Welchen Akku Typ würdet Ihr mir empfehlen. Facts sind folgende: Temp. bereich -30 bis +70 Grad Stromverbrauch ca. 130uA Sollte ca. 80 Tage im Betrieb sein. Auf der Schaltung ist direkt am Eingang ein LDO(300 mA, Low Voltage, Low Quiescent Current LDO Regulator) laut DB sollte er mindestens 300mA Differenzspannung von Uin zu Uout haben, Uout ist fix 3.3V. Uin Maximal 6 V . Im Moment habe ich 3-NIMH Zellen mit 1000mAh, würde da gerne was optimieren. Danke schonmal
http://www.gyllingteknik.se/a123/ANR26650M1_Datasheet_FEB2007-1.pdf Ist "nur" bis +60 Grad spezifiziert. Dafür ist die Performance bei -30 Grad noch sehr gut, da dürften deine NiMh dramatisch einbrechen.
schon die eneloop versucht? Obwohl 70°..hm...wie lange herschen denn diese 70° 80Tage stören mich..ansonsten hätte mich NICD gesagt...aber dazu hat nicd eine zu hohe Selbsentladung.. geht es nur um entladung oder wird auch nachgeladen bei 70°?
wenn es transportabel sein soll würde ich LiFepo nehmen..öhnlich einfach zu alden wie Blei aber halb so schwer.. Bei z.B. Litrade.de findest Du große Zellen ab 8Ah
ich würde 4xNIMH AAA "Ready-2-Use" mit ca 700mAh nehmen, die selbst Entladung ist da vernachlässigbar. Halten bei mir in der Fernbedienung 1Jahr+
> Stromverbrauch ca. 130uA > Sollte ca. 80 Tage im Betrieb sein. Ergibt ca 370 mAh. Ist der Low-Drop-Spannungsregler und damit die 3.3 Volt fix? Sonst würd ich dir 2 parallel geschaltete cr2032 Li-Knopfzellen empfehlen.
Danke für die tollen Inputs. Floh schrieb: > Obwohl 70°..hm...wie lange herschen denn diese 70° Sehr selten im Schnitt 2 Pro Tag, zb. wenn das Auto in der prallen Sonne steht. Sven Salbach schrieb: > geht es nur um entladung oder wird auch nachgeladen bei 70° Ja geht mir eigentlich nur um die Entladung, bei kalten und warmen Temperaturen. Kim Schmidt schrieb: > wenn es transportabel sein soll Ja sollte Transportabel sein, wünsch grösse wäre ca. 50mm x 75 mm höhe ist nicht so kritisch. Naja je kleiner umso besser wie immer hald ... Manfred John schrieb: > ich würde 4xNIMH AAA "Ready-2-Use" mit ca 700mAh nehmen, > > die selbst Entladung ist da vernachlässigbar. Echt? Auch bei dem von mir beschrienen Temperatur Bereich, was ist denn der Unterschied zwischen meinen 1000mAh AAA Zellen und den an "Ready-2 Use" Zellen? Was ist denn der Vorteil von 4 Zellen, müsste ja in Serie geschaltet sein. Somit habe ich ca. 4 x 1.2V =4.8V aber die Kapazität bleibt ja dann 700mAh. Somit habe ich eine Spannung Differenz am Linearregler von ca. 1.5V was sich doch negativ auf die Verlustleistung auswirkt oder? Floh schrieb: > Ist der Low-Drop-Spannungsregler und damit die 3.3 > > Volt fix? Ja die Spannung ist fix 3.3V Danke euch allen Seri
