Hallo, ich würde mir gerne so ein Teil da selbst bauen. http://www.stefansliposhop.de/liposhop/pruef-messtechnik/mttec-voltage-reader::579.html Ich weiß, für diesen Preis ist es selbst nicht machbar dennoch will ich es selbst gemacht haben. Was schätzt ihr was das ist? Eine Lipozelle hat doch normalerweise zwischen 3,8 und 4,2 Volt. 4,2 ist zumindest Ladeschluss... Da kann ich also einen Atmega theoretisch direkt daran betreiben. Dann brauche ich doch nur noch die Spannungen der Einzelzellen via AD-Wandler auslesen? oder? Danke für euere Tipps. Kennt jmd. einen fertigen Schaltplan bei dem ich ein bisschen spickeln könnte? Dangööööööööö!
Nur ein Link: http://www.elektor.de/jahrgang/2009/juli-047-august/lipomonitor.989184.lynkx War ungefähr eine Minute Google!!!
@ Stephan B.: Zu 90% das Ziel verfehlt^^ Er will eine Schaltung die die Spannung der Zellen anzeigt, keine 2 LEDs die gut der nicht gut sagen... to Topic: Um wie viele Zellen geht es denn? Wenn´s mehr als eine ist, wirds komplizierter. Die erste Zelle kannst du immer direkt mit dem MC auswerten. Für die restlichen Zellen würde ich einen OPV als Differenzverstärker aufbauen. Also die Spannung NACH der z.B. 3.Zelle als Eingang und als Differenzeingang die Spannung VOR der 3. Zelle (zw. nach der 2.). So hast du Schwankungen der einzelnen Zellen ausgeblendet und am Ausgang des Differenzverstärkers ein sauberes auf Masse bezogenes Signal. Ich würde die Schaltung so auslegen das sie wirklich nur die Spannungen der anderen Zellen abzieht. So hast du ohne Spezialschaltung für die erste Zelle den gleichen Messbereich für alle Zellen (3,7-4,2V). Mit etwas mehr aufwand kann man auch die Spannungen noch verschieben, also bei 3V z.B. 0V ausgeben, bei 4,2V z.B. 5V ausgeben). So erhöht sich die Genauigkeit der Messung, jedoch auch der Schaltungsaufwand. Gruss Stefan
Stefan M. schrieb: > @ Stephan B.: > Zu 90% das Ziel verfehlt^^ > Er will eine Schaltung die die Spannung der Zellen anzeigt, keine 2 LEDs > die gut der nicht gut sagen.. Ja, aber er kann sich zumindest die Eingangsbeschaltung ansehen. Der Rest ist ja wohl so schwer bzw. Software.
Stephan B. schrieb: > Ja, > aber er kann sich zumindest die Eingangsbeschaltung ansehen. Der Rest > ist ja wohl so schwer bzw. Software. Nein, kann er nicht. Die dortige Schaltung hat "nur" Digitalausgänge. Er will ja die effektive Spannung der einzelnen Zellen sehen, was ja bei LiPos vorteilhaft ist um defekte Zellen zu erkennen (die entladen sich schneller als die anderen). Die Schaltung mit dem ICL7665 hingegen sagt nur "gut" oder "schlecht", aber nicht welche Zelle gut oder schlecht ist. Was mir gerad noch eingefallen ist: Mann kann auch die zu hohen Spannungen per Spannungsteiler so teilen, das sie per MC messbar werden und dann in der Software die Spannungen der restlichen Zellen (gegen Masse) abziehen. Dabei leidet jedoch die Genauigkeit. mfg Stefan PS: @Stephan B.: Ist nicht bös gemeint^^
Stefan M. schrieb: > Nein, kann er nicht. > Die dortige Schaltung hat "nur" Digitalausgänge. > Er will ja die effektive Spannung der einzelnen Zellen sehen, was ja bei > LiPos vorteilhaft ist um defekte Zellen zu erkennen (die entladen sich > schneller als die anderen). Die Schaltung mit dem ICL7665 hingegen sagt > nur "gut" oder "schlecht", aber nicht welche Zelle gut oder schlecht > ist. Habs eben nochmals durchgelesen. Hatte das beim ersten mal schon so verstanden, dass das Teil die Einzelzellen überwacht. Etwas anderes macht ja bei Lipo auch keinen großen Sinn. Aber du scheinst recht zu haben... Schade dass ich keine Elektorpunkte mehr habe - sonst hätte ich den Artikel mal geladen... > PS: @Stephan B.: Ist nicht bös gemeint^^ Glaub ich dir ^^
> Kennt jmd. einen fertigen Schaltplan bei dem ich ein > bisschen spickeln könnte? Früher redete man von Schaltplan wenn hunderte von Bauteilen trickreich verwoben wurden, heute brauchen die Kinder schon einen Plan für + an + und Masse an Masse. http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8042.pdf Figure 31-2 mit 5 LEDs statt Display.
Ich verwende den http://www.maxim-ic.com/MAX11068 von 1-12 Zellen angeschlossen über I²C an einem Microcontroller mit CAN, USB und Eth. Grüße Michelle
Der MAX11068 sieht ja ganz gut aus - ist aber für die Anwendung als Spannungsüberprüfgerät ein bisschen overkill.
