Mehrere uCs gleichzeitig flashen / Funktionsweise Gang-Programmer
Gast #2165228
Einen wunderschönen!
Ich habe mal eine Frage bezüglich dieser Gang-Programmer für MCUs.
Was genau ist da drin, ich finde leider keine Infos dazu? Kann man
Mikrocontroller parallel flashen ohne solch einen Gang-Programmer? Also
mit parallel meine ich mehrere gleichzeitig an einem JTAG-Kabel?
Was macht der Gang-Programmer genau? Kann mir da evtl. einer ein paar
Infos geben?
Gast #2165436
OK, also genau genommen geht es um MSPs. Die Frage ist ja nur, ob es
auch möglich ist, einach den JTAG-Adapter aufzusplitten in von mir aus
jetzt mal drei, welche einfach alles parallel sind und dann damit drei
uCs gleichzeitig zu flashen.
Nur für irgendwas muss der Gang-Programmer ja gut sein, der hat ja auch
noch LEDs für jeden uC. Ich weiß halt nicht genau, was da intern beim
flashen an Daten hin-, bzw. vom uC auch zurück geht.
#2165764
Nein so geht das nicht. Dazu muss man sich halt mit der Programmierung
und den entsprechenden Vorgängen beschäftigen. Das handelt man nicht
eben mal in ein paar Zeilen ab - für sowas gibt's hundertseitige
Appnotes vom Hersteller.
Was für Daten da hin- und her-gehen das verrät dir wie gesagt das
Appnote vom Hersteller.
Grundsätzlich geht es aber nicht so 'einfach' das JTAG aufzusplitten.
Jeder Mikrocontroller liefert ja auch 'Daten' bzw. Info zurück zum
Programmer. Wenn dann alle am selben Kabel hängen gibt das ein Chaos
hoch 15.
Mit dem Busy-Pin ist salop ausgedrückt gemeint, dass ein neuer
Datenblock zum Einprogrammieren erst gesendet wird, wenn alle
Mikrocontroller ihr OK gegeben haben, dass sie mit dem vorherigen Block
fertig sind. So kann man das machen.
Es ist rel. schwer dir zu helfen, wenn du dich nicht mit den
Programmiervorgängen auskennst. Wie gesagt lies die Appnotes, hinterher
bist du schlauer und weißt meist auch schon die Lösung deiner Frage da
diese u.A. dort behandelt wird / werden kann.
