Hallo, ich komme bei meiner Suche nicht wirklich weiter, weswegen ich hoffe, hier vielleicht einen Experten für LWL zu finden: Ich benötige Steckverbinder für Lichtwellenleiter (Typ der Lichtwellenleiter ist eigentlich egal, da nur etwa 200m überbrückt werden müssen und die Datenraten <10kBaud sind), die wasserfest und druckfest sind (~25bar wünschenswert). Die Steckverbinder müssen nicht nass gesteckt werden, schaden kann es aber auch nicht. Am liebsten wären mir Steckverbinder, deren einen Teil ich in ein Edelstahlgehäuse einschrauben kann, dies würde die Montage sehr vereinfachen. Zu dem sollten die Steckverbinder nicht zu dick sein, da sie später alle durch eine 25mm breite (runde) Öffnung müssen samt Kabel. Der Preis spielt nicht die allererste Rolle, aber da ich mindestens 100 Stück brauche, sollte er sich in Grenzen halten. Danke schonmal und noch einen schönen 1. Mai! Mark
Also, diese LWL aus Kunststoff mögen in der Regel überhaupt kein Wasser, weil sie etliche Prozent davon aufnehmen und davon aufquellen. Wenn also schon die LWL nicht wasserfest sind, dann bekommst du wahrscheinlich auch keine wasserfesten Stecker.
250 meter Wassersäule sind aber ne ganz schöne Hausnummer... Wird das ein U-Boot oder willst du die Stecker mitm Hochdruckreiniger abspritzen können?
Wie sind denn die Stückzahlen? Ich habe hier ein paar uralte µC-Boards liegen, die am UART eine LWL-Schnittstelle haben. Es waren mal Eval-Boards (Opto-Net-Mini) von Otmar Feger & Co., die für ein Ringnetz am UART aus mehreren Controllern gedacht waren. Machen 1 Megabit pro Sekunde, die µC sind SAB80C517A von Siemens. Sie verwenden die Siemens SFH756V als Sender und die SFH551/1V als Empfänger. Wenn ich mir die Konstruktion der LWL-Bausteine so anschaue, könnte man die auch in ein Druckgehäuse einbauen, und an den empfindlichen Stellen etwas verkleben. Außen würden dann die LWL verschraubt, und man könnte das Ganze provisorisch mal noch zusätzlich komplett mit reichlich Heißkleber einsülzen. Zumindest zum ersten Test. Die LWL haben ja auch eine Außenisolation wie gewöhnliches Stromkabel. PVC. Da sollte dann auch kein Wasser an den LWL-Leiter dringen. Das sind aber nur mal ein paar lose Ideen von mir. Sondermaschinen brauchen immer auch besondere Konstruktionen.
Guten Morgen, also ich habe inzwischen einige Steckverbinder gefunden, die druck- und wasserfest sind, jedoch sind die mechanischen Abmessungen zu groß. Wesentlich mehr als 20mm Durchmesser sollte kein Steckverbinder haben. Es wird zwar kein U-Boot, aber die Dinger werden trotzdem bis auf 250m Tiefe versenkt, daher die Druckanforderung. Mark
PS: Stückzahlen siehe oben: 100+
Auch Glasfaser vertragen kein Wasser. Hier diefundiert H2 ein und erhöht, mit der Zeit, die Dämfung. Wasserfeste LWL-Leitung sind deshalb mit massiven Kupfer geschützt. Die mir geläufigen Seewasser-LWL-Kabel fangen so mit 2,5 cm Durchmesser erst an. Und die sind noch ohne Amierung. viel Spass bei der Suche! Wer das nötige Kleingeld hat: http://www.gisma-connectors.de/products.htm p.s. Welche Steckverbinder hast du den so gefunden? Bitte um Link. p.p.s Torpedos ziehen ein sehr dünnen LWL hinter sich her. Sind allerdings auch nur einmal in gebrauch. Hier könntest du fündig werden.
Mark Schütte schrieb: > die wasserfest und > druckfest sind (~25bar wünschenswert). Die Steckverbinder müssen nicht > nass gesteckt werden, schaden kann es aber auch nicht. Ob Mark schon mal LWL gemessen hat? Schon das kleinste Stäubchen auf dem Stecker beschert unheimliche Verluste.
Volker Zabe schrieb: > p.s. Welche Steckverbinder hast du den so gefunden? Bitte um Link. Bei Gisma war ich vorher auch schon, ansonsten hatte ich bei Hirose noch eine Serie gefunden, die sich prinzipiell eignet, wenn die Abmessungen nicht so groß wären...
Mark Schütte schrieb: > Ich benötige Steckverbinder für Lichtwellenleiter (Typ der > Lichtwellenleiter ist eigentlich egal, da nur etwa 200m überbrückt > werden müssen und die Datenraten <10kBaud sind), die wasserfest und > druckfest sind (~25bar wünschenswert). Die Steckverbinder müssen nicht ... Wie lange soll das ganze halten, wie oft wird gesteckt und wo (Ölplattform oder Labor)?
Jens Martin schrieb: >> Lichtwellenleiter ist eigentlich egal, da nur etwa 200m überbrückt >> werden müssen und die Datenraten <10kBaud sind), die wasserfest und >> druckfest sind (~25bar wünschenswert). Die Steckverbinder müssen nicht ... Warum kann man bei das bei diesen Parametern nicht einfach elektrisch machen? Warum optisch?
@ Revilo (Gast) >Warum kann man bei das bei diesen Parametern nicht einfach elektrisch >machen? Warum optisch? Eben. Induktive Koppler ans Gehäuse, fertig. Ist hermetisch dicht und schmutzunempfindlich. MfG Falk
Hallo Mark, schau mal bei NSW(Norddeutsche Seekabelwerke)rein,da könntest du fündig werden. Gruß Reinhard
Es gibt einige Firmen, die druckfeste, wasserfeste Stecker für Glasfasern anbieten, auch für 600bar und mehr. Z.B.: GISMA D.G.O'Brian SeaCon Hydrogroup Bowtech Die Frage ist: Wie lange muß das funktionieren? Viele werden es nicht glauben, aber ein normaler ST/ST-Verbinder funktioniert, so wie er ist, auch in 6000m Wassertiefe, natürlich Meerwasser. Der Grund ist einfach: die Oberflächen der Fasern sind in direktem Kontakt. Der dünne Wasserfilm (<1µm, vermutlich), der sich dazwischen bildet stört praktisch nicht. Zur Sicherheit kann man auch Immersionsöl verwenden. Auch Kunstoff LWL funktionieren unter Wasser. Ja, das PMMA kann Wasser aufnehmen, aber die PE-Mantlung schützt ganz gut. Ich weiß nicht, wie es bei Langzeitapplikationen aussieht, aber ich habe auch POF schon in 300m Wassertiefe betrieben. Verbinden kann man die mit einfachen Edelstahlhülsen und PMMA-Kleber. Wirklich. Gruß!
