Hallo, ich sitze gerade vor einem unlösbaren Problem: Ich möchte lediglich eine weiße (18mA, 4V) und eine gelbe LED (20mA, 2V) in Reihe schalten. Spannung: 7,2V, Stromstärke: 4500mA. Kann mir das bitte jemand berechnen bzw. zeigen, wie ich es berechnen muss? Vielen Dank! Gruß, Michael
http://www.mikrocontroller.net/articles/LED Das ist derart trivial beschrieben, dass ich dir nur das linke ... mfG
da sollte man von dem min strom ausgehen I = 18mA U = 7.2V - 4V - 2V R = U / I; Achtung Einheiten beachten!
Hallo, ich komme auf 66,6 Ohm. Ich hoffe, das stimmt. Vielen Dank jedenfalls für die superschnelle Hilfe! Schöne Grüße, Michael
Michael schrieb: > Stromstärke: 4500mA. Das ist hoffentlich ein Tippfehler, oder wo kommt diese Angabe her? Zur Widerstandsberechnung kann das Ohmsche Gesetz herangezogen werden. MfG
Tip schrieb: > Das ist hoffentlich ein Tippfehler, oder wo kommt diese Angabe her? wird mal eher 4500mAh gemeinst sein - also die Angabe von einem Modellbau Akku
Peter II schrieb: > wird mal eher 4500mAh gemeinst sein - also die Angabe von einem > Modellbau Akku Ups, ja. Richtig!
Michael schrieb: > ich sitze gerade vor einem unlösbaren Problem: Ich möchte lediglich eine > weiße (18mA, 4V) und eine gelbe LED (20mA, 2V) in Reihe schalten. > Spannung: 7,2V, Die Aufgabe ist so nicht ganz richtig gelöst? Durch die LEDs sollen unterschiedliche Ströme fließen. Die gelbe LED verträgt 2 mA mehr und die können über einen zweiten Widerstand an der weißen LED vorbeifließen. Siehe Zeichnungsanhang: Widerstandswerte aufgerundet Reihe E24 Gruß Manfred
Manfred G. schrieb: > Die Aufgabe ist so nicht ganz richtig gelöst? für die Fleisarbeit gibt es ein Bienchen, aber ich behaupte mal das die Werte falsch sind. Die 270 sollen vermutlich 2700 sein. Denn über den Wiederstand fallen 5.2V und 2mA ab. -> 2600 Ohm.
Peter II schrieb: > für die Fleisarbeit gibt es ein Bienchen, aber ich behaupte mal das die > Werte falsch sind. Die 270 sollen vermutlich 2700 sein. > > Denn über den Wiederstand fallen 5.2V und 2mA ab. -> 2600 Ohm. Du hast recht. Ich hatte mit 20mA statt mit 2mA gerechnet. Also müssen 2,7k rein. mfg Manfred
Theoretisch richtig, praktisch unsinnig. Man betreibt beide mit 18mA oder auch weniger und gut ist. Die Toleranzen und die Kennlinie des Auges machen das schon. Siehe LED-Fading MFG Falk
Manfred G. schrieb: > Michael schrieb: >> ich sitze gerade vor einem unlösbaren Problem: Ich möchte lediglich eine >> weiße (18mA, 4V) und eine gelbe LED (20mA, 2V) in Reihe schalten. >> Spannung: 7,2V, > > Die Aufgabe ist so nicht ganz richtig gelöst? > Durch die LEDs sollen unterschiedliche Ströme fließen. Die gelbe LED > verträgt 2 mA mehr und die können über einen zweiten Widerstand an der > weißen LED vorbeifließen. Siehe Zeichnungsanhang: > Widerstandswerte aufgerundet Reihe E24 Vorsicht, LEDs haben i.d.R. eine relativ große Streuung bei den Durchlassspannungen, rechne das mal mit min/max Datenblattwerten. Falks pragmatischer Ansatz ist aber sowieso am sinnvollsten.
