Hallo! Ich habe diese LED hier: http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree-High-Power-LEDs/Cree-XR-E-7090-R2-weiss-242-Lumen.html Ich möchte die so betreiben, dass die nur leicht schimmert bzw. nicht hell ist. Eine Andere möchte ich nicht nehmen, da ich diese LEDs vom anderen Projekt über habe, und der Abstrahlwinkel mir optimal passt. Ausserdem möchte ich keine anderen bestellen um vor Allem die Versandkosten nicht zu bezahlen usw. Ich betreibe die an 12V. Habe da einen 470R in Reihe geschaltet. Von der Lichausbeute (Helligkeit) passt das perfekt. Es gibt aber ein Problem: Die LED ist bei so einem kleinen Strom nicht kalt weiss, wie die sein sollte, sondern eher grün-gelb. Sieht einfach hässlich aus. Jetzt habe ich mir überlegt den Widerstand auf ca. 16R zu verkleinern, und das Ganze über die PWM laufen zu lassen. In diesem Fall (nach meiner Überlegung) wird die Richtige Farbtemperatur erreicht, da der Strom ja hoch genug ist, und die LED durch PWM trotzdem gedimmt ist. Kann das so funktionieren? Also dass die Farbe (kalt weiss) im gedimmten Zustand durch PWM erhalten bleibt. Könnte es auch ausprobieren, wollte aber erst mal fragen. Vielleicht weiss das Jemand, und ich kann mir den Aufbau sparen. Danke und Gruss Alex
Ja, das sollte gehen. Alex schrieb: > Also dass die Farbe (kalt weiss) im gedimmten Zustand durch PWM erhalten > bleibt. So ist es.
Möglichst hohe PWM Frequenz benutzen weils sonst evt. übel flimmert (hohe Leuchtstärke mit sehr kurzen Pulsen ist worst case Szenario).
Jack schrieb: > Möglichst hohe PWM Frequenz benutzen weils sonst evt. übel flimmert Was nennst du denn "hohe Frequenz"? Ab 100 Hz siehst du bestimmt kein Flimmern mehr.
Das ist dann wie mit den LED-Rückleuchten in modernen Fahrzeugen... Beitrag "LED-Rückleuchten: Getaktet, oder nicht?" Edit: Ich will damit sagen, dass wenn sich die Lampe bewegt wovon ich jetzt mal nicht ausgehe ;-) aber wenn du den Kopf schnell drehst und evtl. dabei dein Augenlid schlägt - es dennoch sein kann dass du das 'blinken' wahr nimmst.
Kopfschüttel schrieb: > Was nennst du denn "hohe Frequenz"? So hoch wie möglich - Fast PWM benutzen ohne Prescaler. > Ab 100 Hz siehst du bestimmt kein Flimmern mehr. Doch, unter (un-)günstigen Umständen seh ich vermutlich bis ca. 100 Hz sogar statische das Flimmern, aber was viel störender ist, bei Augenbewegungen werden noch viel höhere Frequenzen als gepunktete Linien sichtbar. Normalerweise nicht so schlimm, aber eben wenn die LED superhell leuchtet...
