Hallo, ich hoffe mir kann jemand von euch einen Tipp geben, da ich mich mit Elektronik nicht so besonders auskenne. Ich habe von Ulrich Radinger das Ethernet ATmega32/644 Experimentierboard und wollte gerne über einen der ausgänge ein USB Gerät über die Ferne ein uns auschalten. Dabei habe ich vor ein USB Kabel aufzutrennen und dieses über ein "IC" laufen zu lassen welches ich dann über einen EIN/AUSgang der Ethernet Board ansteuer. Das Problem am ganzen ist ja das ich es Realisieren muss das die beiden Stromführenden leitungen USB vor den Datenleitungen eingeschaltet werden sollen und kurz nach den Datenleitungen ausgeschaltet werden sollen. Oder ist das egal wenn man ein IC nimmt welches die Leitung Quasi gleichzeitigschaltet? Wenn es eine "Kompliziertere" schaltung wird die nicht mal eben durch ein Paar bauteile gebaut werden kann, also wenn ihr meint nimm das und das und schalte es so wäre es super wenn ihr mir eine Skitze von der verschaltung geben könntet. Einen schönen ersten Mai Gruß Marko
Hallo, wo kommen eigentlich neuerdings die vielen Wünsche her, USB schalten zu wollen? USB2 ist immerhin ein relativ hoch getakteter serieller Bus. Die Chance, sich da Datenfehler mit irgendwelchen Umschaltungen einzuhandeln, also auch recht hoch. Wenn ich schon sehe, daß selbst ungünsthe Kabel Probleme machen können... Wenn schon, dann eben nicht viel fragen. 3 Reedrelais, +, D+, D- geschaltet, GND fest verbunden und fertig. Die voreilenden Spannungskontakte sind hauptsächlich, damit Potenzialdifferenzen der Leitungen beim Anstecken keinen Schaden anrichten. Ansonsten hindert Dich niemand, 2 Portpins zu opfern und erst das + Relais und 100ms später D+/D- zu schalten. Halte ich aber eigentlich nicht für nötig. Gruß aus Berlin Michael
