1 | Test.elf: file format elf32-avr
2 |
3 | Sections:
4 | Idx Name Size VMA LMA File off Algn
5 | 0 .text 000000ee 00000000 00000000 00000074 2**1
6 | CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
7 | 1 .bss 00000004 00800060 00800060 00000162 2**0
8 | ALLOC
9 | 2 .debug_aranges 00000020 00000000 00000000 00000162 2**0
10 | CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
11 | 3 .debug_pubnames 00000027 00000000 00000000 00000182 2**0
12 | CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
13 | 4 .debug_info 00000063 00000000 00000000 000001a9 2**0
14 | CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
15 | 5 .debug_abbrev 00000059 00000000 00000000 0000020c 2**0
16 | CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
17 | 6 .debug_line 00000073 00000000 00000000 00000265 2**0
18 | CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
19 | 7 .debug_frame 00000020 00000000 00000000 000002d8 2**2
20 | CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
21 | 8 .debug_str 0000004d 00000000 00000000 000002f8 2**0
22 | CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
23 |
24 | Disassembly of section .text:
25 |
26 | 00000000 <__vectors>:
27 | 0: 0c 94 2a 00 jmp 0x54 ; 0x54 <__ctors_end>
28 | 4: 0c 94 3c 00 jmp 0x78 ; 0x78 <__bad_interrupt>
29 | 8: 0c 94 3c 00 jmp 0x78 ; 0x78 <__bad_interrupt>
30 | c: 0c 94 3c 00 jmp 0x78 ; 0x78 <__bad_interrupt>
31 | 10: 0c 94 3c 00 jmp 0x78 ; 0x78 <__bad_interrupt>
32 | 14: 0c 94 3c 00 jmp 0x78 ; 0x78 <__bad_interrupt>
33 | 18: 0c 94 3c 00 jmp 0x78 ; 0x78 <__bad_interrupt>
34 | 1c: 0c 94 3c 00 jmp 0x78 ; 0x78 <__bad_interrupt>
35 | 20: 0c 94 3c 00 jmp 0x78 ; 0x78 <__bad_interrupt>
36 | 24: 0c 94 3c 00 jmp 0x78 ; 0x78 <__bad_interrupt>
37 | 28: 0c 94 3c 00 jmp 0x78 ; 0x78 <__bad_interrupt>
38 | 2c: 0c 94 3c 00 jmp 0x78 ; 0x78 <__bad_interrupt>
39 | 30: 0c 94 3c 00 jmp 0x78 ; 0x78 <__bad_interrupt>
40 | 34: 0c 94 3c 00 jmp 0x78 ; 0x78 <__bad_interrupt>
41 | 38: 0c 94 3c 00 jmp 0x78 ; 0x78 <__bad_interrupt>
42 | 3c: 0c 94 3c 00 jmp 0x78 ; 0x78 <__bad_interrupt>
43 | 40: 0c 94 3c 00 jmp 0x78 ; 0x78 <__bad_interrupt>
44 | 44: 0c 94 3c 00 jmp 0x78 ; 0x78 <__bad_interrupt>
45 | 48: 0c 94 3c 00 jmp 0x78 ; 0x78 <__bad_interrupt>
46 | 4c: 0c 94 3c 00 jmp 0x78 ; 0x78 <__bad_interrupt>
47 | 50: 0c 94 3c 00 jmp 0x78 ; 0x78 <__bad_interrupt>
48 |
49 | 00000054 <__ctors_end>:
50 | 54: 11 24 eor r1, r1
51 | 56: 1f be out 0x3f, r1 ; 63
52 | 58: cf e5 ldi r28, 0x5F ; 95
53 | 5a: d8 e0 ldi r29, 0x08 ; 8
54 | 5c: de bf out 0x3e, r29 ; 62
55 | 5e: cd bf out 0x3d, r28 ; 61
56 |
57 | 00000060 <__do_clear_bss>:
58 | 60: 10 e0 ldi r17, 0x00 ; 0
59 | 62: a0 e6 ldi r26, 0x60 ; 96
60 | 64: b0 e0 ldi r27, 0x00 ; 0
61 | 66: 01 c0 rjmp .+2 ; 0x6a <.do_clear_bss_start>
62 |
63 | 00000068 <.do_clear_bss_loop>:
64 | 68: 1d 92 st X+, r1
65 |
66 | 0000006a <.do_clear_bss_start>:
67 | 6a: a4 36 cpi r26, 0x64 ; 100
68 | 6c: b1 07 cpc r27, r17
69 | 6e: e1 f7 brne .-8 ; 0x68 <.do_clear_bss_loop>
70 | 70: 0e 94 3e 00 call 0x7c ; 0x7c <main>
71 | 74: 0c 94 75 00 jmp 0xea ; 0xea <_exit>
72 |
73 | 00000078 <__bad_interrupt>:
74 | 78: 0c 94 00 00 jmp 0 ; 0x0 <__vectors>
75 |
76 | 0000007c <main>:
77 |
78 | volatile unsigned long int seconds;
79 |
80 | int main(void)
81 | {
82 | seconds = 10; //Im Debugger wird immernoch 0 anezgeigt
83 | 7c: 8a e0 ldi r24, 0x0A ; 10
84 | 7e: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0
85 | 80: a0 e0 ldi r26, 0x00 ; 0
86 | 82: b0 e0 ldi r27, 0x00 ; 0
87 | 84: 80 93 60 00 sts 0x0060, r24
88 | 88: 90 93 61 00 sts 0x0061, r25
89 | 8c: a0 93 62 00 sts 0x0062, r26
90 | 90: b0 93 63 00 sts 0x0063, r27
91 | while(1)
92 | {
93 | if(seconds > 0) //trift nicht zu
94 | 94: 80 91 60 00 lds r24, 0x0060
95 | 98: 90 91 61 00 lds r25, 0x0061
96 | 9c: a0 91 62 00 lds r26, 0x0062
97 | a0: b0 91 63 00 lds r27, 0x0063
98 | a4: 00 97 sbiw r24, 0x00 ; 0
99 | a6: a1 05 cpc r26, r1
100 | a8: b1 05 cpc r27, r1
101 | aa: 99 f0 breq .+38 ; 0xd2 <main+0x56>
102 | seconds--;
103 | ac: 80 91 60 00 lds r24, 0x0060
104 | b0: 90 91 61 00 lds r25, 0x0061
105 | b4: a0 91 62 00 lds r26, 0x0062
106 | b8: b0 91 63 00 lds r27, 0x0063
107 | bc: 01 97 sbiw r24, 0x01 ; 1
108 | be: a1 09 sbc r26, r1
109 | c0: b1 09 sbc r27, r1
110 | c2: 80 93 60 00 sts 0x0060, r24
111 | c6: 90 93 61 00 sts 0x0061, r25
112 | ca: a0 93 62 00 sts 0x0062, r26
113 | ce: b0 93 63 00 sts 0x0063, r27
114 |
115 | seconds++; //keine Änderung.
116 | d2: 80 91 60 00 lds r24, 0x0060
117 | d6: 90 91 61 00 lds r25, 0x0061
118 | da: a0 91 62 00 lds r26, 0x0062
119 | de: b0 91 63 00 lds r27, 0x0063
120 | e2: 01 96 adiw r24, 0x01 ; 1
121 | e4: a1 1d adc r26, r1
122 | e6: b1 1d adc r27, r1
123 | e8: cd cf rjmp .-102 ; 0x84 <main+0x8>
124 |
125 | 000000ea <_exit>:
126 | ea: f8 94 cli
127 |
128 | 000000ec <__stop_program>:
129 | ec: ff cf rjmp .-2 ; 0xec <__stop_program>
