Hallo Community, für eine Technikerarbeit möchte wir Idealerweise einen XMEGA A3 einsetzen. Es handelt sich um ein portables Gerät mit Li-Ion als Spannungsversorgung, es kommt quasi auf jedes µA an. Laut Datenblatt soll die XMEGA VCC im Bereich von 1,8- 3,6V liegen. Und nun zum eigentlichen Problem: Eine vollgeladene Li-Ion Zelle hat ca. 4,1 bis 4,2V. Somit liegen wir um 0,6V drüber! Wie geht ein XMEGA mit der Restspannung um? Bin für jede Hilfe dankbar. Gruß gtf
Alex |_. schrieb: ... > Und nun zum eigentlichen Problem: > Eine vollgeladene Li-Ion Zelle hat ca. 4,1 bis 4,2V. Somit liegen wir um > 0,6V drüber! > Wie geht ein XMEGA mit der Restspannung um? > Wie wärs mit einer Silizium-Diode ? Ergibt dann auch noch einen wunderbaren Verpolungsschutz. Bernd_Stein
nimm doch einfach einen Buck-Boost ( z.B. LTC3531 ). Der wird von 2,7V bis 4,1V immer Deine 3,3V 3,0V 2,7V etc. erzeugen.
Alex |_. schrieb: > für eine Technikerarbeit... > Und nun zum eigentlichen Problem: > Eine vollgeladene Li-Ion Zelle hat ca. 4,1 bis 4,2V. Somit liegen wir um > 0,6V drüber! > Wie geht ein XMEGA mit der Restspannung um? Aha. Das ist dein Problem bei einer Technikerarbeit? Hoffentlich nicht im Bereich E-Technik? Die hochmagische fast-schon-esoterische Lösung lautet: Spannungsregler! Wenn dein Gerät die meiste Zeit schläft, könnte ein Linearregler effizienter sein, ansonsten ein Schaltregler (Buck, oder Step-Down).
Ein LDO mit Shut-Off kann helfen. Der Anwender schaltet den Spannungsregler über einen Taster ein, der XMega steuert den Spannungsregler und schaltet ihn nach einer programmierbaren Zeit oder per langem Tastendruck wieder aus. Spannungsregler verbrauchen im Shut-Off nur wenige hundert nA bis einige µA.
Knut Ballhause schrieb: > Ein LDO mit Shut-Off kann helfen. Wäre hier auch mein Vorschlag gewesen. Allerdings sollte man drauf achten, dass der LDO in dem Bereich, in dem er nicht mehr regelt, auch wirklich "voll durchgeschaltet" ist (also nach wie vor das Attribut "low dropout" hat). Diese Betriebsart wird leider bei den wenigsten LDOs im Datenblatt wirklich spezifiziert. Nur so kann man die Zelle aber bis zur typischen Entladeschlussspannung von ca. 3 V ausnutzen. 5-V-fähige Controller sind dafür eindeutig im Vorteil: da kann man den kompletten Controller direkt an die LiIon-Zelle hängen, und der steuert dann ggf. den Regler dahinter für die 3,3-V-Peripherie.
