verschiedenen Boardrevisionen
gibts natürlich noch, die werden auch im F64 immer wieder verlinkt.
Gast #2164736
ich hatte mal ein wenig mich über den SID informiert...
der "alte" sid war wohl eine kleine schusterei, musste schnell fertig
werden, und bekam dann 3 stimmen und zu dem digitalen tongeneratoren
noch einen kleinen analogteil dazu - für filter und dergleichen.
davon die schaltpläne zu bekommen ist wohl unmöglich - vielleicht haben
ein paar leute die chips analysiert, bilder gibts ja davon.
der neuere sid für den c64 II war dann wohl sauberer, da gabs dann
nichtmehr so grosse abweichungen zwischen den einzelnen chips.
mehr infos wie der sid funktioniert könnte man aus den quellen für den
sidplayer ziehen - die simulieren anscheinend einen c64 mitsamt sid um
eben die c64 sid-files abzuspielen.
nochmal:
viele c64 musikstücke hören sich unterschiedlich an, je nach sid (alt
oder neu) und je nach taktung (ntsc vs pal vs 1mhz bei selbstbauteilen).
gerade so sachen wie 4 bit sampleswiedergabe basieren auf fehlern in
alten sids.
und persönlich: sid find ich ausgereizt - opl2 wäre interessanter :D
Gast #2164879
Andi schrieb:
> gibt es eigendlich einen nachbaubaren Hardwaremäßigen Sid-Player
Am einfachsten wäre doch ein Linuxfähiges Embedded-Board mit Audio-Codec
a'la mini2440, beagleboard o.a. dazu ein Angström als Betriebsystem.
Und gstreamer+siddec als Audioframework einbinden.
http://www.angstrom-distribution.org/
http://gstreamer.freedesktop.org/data/doc/gstreamer/head/gst-plugins-ugly-plugins/html/gst-plugins-ugly-plugins-siddec.html
#2164983
Also für die RAMs sollte Doku aufzutreiben sein. Ich habe im C64
gesehen:
TMM4164 (Toshiba)
D4164 (NEC)
KM4164 (Samsung)
(8 Chips)
TMM41464
(2 Chips)
Für die CIAs (= I/O) gibt es auch Datenblätter.
U.a. hier: http://www.6502.org/documents/datasheets/mos/
Der wurde auch von mehreren Herstellern produziert.
Und wenn Interesse besteht:
Ich habe folgende Chips (zum größten Teil neu und unbenutzt!)
2x VIC 6569 (1x ausgelötet)
1x SID 6581
7x CIA 6526
8x Basic ROM 901226
9x PLA 906114
4x Char-ROM 901225
1x C64II Kernel-ROM 251913 (ausgelötet)
3x C64II-PLA 251715
3x SID-II 8580
15x RAM KM4164
10x RAM KM41256
Ich habe noch einige andere CBM-Chips, deren Bezeichnungen mir
allerdings z.T. nichts sagen. Einfach mal fragen :-)
(Eigentlich könnte ich unsere Lehrlinge ja mal einen C64 auf Lochraster
aufbauen lassen ... :-D )
Jobst
Gast #2167969
Die diversen Chips wurden vor einiger Zeit elektronengerastert
und in der zwischenzeit wohl auch analysiert.
Die Funktionen der Chips waren ja zum grossteil bekannt,
lediglich deren exakte Umsetzung nicht.
Aktuelle Emulatoren profitieren imho schon davon.
Raster-Mikroskop-Scans gibt es z. B. hier:
ftp://78.47.153.163/
Die Aufnahmen gibt es auch animiert, genaue Bezeichnung
fällt mir gerade nicht ein. Funktioniert wie ein
grafischer Logiksimulator.
Wie aber schon jemand schrieb, im Forum64 sind die Experten.
Gast #2398361
C-One - Rekonfigurierbarer Computer
Guckst du hier: http://www.vesalia.de/d_commodoreone.htm
"Was ist der C-One?
Der C-One ist ursprünglich als eine erweiterte Version des Verweis wird
in neuem Fenster/Tab geöffnetCommodore 64 - des meistverkauften
Computers überhaupt (Guinness-Buch der Weltrekorde) - entworfen worden.
Während fast alle Funktionen des Commodore 64 beibehalten wurden,
besitzt der C-One zusätzlich moderne Funktionen, Schnittstellen und
Möglichkeiten und füllt eine für lange Zeit klaffende Lücke im
Heimcomputermarkt.
Der C-One ist aber schon lange viel mehr als nur ein aufgemotzter
Commodore 64: Durch seine Rekonfigurierbarkeit kann er auch andere
Computer nachbilden, so existieren z.B. Cores für den Vorgänger des C64,
den Verweis wird in neuem Fenster/Tab geöffnetVC20, und Verweis wird in
neuem Fenster/Tab geöffnetSchneider CPC. Ganz neu (Stand Februar 2009)
hinzugekommen ist ein Modul, das es ermöglicht, den Core des Minimig auf
dem C-One zu benutzen. Ebenfalls ganz neu ist der Chameleon-Core, mit
dem C-One-Benutzer die Fähigkeiten des Chameleon-Moduls zu testen, bevor
es überhaupt für den C64 erhältlich ist. "
#3496568
Egon Spengler schrieb:
> Das "wovon" heißt Reverse Engineering. Setz dich hin mit nem
> Logikanalyzer und programmier was was das gleiche macht.
Nur damit man mal eine Vorstellung davon bekommt wieviel Aufwand das
ist:
http://skoe.de/docs/c64-dissected/pla/c64_pla_dissected_a4ss.pdf
Hier wurde die vergleichsweise "simple" PLA des C64 vollständig
Dokumentiert und nachgebaut.
#3496704
Hier gibt es eine komplette C64 Nachbildung in VHDL. Das kommt einem
Schaltplan wohl schon recht nahe:
http://www.syntiac.com/fpga64.html
> LOL Spinner. Es gibt keine "Schaltpläne" von den Chips. Was soll das
Die Aussage ist Unsinn. Man hat zu der Zeit durchaus noch Schaltpläne
von Chips (ja, auf Transistor-Level, nicht das Layout) gezeichnet. Der
des 6502 flog einmal irgendwo herum.
Edit: Arg, bin auf einen Zombiethread hereingefallen.
#3496717
Das hätte man bei der PLA aber auch einfacher haben können: Einfach alle
Zustände auslesen und dann mit einem Optimierungsprogramm (z.B.
Espresso, wer es antik mag) auf die Miniterms reduzieren.
#3497399
> Der Vollständigkeit halber - hier ist er:
http://www.downloads.reactivemicro.com/Public/Electronics/CPU/6502%20Schematic.pdf
Cool und danke, das hatte mir in meiner Sammlung noch gefehlt.
Dann werde ich mir mal jetzt zwei oder drei Lochrasterleiterplatten
vorbereiten und eine handvoll Transistoren aus dem Lager organisieren.
